TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 15.10.2012 Uh, veste veliko več kot jaz. Sem pri 20°C notranje temperature vklopili in sem nastavil Zone1 na 21°C. Pa je lepo celo bajto dvignilo na 21°C in tu nekje držalo. Pri 21,8°C notranje temperature pa se je sistem ustavil. Poraba kot sem napisal. Potem pa preberem navodila in tam Zone1 nastavljajo na 45°C, 50°C ... Pa mi več ni bilo jasno, kaj kurijo savno ali kaj?!? In začnem iskat, kaj ta temperatura Zone1 sploh pomeni: dvižni vod (vstopna temperatura v sistem, če prav razumem), povratni vod. Očitno temperature prostora zagotovo ne. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.10.2012 Boka...glej droben tisk. Pri ročni nastavitvi ogevanja (Zone1): Če imaš kontroler v stanovanju lahko nastavljaš (samo) notranjo temp. sobe. V kolikor pa bi imel kontroler na sami notranji enoti TČ v kurilnici pa nastaviš želeno temepraturo v talnem gretju (od tu razlika). Kar je po svoje logično...ker če kontroler ne ve kaka je dejanska temp. sobe je tudi ne more regulirat. Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 15.10.2012 Saj lahko daš na timer in se bo ponoči oz. zvečer ugašala če te tako moti. Nekaj pač mora poganjat vodo po ceveh. Ja, z dolgim pritiskom na auto premikaš celo krivuljo. @boka očitno je pri tebi regulator tudi termostat, ker ga imaš v prostoru. Moj je na notranji enoti in z njim določam T vode. Trenutno mi ustreza tako, mogoče pa se enkrat v prihodnosti tudi jaz odločim in ga prestavim. Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 15.10.2012 Kje (s čim) pa nastaviš na notranji enoti ali naj dvigne do temperature na termostatu ali gre za temperaturo v talnem? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.10.2012 Ne me držat za besedo..se mi zdi da se nastavi na notranji enoti TČ (premakneš gumb), nisem pa siguren ali/in tudi na samem timerju (zadaj vem da se da neki štelat). Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 15.10.2012 Lahko prosim kdo potrdi? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.10.2012 Bo Ludvik napisal kaj točno se naredi. (Če te mika to, rabiš imeti med notranjo enoto in dnevno sobo 2 žilni kabel, ki omogoča povezavo.) Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 15.10.2012 Vincent, kabel imam, celo termostat imam, ampak ga nismo potem priklapljali, ker moraš imeti baje neko dodatno kartico v notranji enoti. Sicer pa sama toplotna dela super, samo rad bi vedel, kaj sploh nastavljam, če prestavim na ročno upravljanje in dam temperaturo recimo na 23 stopinj. Je to temperatura zraka, ki bi jo naj dosegel ali je to temperatura vode, ki jo pošiljaš v talno? Sem že parkrat bral navodila (sicer res selektivno) a nikjer ne najdem, kaj bi to naj bilo... Vem pa, da če daš na auto, da s tem uravnavaš temperaturo v talnem, ne v prostoru... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 15.10.2012 Kontroler je v sobi, res je. Potem pa nisem kaj dosti grešil. Odpuščam si nevednost. Dela res kot laboratorij. Včeraj smo bili ves dan doma, pošteno prezračili pri 16°C zunaj, cela hiša na 21°C in poraba - za ogrevanje 4 kWh + 1,3 kWh fiksne porabe. Radiatorji na 27°C, vstop v notranjo enoto pa 30°C (izmeril s termometrom, ker še ne znam na kontrolerju pogledat). Plinska peč v takšnih pogojih porabila dober 1m3 UNP, kar je 4 EUR. TČ pa 0,50 EUR. Če se bo še pozimi tako ... porno! Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 15.10.2012 Prikaz nastavljene temperature ogrevanja/hlajenja. (Ogrevanje: 20 do 55°C, tovarniška nastavitev: Samodejno, hlajenje: 10 do 30°C) Ne sveti ko je izbrano samodejno delovanje. Ko je izbrana regulacija temperature prostora z drugim daljinskim upravljalnikom (opcija) se izpiše nastavljena temperatura prostora. * Citat iz navodil pri razlagi nastavljene temperature. Ja, seveda, očitno zadnji stavek opisuje drugi, oziroma v mojem primeru prestavljen, upravljalinik iz enote v prostor. Saj mi je, zelo verjetno, Telmos to tudi povedal. Ker je tudi o preklapljanju stikal v enoti zaradi prestavljanja upravljalnika nekaj čebljal, samo ga očaran od lepote (Estie, menda) nisem slišal. Vincent, hvala. Olajšal si mi dan, ker bo investitor zadovoljen. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.10.2012 rklinc...če imaš povezavo do dnevne sobe (oz. tam kjer bi ga rad imel) potem sploh ne vidim težave...iz notranje enote si ga prenesi tja (kaj narediti bomo zvedeli :wink: ). Glede na to, kaj sve je možno nastavljat in spreminjat...me osebno ravno to najbolj moti da pri tej opciji - ročna nastavitev gretja na npr. 22 stopinj..da tu pa ne najdem po kakem režimu naj bi TČ delala, niti ne da bi se dalo to karkoli nastavljati (se pravi da določaš temp. vstopne vode)...malo jo imam na sumu da TČ jemlje temp. vode kot so v auto načinu (torej v odvisnosti od zunanje temperature). Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 15.10.2012 Vincent, ne gre za to, ampak bolj za to, da bi rad vedel, kaj nastavljam. Je Boka lepo pokazal (da površno berem). Če povzamem: v kolikor ni priklopljen dodatni termostat, na kontrolerju notranje enote nastavljamo temperaturo v talnem in ne v prostoru. Sem to že spraševal, pa mi ni nihče odgovoril. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.10.2012 Citat:v kolikor ni priklopljen dodatni termostat, na kontrolerju notranje enote nastavljamo temperaturo v talnem in ne v prostoru. Tako je! Ali drugače...če je kontroler na notranji enoti...se nastavlja temp. dvižnega voda, če je kontroler v sobi pa želena temp. sobe. Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 15.10.2012 Hvala! Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 15.10.2012 Jup, potrebno bo tudi navodila o instalaciji prebrat. Tudi tam veliko, pravzaprav skoraj vse, piše. |
