TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 18.10.2012
Vincent, ok, ampak če je pa nastavljeno na avto, pa dela na podlagi vstopne temperature vode, ne?
Saj moram enkrat klicat Telmosa, ker bi bil res rad siguren, a se mi zdi brezveze za takšne malenkosti, ki bi jih res lahko rešili preko foruma, težiti zasedenemu človeku. Še enkrat, meni toplotna dela b.p., samo raztolmačit se ne znam nekaterih stvari.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.10.2012
to je 'ročno način'...vklopiš na Zone1, nastaviš npr. temp. sobe in greš. TČ drži nastavljejno temepraturo (seveda...vstopne vode ali notranje temeprature).
Drugo je 'auto' način...kjer se temp. vstopne vode določa glede na temperaturo zunaj...pri tej varianti imaš že v naprej nastavljeno krivuljo pri kaki temp. bo kak temp. vstopne vode. Imaš možnost korigirat celo krivuljo navzdol ali navzgor (za 5 stopinj) ali da vse določiš po svojih željah..torej pri kaki zunanji temepraturi naj bo kaka temp. vstopne vode.
Za moje pojme...je ročni način uporaben v prehodnih obdobjih..ko rabiš gretje za par ur pritisneš gumb in to je to. Ko imaš dovolj ugasneš vse skupaj.
Ko toliko zahladi da se odločiš za 24 urno gretje...sprožiš auto način. Za začetek z prednastavljenimi temepraturami zraka in vstopne vode...kasneje pa korigiraš glede na lastnosti tvojega objekta.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 18.10.2012
Vincent, kar si opisal glede prikaza temperature se, da narediti tudi programsko, samo ne vem sedaj na pamet katera koda to določa vem pa da je možen izbor med 1 in 0. Ali se motim?
Če sem prav zastopil navodila gre programsko v primeru dodatnega kontrolerja, ki ga 'moraš' nastaviti da kaže temp. sobe (ki jo tudi reguliraš) hkrati pa mašini dopoveš da imaš tudi 2 kontroler (hidro enota, funkcija 40)...seveda na drugem upravljaniku nastaviš DIP stikala v obehp rimerih navzgor.
Možno, jaz imam samo en kontroler, v kurilnici ga nimam. Na tem kontrolerju programsko nastavim regulacijo po notranji temperaturi ali po temperaturi vode.
Seveda je pa še, že omenjena tretja opcija.
Ti imaš glavni kontroler v sobi. samo to je. Zdaj prikaz (oz. delovaje) nastaviš z DIP stikalom. (nisem pa še pri sebi kontroliral kako je stanje pod pozicijo 40..priznam. Bom ob pirliki pogledal..a zdi se mi da to ne rabiš spreminjat).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 18.10.2012
Teh parametrov, sedaj ko vem, je ... da nevem kaj naj.
Sem pa v ponedeljek ob 24.00 dal befel, naj zagreje bajto na 27 stopinj. Bilo je 21 noter, zunaj pa 5 stopinj. Tako, da vidim če zna.
In me hčera kliče ob 14.00 kaj je narobe, ker je v bajti 23 in mora prezračit ker je vroče.
Izgleda da gre, samo ne na hitro.
Poraba? Ekperiment me je stal 10 kWh.
Vincent jaz sem spreminjal samo parameter 40 in ravno tako prikazuaje ali željeno notranjo temperaturo ali željeno temperaturo vode.
Oboje deluje ker sem drugo opcijo uporabil ko sem pregrel estrihe, to opcijo z notranjo temperaturao pa sem preizkusil prejšnji teden ko sem nastavil temperaturo in je ob tej temeraturi tudi ogrevanje prenehalo delovati.
Torej se, da sigurno programsko to uredit.
Kaj je pa s tistim stikalom zadaj bom pa malo prebral ker me tudi zanima?
Ali morda kdo vr kjr so navedeni še tisti parametri, ki niso v osnovnih navodilih, namreč zadnjič mi je Telmos povedal enega katerega nisem prej našel ali pa sem ga spregledal, namreč pri kateri najvišji zunaji temperaturi TČ neha delovati.
Telmos hvala.
Navodila za notranjo in zunanjo enoto.
Potegni si z neta SERVICE MANUAL (Če ne najdeš javi, ti jaz pošljem...imam verzijo A09-002). Tam imaš popisano bolj natančno delovanje same Tč (meni osebno zanimivo od strani 35 naprej).
FC kode so od str. 105 naprej (mislim, da jih je več kot v SLO navodilih za Hidro enoto)
Je tudi že med ostalimi naloženimi.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 18.10.2012
PRi nastavitvi ogrevanja sem uporabil ročni način in mi bajte nikakor občutno ne segreje. Je tudi pri vas tako, da se lahko nastavi ogrevanje vhodne vode maksimalno do 37 st.? Meni več ne gre in tudi ko sem nastavil ta maksimum (37 st.) v hiši ni bilo občutno toplo. Je kaj narobe? Bi moral kaj ponastavit? Ploščice so sicer mlačne...ali morda zunaj še pretoplo, da bi TČ delovala normalno? V čem je fora? Imam novogradnjo, povsod talno gretje.
Na koliko imaš nastavljen parameter 1A?
37...zdaj sewm dvignil na 42, bo to zdaj OK? Kako imate ostali nastavljen parameter 1A? A je pretirano imeti nastavljen ta parameter na 42? Bom sprobal pa da vidimo
Malo oz. veliko potrpljenja.
Tudi mi se še navajamo na bolj počasne reakcije sistema. Beri zgoraj.
A da talno tako dolgo trza? Naši radiatorji se komajnokomaj kaj zagrejejo, vanje gre 30 stopinj,a zagreje iz 20 na 22 v 3 urah. Pri 11 zunaj.
Saj bo ...
