Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 27.1.2016
Uuuuu, prepucavanje!
Upam, da je babica izbrala ovlo profil.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - radicalb - 2.2.2016
Pozdravljeni, odločam se za nakup pvc oken. Dobil sem ponudbe za pvc okna s troslojnim steklom- povsod Ug 0.6. Cena je povsod cca ista. Ponujajo mi profil bluevolution 82 ali pa Gealan S9000 Confort Extra Line. Povsod z trojnim tesnenjem. Okovje je povsod drugačno Winkhouse, Roto, Maco.
Kaj menite o teh dveh profilih in katero mi priporočate. Prav tako o okovjih.
Gre pa za zamenjavo oken v starejši hiši.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 2.2.2016
Nobeno izmed teh ni ravno biser...bo pa opravljalo svojo funkcijo. Se mi pa zdi da se zadnje čase sam med tema dvema profiloma odločate...se pravi MIK ima res "ugodne" pogoje, sploh na račun dobaviteljev in davkoplačevalcev...ehhh, to je že druga zgodba.
Okovje ROTO za mene prva izbira...
Predvidevam, da ni problem v izolativnosti, ampak v kvaliteti materiala in izdelavi? Se bom pozanimal še glede drugih profilov-koliko dražje bi prišlo. Problem je v tem da letos že streho prekrivam in bom tako ali tako menjal le najnujnejše. Ena velika vrata malo čez 2x2m, ki imajo poleg vsega še polomljeno okovje, ena vrata in manjše okno moram vgraditi, kjer je še nedokončana soba, da mi ne bo drugo leto spet hladilo vseh okoliških prostorov, pa eno okno iz prizem moram nadomestiti za pravo okno, ker hladili kot hudič.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - OKNA123 - 2.2.2016
Pred dokončno odločitvijo za dobavitelja oken, me zanima, če je kvaliteta samih oken kot celota (profili, tesnila, ojačitve in kar spada zraven) sestavljenih na Poljskem (konkretno [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peteckiunichr("46")eu/[/url]) zagotovo varen nakup (REHAU ALI VEKA)?
Če vprašam drugače: če se nabavi REHAU GENEO okno pri npr. GVT-ju ali na <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.petecki.eu/">https://www.petecki.eu/</a><!-- m -->, je kvaliteta enaka ali ne?
Glede na to, da gre za strogo profile KLASE A, po mojem ne bi smelo biti razlike ali se motim?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.2.2016
Profil Rehau Geneo se proizvaja samo in le v Nemčiji in to le na enem mestu.
Tudi za vse ostale, boljše, A-klasa profile, velja bolj ali manj enako.
Kvaliteta sestavljenih oken zunaj je, načeloma, boljša kot doma.
To pa zaradi upoštevanja predpisov in standardov pri izdelavi oken, ki jih zunaj upoštevajo, doma pa kakor kdo (za konkretno GVT ne vem in ne morem trditi).
Potem je torej to, kar je napisano na [url]httpunichr("58")//pasivna-zidanaunichr("46")blogspotunichr("46")si/[/url] le osebno mnenje?
Citat:Poleg tega je kvaliteta genoe profilov, ki jih ponuja npr. GVT neprimerno boljša. Ne vem kako je to možno, ampak tako je.
Ja, to je le osebno mnenje.
Še sam piše, da ne ve, kako je to možno. Ker ni.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 3.2.2016
OKNA123 Napisal:Potem je torej to, kar je napisano na [url]httpunichr("58")//pasivna-zidanaunichr("46")blogspotunichr("46")si/[/url] le osebno mnenje?
tadej iz bloga pasivna zidana je imel takrat tezave zgolj z dvizno drsno steno. najprej je bilo nekaj narobe pri vgradnji, ker se je posedla in se ni gladko odpirala, potem pa se tesnjenje.
ko je raziskoval zadeve, je opazil, da je bilo tesnjenje njegove stene (nagodeti) neustrezno, oz. slabse/drugace izvedeno, kot je bilo takrat pri gvt-ju.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 3.2.2016
Narobe je bila jasno vgradnja.
HS stena, sploh tako velika, enostavno mora biti postavljena na trdno in predvsem ravno podlago. Bližnjic ni. Zadeva tehta blizu tone in vsako šparanje vodi v kasnejšo katastrofo.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - renegade - 4.2.2016
tudi jaz sem dobil predračun od vranešiča...in so kar dragi...v primerjavi z ostalimi ponudniki ..... žal
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - WhiteWolf - 5.2.2016
1. Me lahko nekdo razsvetli, kako občutljiva je folija na PVC-ju na poškodbe v primerjavi z ALU KLIPOM?
Konkretno RAL 7015 ali 7016 na REHAU GENEO ali VEKA ALPHALINE (če sem prav prebral Feryja ALPHALINE nima možnosti ALUKLIPA)?
- Se takoj vidi bela barva na profilu, če si recimo nepreviden (potegneš z zabojem od rož itd) in potegneš po oknu ali okvirju? Če je zadeva res kritična, je verjetno edina pametna izbira ALU-CLIP? Ampak, če začneš malo komplicirati in vzameš recimo REHAU + ali klip si pa že blizu LES-ALU, ki je po moje vseeno dosti boljša izbira.
2. Glede na to, da vsi jamrajo, da so težave z tesnjenjem pri DVIŽNO DRSNI steni, ni potem takem boljša izbira PATIO Z? (če se seveda odpovemo nizkemu pragu)
Kolikor gledam posnetke, mi je zadevščina všečna, saj se vrata ob zasuku kljuke sama približujejo podboju. So sicer dražja kot PATIO S in cenejša kot DVIŽNA, ampak ni pa problemov s tesnjenjem, plus žena ne bi smela imeti problema z rokovanjem PATIA Z.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 5.2.2016
Folija je in ni občutljiva...kakor vzameš...predvsem so problem kake poškodbe z ostrimi predmeti/robovi. Lahko sicer kupiš tudi flomaster v barvi folije in popraviš kaj če odrgneš. Sicer od blizu je videt sam jbg. Konec koncev pa je alu obloga še bolj občutljiva na praske in še težje jih skriješ.
Patio Z je ok zadeva...si pa vseeno dosti bolj omejen z dimenzijo kot pri dvižno drsni HS steni. Je treba pač pretehtati vse pluse in minuse...nizek prag, sistem tesnenja, cena, sistem odpiranja...
ps-žena ne bo imela tudi z HS problem rokovanja Smile
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 5.2.2016
WhiteWolf Napisal:Glede na to, da vsi jamrajo, da so težave z tesnjenjem pri DVIŽNO DRSNI steni, ni potem takem boljša izbira PATIO Z?
kdo vsi?
ce imas vrata na teraso in je prehog redno v uporabi, potem ni ustreznejse variante, kot dd vrata/stena. Pri pravi izbiri ponudnika in ustrezni vgradnji, tudi tezav z tesnjenjem ni.
Se nebi ravno strinjal...če je HS stena direktno obremenjena z nalivi dežja in močnega vetra večinoma ne bo zdržala. Tako kot ne nizki alu pragovi pri balkonskih vratah...sploh dvokrilnih...
