TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 18.10.2012
A1 je po defoltu 55, po moje nima veze koliko imaš to nastavljeno, morda jt o omejitev, da ti tla nebi segrelo na 55 stopinj. Po mojem mnenju tukaj nastaviš maximum koliko želiš da se maksimalno segrejejo tla ob največjem mrazu in, da ti jih ne segreje tam na 55 stopinj.
Bo kdo bolj izkušen povedal.
Hidravlična kretnica - kivo - 18.10.2012
Ali je hidravlična kretnica potrebna za boljše delovanje TČ na sistemu talnega gretja? Imam sicer dve ločeni razelelilni omarici: prtličje in mansarda, hidravlične kretnice pa nisem vgradil.
Prosim za nasvet.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.10.2012
A1 je maksimalna temperatura dvižnega voda na 1. krogu. Tega je vsekakor dobro imeti omejenega na tisto temperaturo preko katere nočemo spuščat vodo v talno. Običajno je to med 37 in 40°C.
Hidravlična kretnica se uporablja le v primeru, da imate na vsakem krogu ogrevanja vgrajeno še dodatno obtočno črpalko. Ker pa ta način običajno ni potreben, bi kretnica preprečila kroženje vode po sistemu talnega ogrevanja zato se je v tak sistem ne sme vgraditi!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 19.10.2012
A1 sem jaz spustil na 40 stopinj (še to iz preventive malo več). Drugače ti pomeni do katere najvišje temp. ti TČ dvigne temp. dvižnega voda (tudi še ima TČ podatek, da bi bilo potrebno višjo temepraturo dv. voda ne gre prek te nastavljene temp.).
Sem a večraj malo športal po service manual...pri načinu gretja Tč deluje po principu (ko imša nastavljeno opcijo kontroler v dnevni sobi in nastavljeno kazanje in regulacijo sobne temeprature) da vsake pol ure (ako še ni dosežena nastavljena temperatura) dvigne temp. dvižnega voda za 1 stopinjo. Identično dela pri previskoki notranji temp. - svake pol ure spusti temp. dvižnega voda za 1 stopinjo.
Tako da načeloma lahko povsem OK shajaš prek cele zime če nastaviš Zone 1 (npr. na 22 sotpinj) in temp. vroče vode (breza auto načina). Zna sam TČ lepo dozirat potrebno temperaturo ter posledično porabo.
Je pa nekje opomba, da za regulacijo zunanje enote se spreminjajo frekvenca (Hz) kompresorja (ki pri 11 kW mašini delajo med 10 in 60 Hz), ter obrati ventilatorja (mislim da) do 630 obr.-1. In če je mašina dobi podatek da je potrebnih pod 10 Hz se kompresor ensotavno izklopi.
V tihem načinu pa limitira gornjo frekvenco kompresorja na 40 Hz (torej 30 % manj moči) ter obrate ventilatorjev na 500 obr-1. (RC 0A (vklop izklop funkcije: 0 ali1), 0A (začetni čas..npr ob 22ih), 0B (končni čas: 06).
Nista mi pa jasni kodi 24 in 25 (temp. kompenzacija glede na temp. zunanjega zraka)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 22.10.2012
Je s TČ vse OK? Ko sem dvignil temperaturo, ki gre v talno, na 40 st., so se tla sicer malo segrela (bila so mlačna), vendar temperature v hiši nikakor ne morem dvigniti iz 17 st....
Je kaj narobe z nastavitvami TČ? Bi moral poklicati monterja? Nikakor mi namreč ne uspe dvigniti temperature v hiši, TČ pa ne javi nobene napake in normalno funkcionira. Imam pa povsod talno in ploščice. Kaj priporočate? Poskusil sem tudi že z avtomatskim delovanjem, dviganjem krivulje za +5,...ni boljše...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 22.10.2012
Ali imaš ventile v razdelilni omarici odprte do konca?
Kolikšno imaš temperaturo vode na izhodu?
Prevri tudi dejansko temperaturo vode na vhodu?
Katere kode kažejo to temperaturo ne vem na pamet.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 22.10.2012
"numerouno" Ali imaš hišo že izolirano, če ni potem bo kriza?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 22.10.2012
Ne, nekaj je narobe. Pri temperaturah 20 stopinj preko dneva bi moral s 40 stopinjami v tlake pogreti celo kozolec........
Vprašanje kakšen pretok ima preko kač, ker če je ta uboren, mu niti 40 ne pomaga v dvižni vod. Bi pa verjetno toplotna zaalarmirala zaradi premalega pretoka?
Imam novogradnjo, izolirano, s fasado, vse pipice odprte... kje lahko preverim izhodno temperaturo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 22.10.2012
Dejansko ti nekaj ne špila.
Za premale pretoke se tako dere, da je groza. Jaz že vem ...
Tako, samo za začetek. A imaš na sončku?
Numerouno, preveri cev, ki se ti iz omaric vrača v toplotno.
Definitivno pa preglej lončke v razdelilnih omaricah, na njih imaš ponavadi skalo pretokov.
Preveri koliko ti kaže. In javi.
Jaz trenutno v napol izolirano bajto, že celi mesec v senci nabijam v tlake 30 stopinj, notranja temperatura 24.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 22.10.2012
Numerouno...mogoče banalno pa vseeno....talno gretje ima veli zamik tako da moraš počakat kr par dni da ogreješ plato
Jaz bi kot laik naredil tako.
Pripravi si navodila za uporabo, tista kjer imas tabele s parametri.
Preveri katero temperaturo ti kaze na prikazovalniku, zeljeno sobno ali temperaturo vhodne vode. Parameter 40.
Zazeni ogrevanje. Preveri ali dela pumpa. Preveri ali dela zunanja enota.
Ce zunanja enot ne dela preveri na koliko imas nastavljeno maksimalno zunanjo temperaturo pri kateri se dela tc. Izmeri zunanjo temperaturo pri zunanji enoti ali poglej preko menija.
Ce vse dela poglej vsak ventil posebej vrazdelilni omarici in preveri pretoke.
Preveri vse parametre in jih primerjaj s tabelo in osnovnimi nastavitvami.
Ce se vedno ne dela poklici strokovno pomoc.
Talno gretje segreje prostor v nekaj urah, preverjeno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 22.10.2012
numerouno..premalo pdoatkov si navedel, da bi ti lahko dali kak odgovor.
Če nisi nič šaril po nastavitvah bi ti mogla TČ z lahkoto segreti hišo (vsaj v doglednem času če ne v parih urah).
Kje imaš daljinca? v sobi ali na notranji enoti (da vemo kaj ti kaže pod natsavitvijo Zone1).
Ker če imaš sedaj probleme si ga čez zimo nasankal...mogoče imaš pa ravno zato probleme ker nažigaš TČ ko je zunaj nad 20 stopinj (in si izven območja delovanja).
Pri 40ih stopinjah v talnem bi se moral sila nelagodno počutit. Meni je že pri 35ih precej zoprno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 22.10.2012
Mi lahko kdo napiše katera koda pomeni dovodno temperaturo v talno in odvodno temperaturo.
