Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 15.10.2013
Moram pogledat doma na črpalki, na pamet ne vem.
Meni se OČ izklaplja bistveno bolj poredko.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 15.10.2013
Parameter 7073 (Cur starst compr1 hrs/run). Naj bi bilo povprečje startov na uro v zadnjih 6 tednih. Parameter 8841 (Star counter DHW pump) pa naj bi štel število vklopov TČ pri ogreavanju SV. Sem malo spremljal, pa so ti števci v skladu z delovanjem TČ.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 15.10.2013
Evo včeraj so nam postavili novo gretje, če boste vztrajali bom prebral 95 strani, ampak vseeno bi rad prosil za nasvet.
Upam da bom čimmanj spraševal in bo tč opravljala svoje delo.
No za zdaj je tako, da še nimam sobnega termostata-korektorja, ker so jim pošle zaloge in ga dobim v naslednjih dneh.
Problem je bil danes ta, da mene ni bilo cel dan doma v bajti pa 26 stopinj in je tašča "luftala" bajto celi dan :lol:
Koliko sem zasledil naj bi monter nastavil zadevo na auto oz. se mi zdi na 25 stopinj (če po pravici povem nisem bil ravno pri stvari ko je to nastavljal, povedal mi je pa vse bolj na hitro, tako da sem "bled" kar se tiče nastavitev služba mi trenutno ne dopušča študiranja)
Mi lahko prosim kdo svetuje kako naj nastavim zadevo da nebo jutri spet klicanja na šiht in "luftanja" bajte.
Gledal sem porabo za prvi dan in se mi zdi velika - 30kw, res da se je bojler segreval iz nule itd. samo vseeno se mi zdi velika.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.10.2013
Greš v inženirske nastavitve (pritisneš OK nato pritisneš info in držiš za več kot 3 sekunde, ter kolešček zavrtiš, da se pozicioniraš na engineer in pritisneš OK. Spet zavrtiš kolešček in poiščeš in izbereš z OK Heating circuit 1. 720 daš na 0.6 tako, ppritisneš Na vrednosti OK, vrtiš kolešček za zmanjšanje v levo, potrdiš z OK. naslednji parameter 721 daj na 0 (verjetno je že) ter 726 na off.
Grem stavit, da imaš 720 na 4. Meni se je zgodilo isto s tem da sem imel korektor.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 16.10.2013
Hvala Alan, bom probal ko pridem domov, zdaj sem že na šihtu tako, da bo verjetno tašča spet "luftala" bajto Smile
Kakšna se ti zdi pa poraba 30kw v prvem dnevu za 170 kvadratov talnega?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.10.2013
Dejansko preveri strmino krivulje, pri talnem je do 0,5 max. Kako se pride v menije probaj sam naštudirat, ker potem si boš za večno zapomnil, drži pa se Alanovih korakov. Sigurno se je prvi dan nekaj več porablo zaradi začetnega segrevanja sanitarne vode, pa tudi estrihi morajo nekaj pokasirat, če do zdaj ni bilo nič ogrevano. Počakaj še kakšen dan. Sam imam porabo te dni okrog 10 kw, črpalka opravlja svoje delo po programu, je ne izkljapljam ročno kot nekateri.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.10.2013
bosces Napisal:Upam da bom čimmanj spraševal in bo tč opravljala svoje delo.
nič hudega, kr vprašaj.....tudi meni so v juniju pri +30 montirali in smo nastavili samo za SV sedaj pa sem začel malo spraševat in gruntat zadevo, v zvezi gretja, počasi bom naštudiral, spreminjal pa dejansko nisem nič....
tudi če nimaš še korektorja v sobi, vse je enako na notranji enoti; in niti (še)ne rabiš it v ing. način, enostavno desni zgornji gumb pritisneš (3x) da iz avto načina preide v t.i. zaščito(čisto desno na ekranu, pokaže se ikona "hiška" - tu ti greje samo SV, lahko se pa prestaviš v načinu "auto" na časovno gretje in rec. nastaviš od 18-22h in 22,5c(tako imam sam trenutno)
tista "nočna" pa je itak prednastavljena na 19,5c tako naj tudi ostane...in potem lepo dela po urniku, ki si ga nastavil, če pa nastaviš tam, kjer je "sonček" bo pa delala 24 ur na prvi (confortni) temperaturi, če daš na "lunco" bo 24 ur na dan 19,5c
Ko boš pa dobil sobni korektor, potem pa naj ti točno nastavijo strmino (odklon pusti na 0,0) in še ostale zadeve (obvezno bodi zraven) itak osnove si boš zapomnil, za kaj več pa boš rabil malo časa in uvajanja ter sprobavanja zadeve.........
pa mi smo tukaj zato, da se vpraša (sam sem še vedno bolj šibki člen, kar se tiče gretja, za SV sem pa že kr najmanj"mag" :lol: hec....sicer ko boš prebral malo te teme, boš sam uvidel, kdo so strokovnjaki, ki že kako sezono/dve kurijo s TČ.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 16.10.2013
bosces Napisal:Koliko sem zasledil naj bi monter nastavil zadevo na auto oz. se mi zdi na 25 stopinj ...
Poleg krivulje moraš nujno zmanjšati željeno sobno temperaturo. Okrogli gumb 'odvij' v levo, da zmanjšaj na 22 (oz. po želji) in potrdi z 'OK'.
Kakšno vlogo ima nastavitev notranje temperature, če ni sobnega korektorja (senzorja notranje temperature)?
Nastavitev notranje temperature ima veliko vlogo, kljub temu, da ni sobnega korektorja. TČ še vedno računa z tremi vhodnimi podatki: zunanja T, Tvtoka in Tpovratka.
Premice, ki so izrisane v navodilih veljajo za nastavljeno notranjo T 20 °C, če pa je nastavljena višja, se premice še dvignejo.
formula je tukaj:[attachment=o11606]
Za lažjo predstavitev sem izračunal in izrisal kolikšne bi bile vstopne temperature (setpoint) vtoka pri različnih nastavljeni notranji temperaturi.
Upošteval sem naklon premice 0,6, kot ste mu svetovali (če ima talno gretje naj ne bi bila ta vrednost nad 0,5).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 16.10.2013
Hja Turbo - res se da tudi na tak način krmilit ogrevanje ampak po mojih izkušnjah ( ogledih takih ogrevanj ) je kar nekaj slabosti in sicer:
1. Odzivnost sistema je počasnejša
2. Tudi, če več ni potrebe po gretju sistem še vedno ogreva, ker je izguba toplote v povratni vodi še vedno velika, ker tlak ni ogret ali pa se zgodi 'dodatek' sonca v prostor...
3. Sistem ne kompenzira ogrevanje SV, ki v povratnem toku povzroči padec temp. medtem, ko so prostori dovolj ogreti...
Glede na zgoraj napisano je meni še vedno zakon direktna meritev temp v prostoru, bojlerju ... Odzivnost sistema je trenutna. To je to. Mimogrede pri meni je poraba v oktobru 155 kwh (skupaj porabljeno VT in NT) x 0,11€/kwh (povprečna vrednost z kwh z vsemi dodatki) + 3,5€ (antilegionela program) nafta= 20€ Big Grin
To je to - life is beautiful Big Grin Big Grin Big Grin
to sem tudi jaz opazil (in napisal) ko sem prestavil vpliv sobe 50% se je nekaj dogajalo; kot si ti napisal_bil je neki odziv, prej nastavljen na 20% pa radiatorji mlačni zračunan vtok pa pod 30c gretje pa samo iz 20,5 na 22,5c zunanja temp malo pod 10....
Še vedno mi ni jasno, zakaj se tako poudarja ta vpliv zunanje temp. saj ne rečem, da ni o.k. za temp okoli 0, ampak za prehodna obdobja, pa se meni zdi je bolje imeti vsaj pol/pol
PS. kje si dobil povprečje cene 0,11 :?: Gen :?: mislim, da ne, so enaki kot El. Celje, pa če zračunam moje povprečje je 0,125 (sicer seveda vpliva na to, koliko je porabljene VT in koliko MT) ampak vseeno mi je 0,11 smešno nizko.......sam bi imel ob 300kw skupno gospodinjstvo za sepr potemtakem 33€, sem pa imel 40,5€
Sam sem ravno zaradi tega ves sistem razdrmal. Prej sem imel konstantno celodnevno ogrevanje z nočno redukcijo. Črpalka se je prilagajala zunanji temp. obtočna črpalka celi dan mlela itd. Zdaj sem zadevo nekako sprogramiral z nekajurnimi pavzami, vpliv sobe pa dal na nulo in dvignil strmino krivulje. Če opazim, da kljub prekoračeni temp. 0,5 C, pri kateri bi se naj OČ izklopla pa stisnem luno, ne celo črpalko tako kot Sivka.
Turbo Napisal:Poleg krivulje moraš nujno zmanjšati željeno sobno temperaturo. Okrogli gumb 'odvij' v levo, da zmanjšaj na 22 (oz. po želji) in potrdi z 'OK'.
Me je žena klicala v službo da se bo kopalke oblekla :lol: in smo premaknili na 21
Hvala Turbo
alanford Napisal:Greš v inženirske nastavitve (pritisneš OK nato pritisneš info in držiš za več kot 3 sekunde, ter kolešček zavrtiš, da se pozicioniraš na engineer in pritisneš OK. Spet zavrtiš kolešček in poiščeš in izbereš z OK Heating circuit 1. 720 daš na 0.6 tako, ppritisneš Na vrednosti OK, vrtiš kolešček za zmanjšanje v levo, potrdiš z OK. naslednji parameter 721 daj na 0 (verjetno je že) ter 726 na off.
Šel po postopku in zgleda, da je ravno tako nastavljeno kot si napisal Alan, samo parametra 726 nisem našel, sem posnel še video v inženirskih nastavitvah:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojvideo.com/video-tc-waterstage-inzenirske-nastavitve/6acfc315bc3b08999566">http://www.mojvideo.com/video-tc-waters ... 3b08999566</a><!-- m -->
Še video v info pregledu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojvideo.com/video-tc-waterstage-info/9a9b0d515fcb6e56a36a">http://www.mojvideo.com/video-tc-waters ... cb6e56a36a</a><!-- m -->
Zdaj je v bajti 24 stopinj, kar je za nas še zmeraj kar toplo, idealno bi bilo 21-22.
Bom moral še študirat.
Hvala vsem za pomoč, verjetno bom še kakšne začetne neumnosti vprašal :oops:
Ti nimaš parametra 726, jaz pa 760, čeprav je 0,5 čisto OK. Vseeno se mi zdi smešno, da vnavodilih je označen, potem pa ga v programu ni.
