Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 5.2.2016 Spet nimaš prav! Načeloma tudi HS stena nima problemov s tesnenjem. Tistih par ekstremnih dni v letu, pa imajo vsi kosi težave. Tudi skozi HS, podobno kot skozi okna, voda ne bo letela skozi, lahko pa se pojavi vlaga tu in tam. Ampak poudarjam, govorimo o ektremnih vremenskih pojavih. Sem že pisal, lahko si prebereš. Tudi HS stena prestane blowdoor test, torej nikakor ni za odmet. Mora bit sicer Geneo profil za take hece, ampak vseeno. Edini resnični manjko teh sten je cena. Moje skromno mnenje? PS, torej klasična panoramska nagibno drsna stena, v pritličju nima kaj iskati. V nadstropju jo pa ne rabiš. Zato bi jo jaz zmontiral točno - nikamor!!! Če si ne znate predstavljati kako to izgleda, vam pomagam. Zamišljajte si, da bi ob vstopu v bajto morali skozi vhodna vrata, čez 7 ali 8 cm praga. S tem, da greste čez vhodna parkrat na dan, skozi drsno steno pa, če uporabljate vrt ali teraso, več desetkrat na dan. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - renegade - 6.2.2016 katerega izbrati? Bayer TIP TOP TERMOGLAS termoglas Barva: 01 Bela 1-delni element. Steklo: 1 x 4E-18-4-18-4E Ug=0,5 Okovje: 1 x DK LEVO SKRITO OKOVJE Profil serija: BLUE Uw=0,82 W/m2k NAJMOČNEJŠI PROFIL V EVROPI! 92mm tip top produkt: OPTIMUM steklo/polnilo: A 4/12/4/12/4 HI_ISO U=0,7 Ar 52,66 52,66 troslojno WARMATEC distančnik Siva STANDARD kvadratne steklitvene letvice Kljuka HOPPE SECUSTIC - varnostna kljuka Srebrna bayer PROFILI: 88+ (6-komorni, 3 tesnila) BARVA: Bela ZASTEKLITEV: 24mm 4-16-4 Ug 1.0 (dvoslojno izo steklo) daje trislojno steklo OKOVJE: WH-activpilot, VN odpiranje [Bela] izjemna toplotna izolativnost okna Uw > 0,73 W/m2K med tem se odločava s partnerko....rad bi kakšen nasvet...hvala Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 6.2.2016 Vse skupaj je kup dreka. "Najmočnejši profil v Evropi"!? "OPTIMUM"!? "Izjemna toplotna prevodnost" s steklom 1,0!? Še dobro, da papir vse prenese. Vzemi najmočnejšega v Evropi, če že izbiraš med temi. Drugače je tole primerljivo kot fičo, kamion in avtobus. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - cimi82 - 6.2.2016 Mi imamo Bayer in smo zelo zadovoljni... pa ceprav imamo na hisi zmontirano kup dreka ![]() Ah Fery tud forum prenese kup drekastih komentarjev in nasvetov... Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 6.2.2016 Kar je na papirju! Je lepo spodaj napisano. Ampak je treba znati brati. Drugače vsaka stvar zafila luknjo. Tako ali drugače. To je baje tudi cilj tega početja. Kako pa si lahko zadovoljen ali nezadovoljen z okni? Tako, da dela kljuka? Oz. res me zanima, kakšna merila uporabljate? Sicer, če rečeš, da imate Bayer, to že veliko pove o strokovnosti. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - cimi82 - 7.2.2016 Ma jasno to kr ti rečeš je zakon... ostali so pa salabajzarji... Mah eno leto od kar "gradim" spremljam forum in mi gre na k... ker mislite da ste eni vso pamet tega sveta pobrali... Ja zadovoljen sem z Bayer okni, ker so mi zaprli luknje in kljub temu da so drek se vidi skozi pa zacuda tudi ne smrdijo... očitno sem mel srečo
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 7.2.2016 Ko boš skapiral "fery-ja" ti bo vse jasno_ne dvomim pa, da je "dedc" na mestu in dober/odličen majstr.....le Salamanderja mu ne omenjaj :mrgreen: :lol: (in Bayer, koliko vem je na Salamandeju (vsaj bil)) Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 7.2.2016 Če menjam panoramsko steno za klasična balkonska vrata z oknom in vmesne špranje pozidam, je to že razlog za gradbeno dovoljenje? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 7.2.2016 Itak da ja. Ampak zakaj bi počel? Delal gradbeno? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 8.2.2016 Če si prav predstavljam, bi pri menjavi stare panoramske stene ~2x4m za balkonska vrata + malo večje fiksno okno prišparal najmanj za dve dodatni okni napram novi panoramski steni. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 9.2.2016 @Fery En primer...v okolici ljublane na vrhu enega hriba (če lahko tako rečem) je stranka na južni strani postavila HS steno, enokrilna BV z nizkim pragom na levi strani (pod balkonom, cca 2m napušča), na desni strani pa je dala Patio S in dvokrilna BV z klasičnim pragom. Ob močnem nalivu in vetru je dež praktično neslo neglede na balkon po več kot polovici višini HS in BV...seveda tudi po celi Patio in dvokrilnih BV...rezultat? Patio in dvokrilna klasična BV so zdržala...HS stena in BV z ALU pragom pa ne...je bilo kar nekaj litrov vode notri (tako so mi vsaj rekli, ko sem prišel jaz tja so že pobrisali). Profil je bil aluplast ID 8000...okovje na oknih, BV in Patio S ROTO NT, na HS pa GU. In ja...ponovilo se jim je večkrat...tako da so poklicali tudi sodnega izvedenca, mi pa zraven še predstavnika proizvajalca profilov in okovja. Vse je bilo narejeno kot je treba, pač lokacija ni ravno idealna in neugodni vremenski pogoji parkrat na leto. Glede na to da je bil pri vseh elementih notri parket in bi se to lahko zgodilo tudi ko so na dopustu, bi bil lep prizor ko bi prišli domov. Tako da so morali enostavno še od balkona naprej postaviti za nekaj metrov nadstrešek. Take zadeve so na vipavskem itd. klasika...zato vsa čast če nekdo tam prodaja v takem primeru HS stene itd. Pri HS steni je vodo porinilo spodaj na sredini mimo tesnila in čez rob alu profila (vsaj tako je bilo nekako videti). Ok...je res da je bilo to se mi zdi leta 2010, mogoče so kaj spremenili od takrat. Ja...tudi to je samo moja skromna izkušnja...Geneo se mogoče obnaša drugače Ps- smo pa tudi v Logatcu pri leseni HS steni imeli isti primer...vse ok narejeno itd, ampak pač ni zdržala...okovje AGB. Rešitev nadstrešek nekaj metrov... Sicer pa mislim da ni nič narobe če si malo izmenjamo mnenja in izkušnje... LP Fery Napisal:Spet nimaš prav! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 9.2.2016 En primer? Ne rabiš limat primerov. Jaz imam leseno, pred njo 2,5 metra nadstreška-balkona. Te dni je bila več kot polovica stene mokra. Upam, da ti je jasno, kako in s kakšnim šusom je padal dež. Mokro? Niti kapljice!!! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 9.2.2016 No ne vem s kje točno si...ampak na notranjskem nekih močnih nalivov te dni ni bilo...pihalo pa je je. Je padal dež, ampak bolj narahlo he he Pa niti ni pomembno...Ne vem zakaj nebi povedal svojih izkušenj...pa nista bila samo ta dva primera...bilo jih je več, sploh v kombinaciji balkonskih vrat z nizkim pragom Zaradi mene lahko obvelja tvoja da ni nikakršnih težav z HS steno in nizkimi pragovi...konec koncev imaš lahko celo prav ![]() LP Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Neyko - 15.2.2016 Pozna kdo: MTP Okna, Toni Mlakar s.p.? V bistvu so mi blizu, imajo relativno ugodne cene, uporabljajo pa: šest komorni profil: Salamander bluEvolution. Lp Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - MajaVrabec - 15.2.2016 Kot ženska se res ne spoznam na stavbno pohištvo, zato sem tudi poslala kar nekaj povpraševanj. Kasneje sem izbrala ponudnika, saj se mi je zdel nekako najbolj "fer" in strokoven - podjetje MISTERAL d.o.o. cenovno pa odličen... Okna so dostavili in zmontirali zelo hitro, za sabo pospravili, pri sami montaži pa ni bilo nobenih poškodb sten. Okna in rolete se odlično obnesejo, dopade pa se mi tudi njihov prezračevalni sistem, ki so mi ga podarili. |
