Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 5.12.2013 Razmisli tudi o tem da bi okna dvignila... Razen če želiš imeti tam poličko... Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 5.12.2013 knedl, no me ja "fly" prehitel. Ja, o oknih : kje piše da jih je monter napačno vgradil?! Lahko, da je tako v projektu!! Višina kolenčnega zidu ob oknu: če malce poračunam imaš stojno višino pred oknom 90 cm. Za odpiranje , predvidevam da je kljuka na vrhu, bo v redu, a če se da se pogovorite/podebatirajte kako bo z polico na spodnji starni okna; je zamaknjena notri. Na vrhu pazite pri vgrajevanju oz. montiranju PZ folije in izolacije. Kakšno stari post na to vprašanje preberi. Katera okna imaš vgrajena? Detalj izvedbe zaključka PZ folije na steni/siporeksu si tudi preberi na forumu. Re: Poševnina mansarde - izolacija - knedl - 5.12.2013 oken ne mislimo premikat ker so dodatni stroški. o kakšni polički je govora? če reši problem kondenza bomo naredil poličko pač. okna so veluxova, zgoraj se odpirajo. sem si ogledala spletnik farosa, tudi detajle okoli oken. bom še pobrauzala. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 5.12.2013 Vzemi desko 1cm debelo (domnevam da kosa gips plošče nimaš doma) in poskusi "zaprt" spodnjo špaleto okna. boš hitro ugotovila da imaš "problem"
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fantocci - 5.12.2013 firefly verjetno hoče povedat, da boš težko naredila pravilno obliko špalete, kot je na spodnji sliki. Taka oblika zaradi omogočanja naravnega pretoka zraka ob oknu zmanjšuje možnost kondenza, polička pa cirkulacijo ovira in s tem kondenz poveča.. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 5.12.2013 Predvsem pa se kondenz na polički nabira (če teče po oknu) in les gnije... Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 13.1.2014 Bi bilo kaj narobe ce bi v zaprt in neogrevan prostor samo med skarnike natlacil volno in sele cez pol leta naredil zakljucek (druga plast volne, konstrukcija, zapora, knauf)? Lp, Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 13.1.2014 Citat:Bi bilo kaj narobe ce bi v zaprt in neogrevan prostor samo med skarnike natlacil volnoNe bo narobe, če bo ta neogrevan prostor tudi redno prezračevan (eno okno na kip). Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 15.1.2014 V mansardi imam ze izdelane stene iz siporeksa, v planu imam cez njih potegniti se 2x lepilo in mrezico. Je to dovolj zaprta/zadihtana stena za pritrjevanje PE folije? Lp, Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 15.1.2014 blakar Napisal:Bi bilo kaj narobe ce bi v zaprt in neogrevan prostor samo med skarnike natlacil volno in sele cez pol leta naredil zakljucek (druga plast volne, konstrukcija, zapora, knauf)?Če prav razumem, bi ti sedaj dal med škarnike "natlačeno" izolacijo in spodaj pe folijo? Čez pol leta pa zaključek? Ti je žerjavar napisal, da mora biti neogrevan prostor prezračevan, kar pomeni, da mora imeti izolacija po tleh in s prezračevanjem mora biti zunanja temperatura enaka temperaturi podstrešja. V izogib kondenzaciji.... Položi sedaj izolacijo namenjeno škarnikom po tleh in kasneje jo boš v paketu delal z gips ploščami (preselil med škarnike). Upam, da bo sistem pod kritino prezračevan :mrgreen: ... Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 15.1.2014 Misljeno je bilo samo polozitev volne med skarnike, zaradi primankovanja prostora, z zračenjem in temperaturo ni problema. Problem je samo da SF35 bolj slabo sama sebe drži med škarniki :-D Vprašanje glede PE folije je loceno od prejšnjega. Lp, Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 15.1.2014 Citat:stene iz siporeksa, v planu imam cez njih potegniti se 2x lepilo in mrezico. Je to dovolj zaprta/zadihtana stena za pritrjevanje PE folije?Bo dovolj. Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 15.1.2014 Super, hvala! Se izplača samo pod skarnike poloziti SF32 da vsaj malce izbolsas prevodnost? Lp, Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 15.1.2014 Ne če imaš dovolj višine/volne. Re: Poševnina mansarde - izolacija - JaBK - 8.2.2014 Prosim za malo potrpljenja, bom najbrž vprašala nekaj, kar je že bilo povedanega na tem forumu, mogoče celo tej temi, ker je itak vse kar vem o gradnji pobrano od tu... Torej, lotevamo se mansarde. Do sedaj imamo vse po reglcih do desk, razen mogoče kljub vsem nasvetom - deske so ena do druge, nobenega 3-5cm razmika med njimi nikjer, ampak dobro... Torej zdaj pride na vrsto 16cm URSA SF 35 med njimi in še 14 cm pod njimi. Potem parna zapora, potem knauf. Vprašanja pa so naslednja: - detajl zunanjih sten in stika strešne in fasadne izolacije. V glavi imam, da se morata izolaciji, torej URSA in EPS stikati in tako se zaključi toplotni ovoj. Je to res in kako se ta detajl izvede? Trenutno je narejeno tako, da vzporedno s slemenom je nekje 10cm prostora med deskami in steno, manj niti ne more biti, ker je treba knauf profile nekam najbrž pritrditi. Večji problem imam pri špicah zunanjih sten. Tam je tako, da je med špirovci in zunanjim vencem komaj kaki cm. Knauf profili pridejo kar nekaj cm nižje. Že takrat sem gledala in razmišljala, no saj ene par cm tam okoli in vmes bi se dalo dobiti, nekaj je, ampak zdaj so pa prišli ometarji in mi komplet ometali vse do špirovcev in to luknjo zapolnili. Danes to gledam in nekaj travmiram, moj mi pravi, da to tako mora biti, zdaj pa več ne vem... Ali naj spraskam tisti omet med špirovcem in vencem stran in napolnim z izolacijo? Ter katero. Naj bo to URSA, EPS ali stirodur? Ali je tako, kot je zdaj prav in pustim pri miru. Meni ne da miru, da je to toplotni most... - Do kje pride steklena volna in kje se začne fasadni stiropor. tistih 30cm, kolikor si zidaki debeli mi je siva cona. Se potegne Ursa ven "pod napušč" do tam kjer pride EPS potem v ravni liniji ali obratno. Torej da se volna konča pri zidu, potem se pa baše stiropor/stirodur tam v "luknjo" nad vencem? Pa še lega je nekje vmes seveda... - Razlika med URSA SF 35 in KNAUF Unifit 35? Je sploh kaka razlika, razen v proizvajalcu? V projektu in PHPP ter vlogi za Ekosklad imam povsod URSO, eden izmed ponudnikov pa je dal izolacijo od knaufa in ima komplet izvedbo od enega proizvajalca - torej Knaufa. S tem načeloma nimam problemov, sistem kot celota sigurno preverjeno deluje, me pa zanima, če gre za enakovredni zadevi... - Protipožarne plošče na strop ali ne? Eni da ja, eni da ne, jaz ne vem... Baje streha takoj zgori ali pa čez 15 minut. Razlika 1,5€/m2. Ni veliko, vendar ravno 1,5€/m2 preveč, ker nimam zdajle v glavi scenarija, kjer bi mi 15min kaj prineslo... - imamo 8 strešnih oken. 4 sete po dva okna, kjer je vmes le špirovec. Se pravi vsaka soba dva okna, med njima je špirovec. Sem že enkrat nekaj spraševala okoli tega. Tam me blazno moti, da bi bil strop okoli tega špirovca spuščen toliko kot drugje. Zadevo bi raje rešila z "astronavstko folijo" ali kako se ji reče... V ponudbi imam obdelavo Velux oken posebej (je to pravilo, ker cena je pa kar...) in sicer tam okoli , da pride Aktis Triso super 9 - je to to? - razlika med CD in UD profili? Jaz imam v ponudbi samo UD profile, v PZI pa kovinska obešala in C profile (to s najbrž CD profili?). Po slikah mi izgleda vse isto, tu tiči razlog, da delo prepuščamo mojstrom, ampak vedela bi pa vseeno rada... - Še eno bolj knaufarsko vprašanje, nima veze z mansardo. Oblekli bomo v knauf geberit - eden pravi, da je treba dati dvojno ploščo, če bomo imeli keramične ploščice gor, drugi pravi, da je treba dati dvojno ploščo, če ne bomo dali ploščic. No, mi jih točno tukaj ne bomo dali. Katero varianto zdaj. Logična mi je sicer razlaga z dvojno, če ne bo ploščic, da se pod teže ne upogiba vse skupaj preveč, ampak vem pa itak ne... Predvsem za prve tri alineje mi je pomembno, da vem odgovore, zato, če sem kaj nejasno spraševala prosim povejte, pa bom vprašala drugače, pa kako sliko mogoče kje našla. |
