Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - first1 - 14.2.2021
"A ni, da se tako radi primerjamo z razvito Evropo? "
Ti kar primerjaj, ampak to naredi  celostno, ne zgolj tisto kar tebi paše v tem primeru cene storitev. Primerjaj tudi plače in kupno moč, sicer raje ne vleči v debato At in IT. Žal ne ustvarimo toliko dodatne vrednosti, da bi lahko imeli takšne plače in cene storitev...
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 14.2.2021
Slučajno dobro poznam razmerje v Avstriji. Storitve so v primerjavi z njihovimi plačami nedvomno dražje. Recimo najbolj osnovna montaža klime je 680€ brez DDV in brez materiala. ......
Kdor pa misli, da so storitve pri nas drage priporočam, da odpre obrt ali podjetje in sam napiše račun za opravljeno storitev. Potem lahko začne tukaj debatirat, kakšni bajni zaslužki so.... V storitvi ni zaračunano samo delo temveč še marsikaj drugega.....
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 14.2.2021
@JaBk
Tu gor na forumu smo, hočeš-nočeš, neobičajni potrošniki, s tehničnim znanjem ali vsaj tehnično žilico, ki radi seciramo in analiziramo stvari. V celotni populaciji pa mislim, da smo takšni v manjšini. Saj je nekdo višje gor napisal, da je njegov žlahtnik pogledal test in je takoj vedel, da je treba zmagovalko testa kupit. Pa čeprav najbrž v "TČ tematiko" ni 5% tolko nosa tiščal, kot večina nas tu gor. Da o tem, da so takšni testi velikokrat sponzorirani niti ne pišem preveč. In če je večina populacije takšna, potem je jasno, da služi marketing in zakaj toliko služi.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 14.2.2021
Citat:@first1
Jamramo, da nimamo toliko dodane vrednosti... jamramo, da nimamo takšnih plač... jamramo,da cene storitev previsoke... jamramo, da so izdelki predragi...
Povsod kjer imajo visoko dodano vrednost in visoke plače imajo drage storitve. Če hočemo višje plače tudi  mi, se bomo pač morali sprijazniti, da bo tudi na področju cen vse zraslo.
PS 4 leta nazaj-Pariz-pred katedralo Notre Dame-topel sončen dan-pivo 18 €.
Slučajno delam v At in iz prve, druge tretje,... Žnjte roke vem, da ljudem ostane dosti več na koncu. In čisto slučajno nismo več leta 95 in se cene montaž klim da v minuti zgooglati. Tako da Merlin1 nakladaš...  grema malo zaplesati:
https://www.kocer-heiztech.at/klimaanlage/montage/
"Was kostet Sie die Montage?
Montage aller Klimaanlagen
Herstellerunabhängig
In ganz Wien & Umgebung
Einzelsplit-, Dualsplit- & Triosplit-Geräte
Nettopreis / Einheit ab
EUR 350,-"
https://www.rotek.at/info/kli/kliinstallag.html
"Pauschale Basispreis : EUR 460,00 inkl. 20% Mwst."
https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/klimaanlage-tipps-zur-anschaffung/191.641.976
"Einbaugeräte sind ab 1200 Euro erhältlich. Für die Montage müssen noch 200 bis 300 Euro eingeplant werden", sagt Christian Merker von Speedtech. "
To so cene, ki se oglašujejo. Seveda brez problema dobiš tudi nižje, še lažje pa seveda višje. Navzgor ni omejitve...
"Če hočemo višje plače tudi  mi, se bomo pač morali sprijazniti, da bo tudi na področju cen vse zraslo."
Ja eni se sprijaznite z vsem, drugi pa pač ne. Raje sami naredimo, če se nam zdi predrago, poiščemo ali najdemo cenejšo/boljšo alternativo. Ni problem nekaj več plačati, če je to res vredno in da vidiš, da je storitev profesionalna. Problem je bolj boolshitanje in nategovanje, kar vsaj malo informiran človek težko požre. Tukaj na forumu je kar nekaj takih, v splošni populaciji pa res malo manj, zato gre zadeva ponavadi brez pripomb skozi in potem cene so kakršne so....
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 14.2.2021
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/228896/Sammelbestellung-NIBE-import?page=12
To je samo izmed nabavnih povezav.
Fery je amater proti Nibe skupinskim nakupom.
Druga, bolj budžet, špura, so pa skupinski nakupi 5kW Panasonic monoblokov.
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Sammelbestellung_1#Interessentenliste
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 14.2.2021
Resnično mi ni jasno zakaj potem takšno pomanjkanje kadra na praktično vseh področjih strojnega instalaterstva?
Če bi se v teh branžah res tako dobro zaslužilo kot nekateri trdite, bi potem ja izbrali delo na tem področju?!
Seveda je enostavneje ležati na kavču in bentiti čez vse in ves sistem kako je vse drago, kako so vse drugi krivi...
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sisekmisek - 14.2.2021
kot sem že enkrat napisal. Postavko delo imaš na vsakem računu in tu nekih bajnih zaslužkov ni. Zaslužki so predvsem  pri materialu, kjer so marže in rabati skrite in stranka ne ve koliko dejansko prodajalec zasluži, ko vzame ves material pri njemu. In zato so ponavadi razlike tudi par tisoč eur pri predračunih popolnoma enakih tč.
Ah, daj no!
Več kot četrt stoletja sem v hladilniškem poslu v katerega spadajo tudi TČ.
Še nisem videl za 1000€ razlike za enako kotlovnico z enakim materialom in enako TČ.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dennnis - 14.2.2021
Mene pa zanima, zakaj se ljudje vtikujejo v ceno montaze? Ce si tako pameten ko sto mater, pa si zmontiraj sam in v primeru tezav krivi sebe ne pa proizvajalca ipd...
A zavarovalnemu agentu recete, da ima prevec provizije?
Ja ce nimas "gnara" pac ne kupuj (ok to je hec in ni problem tukaj), ce ti je skoda dat jurja za montazo...ne vem, potem pa to pac ni zate al kako?
Oskubi monterja do konca in bodi zelo vesel potem. Sem preprican, da bos v primeru tezav na njegovi prioritetni listi. Bravo res.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 14.2.2021
Sayssapo, razlike boš videl pri meni, sem se kar potrudil s kopiranjem od znancev. Najdejo se tako poštenjaki, kot barabe. V tridesdetletni delovni dobi v privatizmu malce vem, kdaj gre za lumparijo. Pa tega ni malo...
@Dennis
Če gledam na ceno, ko gre za proizvod, potem verjetno ni nekaj neobičajnega, če na to pogledamo tudi, ko gre za storitev.
Pustimo lumparijo, gre za enako opremo, enako kvaliteto izvedbe in enake naprave. Tukaj še vsaj jaz nisem videl za več kot nekaj 100€ razlike na invidualnih hišah. Firme in javna naročila so seveda zgodba zase.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - trance0 - 14.2.2021
Citat:sassapo [Slika: buddy_away.png]
Specialist
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 10830
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
Ocena: 62
#1424
7 ur nazaj
A ni, da se tako radi primerjamo z razvito Evropo? Da se hvalimo kako smo razvitejši od Bosancev in Hrvatov?
Je že tako, da se tam, kjer nam ustreza, primerjamo za Avstrijo, drugje pa z Bosno. Big Grin V resnici smo pač nekje vmes. Ni zastonj kosila nikjer. Komur pa ne paše plačevati za montažo in misli, da lahko sam naredi bolje in ceneje, lahko vedno nabavi robo in jo tudi sam zmontira.
"Slučajno delam v At in iz prve, druge tretje,... Žnjte roke vem, da ljudem ostane dosti več na koncu. In čisto slučajno nismo več leta 95 in se cene montaž klim da v minuti zgooglati. Tako da Merlin1 nakladaš... grema malo zaplesati:
EUR 350,-"
https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/kli...91.641.976
No tole si z kavča!
Če kupiš klimo pri njih, ti jo morda zmontirajo za to ceno. V kolikor pa jo kupiš sam pa je cena druga.
Pa tudi, če vzameva tvojo ceno za pravo je še vedno cca 100% dražja Wink.
