Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 3.12.2014
Danes pogledal na merilnik toplote in je bilo zadnjih sedem dni čista 0/0 - NUUUUULAAAAA.
Bo potrebno poletno sonce v obliki drv nadomestiti in v vinu, ki je bolj manj alkota, da pozabimo na letošnjo slabo bero sonca iz kolektorjev. Lani sem vklopil sončne kolektroje v drugi polovici leta 1.7.2013 sem jih zagnal in pridelal do konca leta 3500kWh, letos pa celo leto malo več kot 4000kWh. Toliko o letošnjem soncu in globalnem segrevanju.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 3.12.2014
Kakoooo? Saj nekateri še pri polni luni delujejo.
Sicer pa nič hudega. Tudi pri meni je tako. Danes sem moral celo TČ zalaufat. Sem končno vgradil tisto manjkajočo elektroniko, ki je reševala enega nesrečnika po udaru strele.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.12.2014
Ta o polni luno je res dobra. Hudič je v tem da zadnji mesec ni nobene lune, kaj šele polne.
A obstajajo kolektorji ki delujejo na luč javne razsvetljave? To pa imam vsako noč, pozimi so noči dolge.
A je danes polna luna?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 4.12.2014
Zadnjič na vikendu nas je ogrela tista flaša Hanzi. Veliko bolje od lune.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 4.12.2014
Hanzi Napisal:Ta o polni luno je res dobra. Hudič je v tem da zadnji mesec ni nobene lune, kaj šele polne.
Teoretično bi jih lahko obsvetljeval z tistimi žarnicami za vzrejo piščancev, samo bi poraba elektrike izničila prihranek.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 4.12.2014
Žal bo potrebno počakat boljše čase. Zgleda, da so nam tudi vreme uspeli vzet. Le kako jim to uspe.......
Po treh mesecih bo zopet sonce.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jani65 - 4.12.2014
Verjameš ali pa ne
Telmos: je blo užitno?
Seveda. Je kar splahnelo ob pomoči dveh lovskih prijateljev. Naslednje leto ponovimo vajo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - civava3 - 6.12.2014
Zaradi dotrajanosti ogrevanja se odločamo o zamenjavi v 35 let stari stanovanjski hiši, ki je minimalno izolirana (5 cm siporex stene, 5 cm tervol v estrihih), zamenjana so 4 okna, ogrevnje na klasične radiatore.
Za posege v izolacijo in menjavo oken ne bo sredstev.
Hiša je na višini 200m, v JV Sloveniji.
Ogreva se cca 100 m2 bivalne površine, občasno (vikendi) nekaj več za kar se planira da se pač malo bolj kuri centalna na drva. Porabo tople vode planiramo za 3 - 5 oseb.
Razmišjamo o kombinaciji centralne peči na drva + zalogovnik + kolektorji za ogrevanje sanitarne vode (čez celo leto) in dogrevanje vode v zalogovniku v prehodnem obdobju, da bi bilo treba manj kuriti cenralno.
Ne planiramo, da bi lahko ogrevali samo na kolektorje (razen morda kakšne dni v idealnih razmerah marca, aprila in oktobra, novembra).
Zanima me kakšne so izkušnje in priporočila za DOGREVANJE vode v zalogovniku z kolektorji v kombinaciji centralno na drva.
Koliko velik zalogovnik je priporočljiv,
ali je še mogoče dobiti subvencije,
in kater tip kolektorjev da bo deloval tudi pozimi (vakumski ali ploščati).
Ker bodo kolektroji nameščeni na strehi in tako težje dostopni me zanima kako je z pregrevanjem problemom vode poleti, saj pokrivanje zaradi nedostopnosti ne bo mogoče.
Hvala če boste pripravalni vaše izkušnje deliti z nami !
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.12.2014
Sicer imam šele dobro leto (slabo leto za) kolektorje, ampak kljub temu ti svetujem da denar namesto v kolektorje nameniš v menjavo oken ali podobno(lahko tudi večji zalogovnik, ali dva manjša).
Segrevanje vode takrat ko bodo kolektorji delali te bo mesečno stalo 10 evrov (4 peči drv), kolektorji pa hitro nekaj jurjev (lahko tudi več kot tri). Sedaj pa računaj koliko mesecev (desetletij) moraš segrevati vodo na drva, da boš na nuli pri nabavni ceni kolektorjev.
Poleg tega kolektorji in radiatorji delajo slabo (bolje bi bilo če bi imel talno). V prehodnem obdobju boš težko dobil otipljivo količino vode toplejše od 40C. Pod 40 pa nimaš nič od radiatorjev. Oziroma na 40 je bolje najprej greti sanitarno vodo.
Za dva kolektorja bo dovolj 300l bojler.
Znanec ima 9 oseb v hiši, pa pravi da zlepa ne bodo plačani kolektorji, katerih ima 6. Nekaj odtehta to, da ti pol leta ni treba ”v kurilnico”.
Ampak sedaj pri zalogovnikih so obiski kurilnice itak enkrat tedenski po 10 minut in če ti je to problem, potem....
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 6.12.2014
civava3 Napisal:Zanima me kakšne so izkušnje in priporočila za DOGREVANJE vode v zalogovniku z kolektorji v kombinaciji centralno na drva.
V prehodnem času je izbira dogrevanja odlična, v takem času kot je sedaj pa lahko potegneš črto preko kolektorjev ker ni od njih nič. Računico o investiciji pa si vsak naredi sam saj se kolektorji lahko kupijo kjerkoli in po kakršnikoli ceni. Odloča pa še ali znaš narediti kaj sam ali ne. V primeru da ti delajo vse skupaj drugi je investicija verjetno en sam velik vprašaj. Lanska sezona je bila precej ugodnejša in mi je prinesla 24 % ogrevanja, letos pa ........
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.12.2014
Mi celo leto ogrevami kopalnico na cca 25 in v dnevni je vedno cca 22, zato kolektorji veliko prispevsjo. Pri sosedovih so kontra in oboji praktično naenkrat zskurimo. Skratka nam veliko pomenijo, sisedom ne bi praktično nič.
Kdor je letos do sredine novembra potegnil s kolektorji ima res dobro sončno lokacijo, velik zalogovnik, talno gretje, dobro izolacijo, veliko polje kolektorjev(avtor vprašanja pa praktično nič od tega) ... večina nas je že kar v drugi polovici oktobra zakurila. Sam mislim da sem okoli 25.
kar je bilo po tem datumu je bilo bolj ali manj samo za gretje 300l bojelrja vode. ajd 1. novembra pa še kak dan sem kak kw pretopil v zalogvnik, vendar je bilo premalo za pokritje izgub hiše.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janipapillon - 7.12.2014
Jst sem do nadaljnega odstopil od solarnih sprejemnikov.
Dvoji sosedje na Rakitni, kjer je jesenskega/zimskega/spomladanskega osončenja nadpovprečno veliko, so si omislili sisteme v rangu 10 k€.
In ker sem tiste sorte tip, ki ugašam žarnico tam kjer jo ne potrebujem, ker mi je 1€ for nothing neskončno veliko, pa potem dat tisoče za potrebno zadevo ponavadi ni problem... in sem pogledal števce, pokalkuliral:
Kalorimeter za naše stanovanje v kurilnici od 2007 pravi 11.266 kWh To ob 75% izkoristku peči in današnji ceni kurilca pomeni1.400€
Še del te zime živimo v (pre)majhnem stanovanju v štiristanovanjski hiši, ki ga temperiramo bolj, kot skandinavci. Tko sem (se)jih navadil. Ena od navad za (statistično gledano) zmanjšano verjetnost, da bi kdo od mulcev imel kdaj vnetja ušes, respiratorne bolezni...
električna energija:
VT 6354 kWh (701€)
NT 20783 kWh (1491€)
Deloma doogrevamo stanovanje s termoakumulacijsko pečjo :oops: če bi bila EE obdavčena iz porabe, če bi se TEŠ, OVE subvencije.... po pameti financirale iz bolj obdavčenih kWh in bi imeli ceno energije na nivoju Avstrije, Nemčije, Italije... že nebi tako razmetavali s tem plemenitim virom energije. Radi spečemo kako gibanico, štrudle, pite,... sanitarna voda je skozi bojler...
V savni kurim 3+ /teden, od konec oktobra do konca marca, kar je zneslo slabih 8 t drv (s hlodovino za 48€/m3 sam potelovadim)=440€
kalkulacija: 1400 + 701 + 1491 + 440 = 4032€ v 7 letih
Ker se selimo v naravo obdano z gozdovi, se naša € potrošnja za energente kljub veliki hiši ne bo povečala.
Če gledam naložbo za sistem, ki bi bil le dopolnilo, njegovo vzdrževanje v obratovalni dobi cca 30 let Sad ... ma, mi imamo to morda dovolj za četrt stoletja, za vso potrebno kupljeno energijo :?:
