Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - suha - 16.11.2014
@Verjameš ali pa ne
Hvala za podatke. Sem sicer opazil že prej tvoje grafe, samo sem bil očitno nekaj zmeden, da nisem razbral pravih podatkov. In ja točno tu sem ga pobiksal glede fizike. obtočna črpalka bi pobrala večino štroma, kot pa bi kolektor doprinesel k ogrevanju. Ampak dobro vsak se nekaj novega nauči. Bolje vprašati, kot streljati v prazno z nepotrebnim delom in zapravljanjem denarja.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 16.11.2014
In preden se obregate ob Telmosa, prečitajte pozorno kaj sem zapisal.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 16.11.2014
Imam 24m^2 ploščatih samogradnja in v lepem decembrskem in januarskem dnevu ogrevajo našo 60 let staro hišo s 7 - 10cm stiroporja. Vodo v tem času dogrevamo na elektriko ali pa se zadovoljimo s 40°C do kamor prileze voda v 6m^3 zalogovniku. Če uporabljamo samo zgornjih 2,4m^3 se pa zalogovnik segreje na blizu 50°C.
Imam selektivno barvo in stekla brez železa, pozimi je steklo hladno, pri prejšnjem je bilo pa vroče. Kolektorji imajo cca 15cm izolacije. Vsaka stvar nekaj prinese. Če imaš pa navadna stekla, črno barvo, 4cm izolacije, zalogovnik z 10cm pene, 2 x 20m cevi, je pa pozimi vse skup brez veze.
Moji ploščati bi brez problema zavreli 2400l zalogovnik tudi januarja, zato je trditev, da dobro projektiran sistem ne zavre povsem bosa. Če nek ploščati sistem ne more zavreti ima pač hudičevo slabo izolacijo. Moj ima 3 sloje po 18cm tervola, stoji v drvarnici za hišo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 16.11.2014
telmos Napisal:Vsa fora je v dt 47°C. Če razmisliš, kdaj je pozimi ta med zrakom in medijem višja, potem ti ni težko razbrati, da je dober ploščati kolektor za vse območje Slovenije vedno učinkovitejši. Vakuumci bi bili boljši le v visokogorju oziroma na severu Evrope. Da se niti ne motamo okrog pregrevanja-zastojne temperature kjer nastanejo problemi z razpadom antifriza, občutljivostjo na točo, mikroskopskimi razpokami med notranjim in zunanjim steklom vakuma na prehodu zaradi velikih temperaturnih razlik in popuščanju vakuuma........ Vse je bilo že velikokrat opisano.
Tole sem našel na strani 74 te teme. Pa še nekajkrat si najbrž pisal podobno.
Najbrž se v dobrem letu nisi premislil?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 17.11.2014
Se nisem in se ne bom. Poanta pri podhlajevanju kolektorjev s TČ pa je v tem, da so preprosto zaradi večje sprejemne površine in pa tudi odvzema okoljske energije, boljši ploščati. Saj so kolektorji v tem primeru iste ali pa nižje temperature od okoljskega zraka.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 18.11.2014
Kolektorji za TČ bi najbolje delovali ob razbitem steklu in brez izolacije. Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 20.11.2014
Danes sem pogledal na regulaciji, koliko smo pridobili. Res je bil celi dan sončen, zalogovnik ohlajen skoraj na 20°C spodaj in zgoraj 25°C. Merilnik je napisal 26kWh, temp zgoraj pa je bila 34°C, spodaj nespremenjena, ker je laufalo talno ogrevanje. Na strehi je 7,5m2 efektivne površine na vakumcih oz. 92 cevi. Seveda za čisto ogrevanje ni dovolj, za dogrevanje se pa kar pozna. Danes sem samo malo zakuril, da vidim koliko dni bo sedaj vzdžalo brez kurjenja. Napovedano je daljše sončno obdobje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Šteffan - 20.11.2014
Danes pri nas 25kwh,12m2 ploščatih kolektorjev.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 21.11.2014
Pri nas je bilo pa včeraj lepo, danes pa niti minute..... No tudi včeraj ni bilo dovolj za hišo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 21.11.2014
Niebi si mislil, da je bilo v Hotiču včeraj sončno.
Šentjakob ni izšel iz oblačnosti.
Pa imamo isto Savo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Berghaus - 21.11.2014
Tudi poljanarji smo lahko o soncu samo sanjali.
Pa to je samo 2 meta kamna čez Savo stran.
Skoraj dobesedno, ja.
Čeprav, ko se tam pri nas nabije megla smo dobri za celi mesec. Klinc je ko folk začne na peči meči trupla, samo moliš da bi od kje potegnil veter......
Ponedeljek pa torek je bilo nekaj malega, v sredo je bilo dobro (ne pa odlično), včeraj in danes pa NIČ. ni šel čez 25. Je pa res da nisem tako pedanten kot ti BLABLABLA ki loviš desetinke.
Te trupla se pa res zavohajo zvečer ko se z avtom zapelješ v vas. Ko pomislim kako sem jaz glavo v dimnik vtikal ko je peč gorela, potem vem da ne bo nič smrdelo. Razen če zajeb aš nalago in ti ogenj spodaj ugasne. Potem pa zna najbrž samo v moji peči goreti pet trupel....na srečo vedno redkeje, počasi jo bom natuhtal....
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - suha - 25.11.2014
Kako kaj sedaj delujejo kolektorji v tej megli in nizki oblačnosti? Predvsem me zanima za Ljubljano in okolico za zadnji teden in pa kater tip kolektorjev imate (ploščasti ali vakuumski).
