Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 15.11.2014
Še temperatura ploščatih ob 11.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 15.11.2014
suha Napisal:Zdej nisem se resno spustil v to, da bi šel računat. Ampak kot pravim zalogovnik s par tisoč litri bi filal npr. s temperaturo 15 stopinj cel dan. To je v najslabšem primeru 8 ur, ko je dan 21. decembra najkrajši. TČ bi delala pa potem nekaj ur zvečer v primeru dobre izoliranosti stavbe. TČ pohladi vodo za 4 do 5 stopinj, tako, da par ur bi moralo zdržat. Vsekakor bi bilo vredno razmisleka ali kolektorji ali vrtina, sploh pa če nimaš podtalnice. Samo glede na to, da sem kar nekaj interneta preiskal na to temo in našel zgolj en članek zadevi kaže precej slabo... Verjetno butam precej mimo fizikalnih zakonov, samo me pa res matra koliko naj bi bila ta temperatura na meglen januarski dan v vakuumskih kolektorjih.
Pozabi 8.ur pozimi
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 15.11.2014
suha Napisal:Nikjer nisem zasledil točnega podatka (točna temperatura), dejansko pa samo proizvajalci navajajo da vakuumski kolektorji (heat pipe) delajo tudi na megleni zimski dan (recimo da je temperatura pod lediščem).
Forumaši pišete, da vakumski kolektorji takrat ne delajo. Zdaj pa me zanima v kakšnem smislu ne delajo. Ali ne dajo popolnoma nič od sebe, ali recimo vodo zagrejejo na 5, 10, 15, 20 stopinj. Kar je seveda še vedno premalo za umivanje, ne pa tudi recimo za toplotno črpalko.
Zanimivo, da nihče ne uspe uporabit izmerjenih podatkov, ki sem jih očitno brez efekta objavil prav v tej temi: Če si grafe dobro ogledaš dobiš veliko informacij. Na kratko pa še: seveda vakumski nekaj dajejo tudi v oblačnem vremenu VENDAR tudi če uspejo takrat segreti na 15 stopinj to še ne pomeni, da prinesejo v celem dnevu kaj več kot 1 kW ponavljam eno kW uro. (upoštevaj še stroške elektrike črpalke oziroma celotnega sistema, ki ga boš gnal cel dan za to, da boš potrošil skoraj toliko za elektriko črpalke kot bo dejanski doprinos iz kolektorjev)Kaj to pomeni za toplotno črpalko ali pa kaj drugega pa presodite oziroma bolje: izračunajte sami.
omenjeni grafi na teh straneh:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1275">viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1275</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1290">viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1290</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1305">viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1305</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1320">viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1320</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1350">viewtopic.php?f=7&t=37593&start=1350</a><!-- l -->
Hanzi Napisal:Cevni pri sosedu so bili eno uro dlje v srenju kot moji. Če pa sosedovi potem kaj bolj ”primejo” pa težko sodim ker nisem nikoli še primerjal njegovih grafov in svojih.
Zamrznjeni vakumci: delajo, medtem ko ploščati energijo trošijo za taljenje.
Trditev TELOMSA seveda drži vsaj po mojih izkušnjah in testiranjih. Prednost je poleti, ko je energije tako ali tako višek. V zimskih mesecih ko je hladneje pa se tehtnica obrača na vakumske: ob predpostavki, da so ploščati proizvod boljšega proizvajalca, kjer pa cena najbrž ne predstavlja več prednosti pred vakumci.
V primeru slabših in slabo izoliranih ploščatih pa TRDITEV o doprinosu ploščatih (v zimskem času) PADE. To TELMOS seveda vedno pozabi povedati.
Se pa strinjam z njim, da kdor uporablja toploto sonca za sanitarno vodo naj le uporabi ploščate, ker so vakumski slabši v toplem poletnem času.
Morda še o pregrevanju: Dobro načrtovanega sistema zlepa ne pregreješ, morda si samo kakšen dan brez tople vode. Teh nekaj dni dogrevanja z elektriko, ko ti zaradi pravilno načrtovanega sistema zmanjka tople vode, bo zagotovo ceneje ogrevanje z elektriko, kot še en kolektor zraven (SAMO IZ RAZLOGA, DA BO LE DOVOLJ ENERGIJE).
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Merlin1 - 15.11.2014
Veliko boljši od tudi dobrih ploščatih so dobri vakumski. Res, da ogrevajo slabše poleti, ko je sonca veliko. Vendar to ni pomembno, ker takrat ima skoraj vsak solarni sistem viške toplote. Pri hladnem vremenu krepko pod nulo pa ni primerjave. Vakumski ob sončnem vremenu pri -15C lahko vodo ogrejejo.
Upoštevat pa je potrebno dvoje. Slabi vakumski kolektorji so navadno slabši od slabih ploščatih in je zanje škoda denarja. Pozimi je sploh v nižinah malo sonca in je lega zelo pomembna pri odločitvi.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 15.11.2014
Moji vakuumci Rittersolar navadni na bakreno cev ob prosojni oblačnosti in dežju dajo od sebe minimum 300-500W kar je precej več od porabe elektrike in še to da je meritev doprinosa točna saj imam vgrejen kalorimeter in ne na prst, kot večina tu.
Merlin1 Napisal:Pri hladnem vremenu krepko pod nulo pa ni primerjave. Vakumski ob sončnem vremenu pri -15C lahko vodo ogrejejo.
Dobri ploščati prav tako, da ne bo pomote.
Poznam najboljše iz enega sveta in drugega. Primerjave ni! Na enaki lokaciji je med najboljšimi iz obeh svetov 30 % na leto razlike med pridobljeno energijo ob enaki površini.
Merlin1
Morda boš spremenil mnenje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dlsc.ca/data/DLSC48.swf">http://www.dlsc.ca/data/DLSC48.swf</a><!-- m -->
Proti večeru si poglej to stran, verjetno bo prav -15 na ploščatih.
Debati ne bo konca ne kraja. Dejstvo je, da ima vsak svojo energijsko, finančno in življenjsko politiko, pa tudi vsaka hišna številka je druga.
Varjameš ali pa ne:
Zamrznjeni vakumci delajo?
Tole moram pa preveriti ob prvi priliki pri sosedu.
Hanzi
Meni delajo, seveda je nekaj manj moči ampak delajo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 15.11.2014
Men tudi delajo.
Verjameš ali pa ne Napisal:Merlin1
Z prikazom ali sistemom, je nekaj narobe. Kako imajo lahko ploščati kolektorji brez sončne energije toplejšo vodo od okolice. Tu nekaj ne deluje pravilno :wink:
Danes kljub oblačnosti v Ljubljani s ploščatimi iz 21 na 25
Merlin1 Napisal:
Če si sedaj za računalnikom se da videti, kako lepo delajo ploščati pri -12 v sončnem vremenu.
