Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - krefi - 16.6.2021
zdravo
sem v projektu gradnje mansardnega stanovanja plus prizidka ki bo služil kot stopnišče. Izdelala se bo tudi fasada čez celotno hišo katere sedaj ni bilo, fasada bo najvrjetneje 17cm mogoče 20cm ter strešna izolacija 26cm. Okna bodo v mansardnem stanovanju 3 slojna katera bodo izpolnjevala pogoje ekosklada, etažo nižje pa so okna plastična dvoslojna.  Mansarda se bo ogrevala s pomočjo talnega gretja, pritlicni del pa s pomočjo radiatorjev. vsaka etaža je velikosti 110 m² neto površine.  Naj še dodam, da hiša leži na jugovzhodnem delu slovenije ter, da se je pred dnevi postavila sončna elektrarna v velikosti 13.7kw
trenutno sem v fazi pridobivanja predračunov za toplotno črpalko zato bi rabil vašo pomoč. arhitekt mi je predlagal toplotno v velikosti 11kw.
do sedaj sem dobil veliko različnih ponudb najbolj se trenutno nagibam za kronotermovo toplotno ali Nibe
pa me zanima če bi lahko kdo predlagal trgovca oz izvajalca ki montira toplotne črpalke od NIBE saj jih ne najdem ravno veliko..
ali priporočate katero od teh ali bi izbrali kaj drugega.
spodaj prilagam tloris mansardnega stanovanja.
https://ibb.co/p0zwh8D
lp.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - FAE - 16.6.2021
ne vem od kdaj so arhitekti energetski svetovalci oz. od kdaj mesarji prodajajo batne obročke ?  Big Grin
Opisan objekt vsekakor ne potrebuje 11Kw zveri...
nevem ogrevalo se bo 220 neto povrsine od tega polovico na radiatorje. torej koliksno bi rabu? petrol mi je sicer predlagu 14kw toplotno
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dave - 16.6.2021
Najprej izdelava toplotnih izgub objekta. Predvideti porabo sanitarne vode - svoje želje.
Potem pa naprej.....
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 16.6.2021
Stvar je bila malo dvoumno napisana, tudi sam sem sprva mislil, da boš ogreval samo mansardo. V takšnem primeru z opisano izolacijo pa je 11kw idealna rešitev. Za Nibe se obrni na Sasapota.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Ketidu - 17.6.2021
Eno vprašanje: kolikšna ne ''največja'' razdalja pri toplotnih črpalkah od:
1.) ZUNANJA ENOTA - NOTRANJA ENOTA
2.) NOTRANJA ENOTA - priklop na cevi, ki so v stari kurilnici
Zadeva je taka, da smo iz kurilnice morali odstranit staro peč na drva.
Odločili bi se za TČ, ki pa je zaradi načina razporeditve hiš v naši vasi (parcele so ozke in dolge), ne bi radi postavili proti sosedovi strani, po našem dvorišču pa je asfalt (širine 10 m), ki ga tudi ne bi radi gor vtrgali za položitev cevi do zunanje enote.
Notranjo enoto TČ bi postavili v letno kuhinjo, ki je 13m oddaljena od kurilnice v kateri je ostala napeljava za radiatorje. Zunanja enota bi bila postavljena še cca.10 m bolj stran.
Recimo, da je skupna razdalja od zunanje enote do prve stene hiše 23 m.
Ali je to še dovolj za TČ, ali bi bile morebitne izgube že prevelike?
Hvala
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - krefi - 17.6.2021
prejel sem ponudbo za NIBE pa me zanima kako se vam zdi.
https://ibb.co/sKRP3Vb
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 17.6.2021
Po tistem kar so lastniki pred časom pisali, je cena kar tam tam ok, kolikor spomin dela. Ko je nekdo zgoraj napisal, tudi Sassapo montira Nibe in ti bo bolj realno ocenil predračun.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 18.6.2021
Kolikor vidim imaš v opisu 2 ogrevalna kroga, ponudbo imaš pa čisto osnovno, brez mešalnega seta, zalogovnika, dodatne črpalke elektro stikalne omarice, TFT filtra...
Za 220m2 tudi dvomim, da bo dovolj 8kw naprava?
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 23.6.2021
Dilema. TČ zemlja/voda. Se splača vzeti inverter od Thermie ali NIBE. (ima še kdo drug inverter?) Ali je pri zemlja/voda vseeno če vzamem on/off. Tukaj pa isto izbiram med NIBE, Thermio in Kronoterm. Vse cca 7-8kw (zemlja/voda).
Razlike v ceni je pri vseh jurja+ (inverter je dražji). Bi še katero napravo moral vzeti v ožji izbor? Zadeve (vsaj on/off) bi naj bile zelo podobne.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 23.6.2021
Talno On - Of, radiatorji, inverter
Ok hvala za menenje. Talno na on off iz vidika stroškov (ker je naprava cenejša) ali zaradi delovanja same naprave?
Kaj pa med samimi napravami. Ima katera kaj takšnega na kar naj bom posebej pozoren, kakšni "bonbončki"?
Torej pridejo v poštev Vitocal 200G, Nibe f1145, Kronoterm WPG-07-2 HT, Thermia Optimum Diplomat G3, FlexoTHERM. Na kaj poleg cene še naj bom pozoren?
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - freextr - 30.6.2021
Prosim za nasvete pri izbiti TČ. Hiša letnik 1925 a obnovljena po 2 vojni (monta plošče...). Streha menjana 2006 in letos se jo bo izoliralo s cca 20cm med tramove (najbrž kamena volna). Okna bodo v 2 nadstropju 3slojna plastična. To isto nadstropje bo imelo na novo položeno talno gretje (plošča je iz mont nato je 2cm betona čez 1cm stirodurja sistemske plošče in estrih 4cm). Površina nadstropja je 50m2 ter v prihodnje še mansarda cca 15m2. Stene so kamnite in neizolirane debeline 60cm. Lokacija Severna primorska kjer je od oktobra do aprila cca 20 dni na leto -5stC minimum ter povprečje čez cel dan 6 stC. Porabo vode imamo zelo majhno (uporaba samo za tuširanje ter vsakodnevna higijena) tiki bojler 80l in ga v 3eh nikoli ne ohladimo več kot do polovice glede na termometer z eko nastavitvijo torej samo na tričetrt možnega nivoja temperature (Se sploh izplača vzeti split z bojlerjom ali kar monoblock). Temperatura v prostorih bi zadostovala 22 stC. Mislim da sm napisal dovolj podatkov Big Grin
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 1.7.2021
Se pravi cca. 150m2 talnega gretja? Glede na obalno regijo bo 11kw zadostovalo.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - freextr - 1.7.2021
Ne samo 50m2 letos drugo leto ko bo še ena soba na mansardi urejena 15m2 (ki pa bo samo kot delovni prostor in bo dovolj večji radiator) skupaj 65m2 prvo nadstropje ni v moji domeni. pritličje je pa samo stopnišče.
