3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 13.10.2013 Leta 2010 forumaš Telmos, zelo zadovoljen, tudi s kasnejšim suportom (kljub temu, da je med nama 100 km). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 13.10.2013 sašo65 Napisal:http://www.klimaj.si/ ocena 1-10 / 10 k nam pridejo jutri, lepo je videt takšno oceno tik pred montažo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.10.2013 Klimaj Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.10.2013 Gmajnar, če se ne motim, imaš ti svoj krmilnik, mi ostali navadni smrtniki pa originalnega simensovega ;-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.10.2013 Vprašanje: vtok pripeljete v kačo bojlerja v zgornji priključek pri vrhu bojlerja ali od spodaj? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 14.10.2013 Predtok zgoraj, povratek spodaj. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 14.10.2013 AlanFord - kaj ima veze krmilnik s toplo vodo ? ))) Jaz sem pač 'picajzla' in imam rad, da reči delajo kot jaz dirigiram ))) ... zato moj programer dobiva sive lase - je pa res, da čez logiko dokazov ne more ))
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 14.10.2013 Bojan-KK Napisal:Predtok zgoraj, povratek spodaj.Vse je na bojlerju označeno, sicer pa tako kot pravi Bojan. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.10.2013 Gmajnar Napisal:AlanFord - kaj ima veze krmilnik s toplo vodo ? Jasno, Gmajnar, jasno. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.10.2013 XAVI in Bojan, hvala za potrditev, se mi je zdelo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 14.10.2013 Ne bom smetil v temi poraba. Malo sem še prekontrolirat, kako je z ogrevanjem in ugotovim, da je sobni termostat na 22,1 črpalka pa zopet v pavzi. Se pravi, prilagodila se je novi zahtevani temp. prostora in znižala zahtevano temp. vtoka. Očitno jo z dvigom strmine krivulje ne morem pretentati. V temi o taktiranju se sprašujejo o št. vklopov na uro. jaz imam podatek 6,1 povprečno. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.10.2013 V temi o taktiranju se sprašujejo o št. vklopov na uro. jaz imam podatek 6,1 povprečno. ne razumem: kako lahko vklopi 6x na uro, če ima tovarniško nastavljeno, da dela najmanj 5 minut in potem 8 pavzira :?: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 15.10.2013 Tudi meni se zdi, da ti vajini podatki niso najbolj točni. Najbolje, da podatke resetirata, pa malo spremljata delovanje. Na moji TČ je podatek 2,9 vkopov na uro. Imam pa nastavljeno pavzo 15 minut. Pri ogrevanju sanitarne vode ima vedno samo 1 vklop, tako da mi tudi to ogrevanje ne kvari skupnega povprečja. Je pa res, da smo se do sedaj bolj malo zares ogrevali (nekajkrat po par ur zvečer). Sem pa pred ogrevalno sezono nastavil željeno temperaturo na 24 st. C, da ne spreminjam krivulje (trenutno 0,9). Ko se dovolj segreje pa TČ izklopim, ker ni potrebe da bi delovala več časa. Ko bo potrebno zares ogrevat in ko se bo hiša segrela, pa bom nastavil dnevno na 22, krivuljo pa prilagodil, da bo željena temperatura res stalna čez cel dan. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.10.2013 kje (parameter št.?) pogledaš, koliko vklopov je na uro? Koliko sem preiskal, beleži samo vklope SV-ja (8840, 8841) Praviš da si spremenil krivuljo na 0,9 Jz sem vse pustil tovarniško 0,78 in odmik 0,0, le vpliv sobe sem iz 20% spremenil na 50%, grel sem pa tudi samo nekajkrat od 18-22h temp sem nastavil na 22,5c v hiši je še vedno malo čez 20c brez gretja... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.10.2013 Pozor, tako za SV kot tudi za gretje objekta, ti števci ne štejejo števila vklopov in čas kompresorja zunanje TČ, ampak obtočne črpalke v notranji enoti. To število ni povezano s taktiranjem. Ali se motim? |
