Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 11.4.2014 Drsni stik je v bistvu lepilni trak ki prepreči kitu na stiku (zidane) stene in gips stropa da bi se prilepil na steno in naredil "štalo" z nekontrolirano razpoko. Re: Poševnina mansarde - izolacija - chokkan - 20.4.2014 pozdravljeni, Kako zagotovit parno zaporo v poševnini strehe, ob inštalaciji vgradnih luči? hvala Re: Poševnina mansarde - izolacija - chokkan - 20.4.2014 ok, sem našel odgovor <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=39171&start=90">viewtopic.php?f=34&t=39171&start=90</a><!-- l --> Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 27.4.2014 Je 20-25 let stara volna z isto prevodonostjo kaj drugacna od danasnje? Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 27.4.2014 Je 20-25 let stara volna z isto prevodonostjo kaj drugacna od danasnje? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 28.4.2014 Večina "starih" voln je v tem času precej spremenila svojo strukturo (razpadla). Če je bila pravilno vgrajena in je strukturno "cela" potem je isti šmorn... Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 28.4.2014 .... z izjemo starega Novoterma iz Krke Novo mesto (sedaj Ursa) 8) 8) 8) Re: Poševnina mansarde - izolacija - _roŽca_ - 13.5.2014 Takole pa se še jaz javljam s prošnjo za pomoč. Namreč pri urejanju mansardnega stanovanja moramo doreči kako in kaj z izolacijo. Sem si prebrala veliko večino objav v povezavi z drugim zračnim mostom, vendar je povsod poševnina precej manjša kot pri naju, saj bova imela strop odprt do slemena. Kar me zanima je sledeče: 1. Ali sem si zadevo pravilno zamislila (opp glej priloženi sliki) Moja umetniška skica (prosim upoštevajte da razmerja razdalj niso glih u nulo... :oops: ) [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?j/vg/13S3wnY9/skica-streheunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/j/vg/13S3wnY9/skica-streheunichr("46")jpg[/img][/url] In še slika trenutnega stanja [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2F/dd/A3sahWa/img6601unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2F/dd/A3sahWa/img6601unichr("46")jpg[/img][/url] 2. Ali bi bilo smiselno narediti pod drugi zračni most oviro s PP folijo kot kaže tale posnetek? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=vbGH6T3jpsE">https://www.youtube.com/watch?v=vbGH6T3jpsE</a><!-- m --> od 1:34 naprej... 3. Kakršnikoli drugi komentarji... Lokacija je širša okolica Celja. Že v naprej hvala za pomoč... :wink:
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 13.5.2014 1. Predlagam da spustiš strop do 260 končne višine (BTW, škarij ni narisanih) 2. Ne, če narediš spodaj parno zaporo (ne oviro) 3. Osebno priporočam spuščanje poševnine do 16cm, direktna sidra. Pri večji debelini je potrebno uporabit sidrna sidra, večja možnost pokanja. Re: Poševnina mansarde - izolacija - _roŽca_ - 13.5.2014 Evo sem dorisala škarje (hvala za opozorilo). 1. Drugače pa čemu pa predlog za spuščen strop? Nama je namreč mansarda med drugim ravno zaradi tega všeč...prav tako pa bo najvišji del v špici zgolj cca 360cm. 2. Torej v primeru kot sem ga narisala (s parno zaporo) se ta vmesna folija ne priporoča. 3. Če spustima strop na poševnini za 16cm ali bo potemtakem zadosti izolacije? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 13.5.2014 1. Če ga spustiš tik pod škarje bo kako visok? 280cm? Obdelava stropa (zapore) okoli škarij je ... natančna ![]() 2. Ni potrebno če je parna zapora. Razen AtaIba ga priporoča (zahteva). POMEMBNO da je narejen tako kot mora bit, če je že narejen... 3. Če ne delaš 2gega kanala imaš 12+16 (14+16). 0,035 volna in je toto. + spuščen del stropa lahko močneje izoliraš. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 13.5.2014 @:_roŽca_: - Ali imaš razlog za drugi zračni kanal? - koliko je razmaka med deskami (videti je 2 do 5 mm)? - Kaj imaš nad deskami (pp folijo, dahpapo, ... zračni kanal)? - Kritina so opečni strešniki? Iz energetskega stališča ni hudo narobe, če ni ravnega dela stropa. Bodo toplotne izgube povečane le za povečano površino izolacije ter še malenkost, ker bo temperatura zraka pod visokim poševnim stropom kako stopinjo več, kot bi bila pod ravnim delom stropa. Re: Poševnina mansarde - izolacija - izotop - 13.5.2014 mene tudi zanima razlog za 2. kanal.. Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 13.5.2014 Kaj narediti ce nimas opcije luknje pri straneh za izhod hladnega zraka (na obeh straneh bo soba kjer pride knauf do slemena)? Lp, Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 13.5.2014 Razlog: ker je prebrala da je fajn... Blakar, v špici je izhod pod streho... |
