TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.10.2012
rkilnc...če prav gledan navodila za uporabo (notranja enota, link ki ga je dal boka..stran 29/48)
Na termometru preko DIP stikal nastaviš zakaj se gre....po logiki bi mogla biti levi dve slikici (pod št. 2 nastaviš ali bi rad imel temp. vstopne vode ali temp. prostora).
Torej tudi ko ga imaš v prostoru ga lahko poljubno prenastaviš glede na želje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 15.10.2012
Vincent, hvala. Ampak kot sam razumem to sliko pride to v poštev samo v primeru dodatnega upravljalnika...
Nope! Dobro poglej..prvi dve sliki sta za glavni upravljalnik, drugi dve pa ako imaš še dodatnega (troej da dopoveš napravi kdo je tu glavni in kdo pomočnik).
1-ka dol pomeni da je to glavni upravljalnik (!).
2.ka dol = upravljalnik kaže temp. vstopne vode (ki jo tudi nastavljaš)
2.ka gor = upravljalnik kaže temp. sobe, ki jo tudi nastavljaš.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.10.2012
vincent Napisal:...če je kontroler na notranji enoti, se nastavlja temp.dvižnega voda, če je kontroler v sobi pa želena temp. sobe
Noncens, tudi če je v sobi, se lahko nastavlja temp.dvižnega voda.
Domnevam, da v primeru nastavitve temp.prostorov ogrevalna voda še vedno dela po krivulji ali po fiksni nastavitvi (tako kot pri Daikin HT), se motim?
vincent Napisal:Nope! Dobro poglej..prvi dve sliki sta za glavni upravljalnik, drugi dve pa ako imaš še dodatnega (troej da dopoveš napravi kdo je tu glavni in kdo pomočnik).
Misliš, da je tako? "Hot water temperature" ali pa "temperatura sanitarne vode" jaz razumem kot nekaj v povezavi s sanitarno vodo (=bojlerjem) ali pa sem že čisto zmešan... Bolj kot berem bolj se mi zdi da te nastavitve pridejo v poštev samo v primeru dodatnega upravljalnika...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 15.10.2012
Čakaj, zdaj sem se spomno, saj se da tudi pri režimu sobne temperature nekaj nasatavljat. RTFM, pa bomo vedeli.
Meni se je nastavilo tako, da črpalka vsakih 30 min dvigne dvižni vod za 1°C, če prostor ni dosegel želene temperature. Se pa da to poljubno premikat po korakih ali teku, kakor želiš.
In da spušča podobno. In ko doseže, da ne rabi nekaj ustavljat začne bojler filat. To vse gre.
Baje. In kje tudi ne vem. Še.
res da piše sanitarne vode a dam roko v to sanitarno vodo da gre to v resnici za temp. dvižne vode (sicer pa lahko kdo doma stestira).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 15.10.2012
In koliko imate nastavljeno v tem času temperaturo vode, ki gre v talno? Obstaja kakšna korelacija pri talnem, da bi npr. veljalo, če spustič vodo v talno s 35 st., da bi prostor ogrelo na 21 st.? Si je možno kako pomagati za nas, ki še nimamo termostata v sobi?
numerouno..to je odvisno od izolacije tvojega objekta od gostote cevi, hitrosti črpalke itd itd,,takod a je potrebno hišo naštudirat in potem prilagajat. A za moje pojme je potem najboljše dobro poštimat auto krivuljo pa si vsega rešen.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 15.10.2012
Kdor ne ve, kako in kaj, naj me pokliče, pa mu bo vse jasno. Ne se bat ne boste edini pa tudi nalajal vas ne bom. Na tem forumu je že veliko njih potrebovalo razlago in so jo tudi dobili, pa čeprav nisem bil instalater dotične naprave. Zato se nič bat. Dodatnega termostata se ne rabi, saj lahko naprava sprotno prilagaja temperaturo vode glede na sobno temperaturo, pa tudi črpalko krmili glede na doseženo temperaturo.
041617453
Zdravo Telmos. Meveselibratitečemiteževidetini.
Big Grin Big Grin Mebošžetudividel. Škoda ravnokar ureja priklop elektrike. Ima pa težave s temi realsocijalisti. :roll: Že 14 dni odlašajo priklop
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 16.10.2012
Ta je sam sebi problem. Kot kaže.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 16.10.2012
Boka Napisal:Telmos. Meveselibratitečemiteževidetini.
Aneda :twisted: sliši se ga samo za videt ga pa ni :wink: .
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.10.2012
Okoli kazanja upravljalaca..alik aže temp. sobe ali temp. vstopne vode.
Preverjeno: odstraniš upravljalec s stene, in na zadnjistrani premakneš drugo DIP stikalce (zobotrebec al kaj majhnega). V zgornji poziciji kaže notranjo temperaturo, in njo potem tudi lovi mašina, v spodnji poziciji kaže temp. vstopne vode v sistem.
Tako da si lahko vsak pri sebi nastavi tak sistem, ki njemu najbolj ustreza (ali fiksno temp. sobe ali fiksno temp. vtoka v talno gretje).
Kaj je boljše je seveda stvar debate (recimo v primeu ko se pokaže sonce in segrejo dotično sobo...ali imaš raje da se le ta bolj segreje, pa cela hiša še vedno dobiva nastavljeno temp. vtoka, ali raje vidiš da se temp. vtoka zniža ter tako lovi želenih 22 stopinj v tisti sobi).
