Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 11.10.2013
Defenitivno deluje TČ pri dovolj veliki kači na 100 %, ker hoče SV čimprej ogreti. Imam 300 l bojler Lentherm TGV 300 - kača 2,93 m2 in mi vodo iz popoloma hladne (cca 14 s.t C) do 46 st.C (na izhodu zgoraj ima voda 56 st.C ) ogreje v 45 minutah in v tem času deluje kakšnih 20 minut na 100 % za kar porabi 3 kWh. Če pa samo dogreva po dnevni porabi (čez teden samo 2 osebi), pa za to potrebuje slabe pol ure, vendar takrat deluje na 100 % krajši čas. Ogreva mi pa samo enkrat na dan med 4.00 in 5.00. Če bi imel bojler še z večjo kačo npr. Lentherm TGV Plus 300, ki ima kačo veliko 5 m2, bi TČ ogrela vodo še prej in bi pretežno delovala na 100 %, kar bi bilo najceneje zaradi največjega izkoristka TČ, ki ima velikih 11 kW za ta namen. Če je poraba SV v hiši velika se defnitivno izplača zamenjati bojler v kolikor ima manjšo kačo od 2 m2 (300 l bojler). So pa ponudniki TČ, ki ti dajo na ponudbo bojler z 1,4 m2 pri 11 kW TČ, totalni butci.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 11.10.2013
xavi Napisal:Jaz imam Galmeta z dvema kačama 1,4*1 m2., brez elektrogrelca.
Na hitro poiskano na spletu; tvoj ima samo 1,4 kar je absolutno premalo.
Ja moj ima 1,4 sem klical monterja, da bi dal večjo kačo oz. drug bojler. Pravi, da 1,4m2 ni problem in na splošno tako vgrajujejo vsem. Ker sem še vztrajal, je rekel, da bo pogledal če ima kakšno opcijo, namreč v ponedeljek mi pridejo postavit TČ. Malo mi je neugodno mu zdaj težit :roll:
Za kakšno TČ pa je potem namenjen 300l bojler z 1,4m2 kačo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.10.2013
Za tisto, ki dela na kurilno olje.
Dokler je bojler original zapakiran, ga lahko menja kadarkoli. Ta opcija, ki jo imama z Alanom je trenutno cenovno najbolj ugodna in monterja seznani s tem, nikakor pa ne dopusti da ti tega montira. Jaz bi še dal več, če bi vedel prej, kako je to pomembno. So pa ti bojleriji poljska roba.
bosces, nič ti ni treba biti nerodno mu težit. Če ne boš dal bojlerja z večjo kačo se boš tolkel po glavi naslednjih 20 let. Še posebno sedaj, ker boš zamudil priložnost, ki je ne bi bilo treba. Monter se naj pa malo izobrazi kakšen bojler je primeren za kašen vir ogrevanj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 11.10.2013
... ali pa že ima na bojleju 2 ali celo 3 kače pa jih je samo potrebno skupaj zbrikat pa bo pač 3 x po 1,4 m2 Smile))
Nima.
Bojler z to oznako ima samo eno kačo 1,4m2. Mogoče njegovemu monterju ni jasno, da se morata kači skupaj povezat, pa zato ne pozna druge opcije.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.10.2013
Bojan-KK Napisal:So pa ponudniki TČ, ki ti dajo na ponudbo bojler z 1,4 m2 pri 11 kW TČ, totalni butci.
če se ne motim, kot original bojler nudi DINES prav s takšno "kačo" 1,.4(in to v 300 lit. bojlerju)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.10.2013
Turbo in ostali. Sploh ni fora v tem, da hoče TČ segreti SV v čimkrajšem času. To ni res. Turbo, saj ne, da ne verjamem tvojim grafom. Predpostavljam, da imaš zelo dober bojler s kačo velike toplotne moči.
Pri naši TČ je ciljna temperatura vtoka, pri segrevanju SV, 5°C večja od željene temperature SV, ki si jo uporabnik nastavi. To je kot pribito, razen, če nisi poklical nekoga, ki zna razbiti kodo za spremembo tovarniških nastavitev (spet odvisno od letnika, ker se pri nekaterih to razliko da nastaviti).
- Kdor ima slab toplotni menjalnik (manjša površina, oz. na splošno manjša toplotna moč), bo temperatura vtoka kmalu dosegla ciljno temperaturo. Takrat bo začela modulacija padati, lahko vse do 16% (tako piše, karkoli pač to pomeni).
- Če pa imaš porazni toplotno menjalnik, tako, kot imam jaz, se pa zgodi celo, da temperatura vtoka preveč preseže ciljno temperaturo vtoka in TČ taktira pri segrevanju SV, torej se ugaša.
- Kdor pa ima zelo dober toplotni menjalnik z veliko toplotno močjo (ki je med drugim odvisna najbolj od povšine, vendar so še drugi parametri...), mu temperatura vtoka ne preseže ciljne temperature in zato modulacija TČ ostane 100%.
Torej dober toplotni menjalni blagodejno vpliva na:
- v hudem mrazu ne boš ostal brez tople vode
- tudi v hudem mrazu bo čas potreben za segretje SV relativno kratek in posledično se ti objekt medtem ne bo ohlajal
- v milejšem/prehodnem obdobju in poleti TČ ne bo taktirala pri segrevanju TČ
Verjetno bi se še kaj našlo:
- med drugim je verjetno poraba el.energije manjša. Vendar s tem še nimam izkušenj. To govorijo na forumu ostali.
- Zaradi manjšega števila vklopov in izklopov bo obraba manjša in življenska doba TČ daljša
Ali je dovolj razlogov????
Bojan-KK Napisal:Če bi imel bojler še z večjo kačo npr. Lentherm TGV Plus 300, ki ima kačo veliko 5 m2, bi TČ ogrela vodo še prej in bi pretežno delovala na 100 %,
Bojan-KK
Če ti že pri obstoječem bojlerju/kači TČ dela skozi na 100%, potem ti povečevanje kače ne pomaga popolnoma nič več. Toplota ne nastane iz nič in v nič tudi ne gre. Naša TČ da max 11kW od sebe, in to je to. In voda potrebuje za segrevanje pri določeni temperaturni razliki določen čas in ta se ne bo nikoli spreminjal, če bi TČ delala skozi 100%.
Čas segrevanja se podaljša samo v dveh primeri (pri predpostavki, da je začetna in končna temperatura VS vedno ista):
- modulacija pade pod 100% (na primer zaradi manjše kače) in morda TČ celo taktira
- TČ ne more dati od sebe 11kW (na primer, ker je zunaj pošastno mrzlo, ...)
Če to lahko zelo poenostavljeno razložim na enem primeru (res poenostavljeno, ne se obešat na detalje):
To je tako, kot da bi trdil, da bi imel v kopalnici 16 x večji pretok vode iz pipe, če bi zamenjal pol colsko hišno cev za dvo colsko cev. Pa to vsi vemo, da ni res, saj je pretok omejen s cevmi, ki prihajajo v vodovodni jašek.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 12.10.2013
alanford Napisal:Turbo in ostali. Sploh ni fora v tem, da hoče TČ segreti SV v čimkrajšem času. To ni res. Turbo, saj ne, da ne verjamem tvojim grafom. Predpostavljam, da imaš zelo dober bojler s kačo velike toplotne moči.
Pri naši TČ je ciljna temperatura vtoka, pri segrevanju SV, 5°C večja od željene temperature SV, ki si jo uporabnik nastavi. To je kot pribito, razen, če nisi poklical nekoga, ki zna razbiti kodo za spremembo tovarniških nastavitev (spet odvisno od letnika, ker se pri nekaterih to razliko da nastaviti)…
Imam bojler 300 l bojler z 1,8m2 kačo. V [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34134&start=90]tej[/url] temi, boš celo videl, da so mi sasapo in merlin svetovali, da imam premajhen izmenjevalnik.
Tam sem tudi podal grafikon in temperature odčitkov na prikazovalniku notranje enote. Vidiš, da je TČ iz sebe dajala celo višjo T kot 60 °C, kar je več kot Tnom+5 (48+5=53), pa nisem nič odklepal in spreminjal tovarniške nastavitve.
To, da temperatura vtoka preseže cilnjo temperaturo, sem opazil tudi sam. Vendar nikoli drastično, Za nekaj stopinj, največ. Po mojih opažanjih (pri meni) se to zgodi, ko TČ dela z le 16% modulacije in se namerava izklopiti (taktirati), vendar se noče izklopiti, ker še ni zadoščeno minimalnemu času odklopa (tovarniško 7 minut, če se ne motim?).
Turbo, morda pa v površini še ni vse. Važna je toplotna prevodnost (ali pa toplotna moč pri standardni temperaturi), ki pa je odvisna poleg od površine, še od debeline stene cevi, materiala, nanosa na izmenjevalcu, ki povečuje efektivno površino ipd....
Za moj bojler 300L, ki je še zapakiran v kleti, piše naslednje: (če seštejem za obe kači skupaj):
Collector coil power / Wärmetauscherheizleistung für Sonnenkollektoren
(70/10/45 °C) = 60kW
Ali ve kdo, kaj pomenijo te številke?
Sam si razlagam tako: Pri vtoku 70°C za segretje SV iz 10°C na 45°C je povprečna moč izmenjevalca 60kW.
No, pa gremo računat. Specifična toplota vode je 4200 J/kgK.
Čas, potreben za segretje SV z 10 na 45 st.C z močjo 60kW je = 4200 J/kgK x 300 kg x 35 K / 60 kW =735 s = 12 minut in 15 sekund ?!?!?!
Seveda mi nimamo na razpolago niti 60kW, niti 70°C vtoka.
Zanima me, kakšna bila moč pri 53°C vtoka. ?!?!?!!?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 13.10.2013
Alan, moč vtoka pri 53 C ti bi bila cca 45,43 kW .... sicer se pa strinjam v večini tvojih trditev .... in resnično nebi imelo smisla, da se TČ vrže na 100%, da bi segrela SV kajti ...
1. redko se zgodi, da je potrebno SV segrevati od 10 na 45 C ( sam imam nastavljeno min. temp 37 C - potem se že vklopi segrevanje SV tudi, če ni določen termin, ko naj se segreva SV - torej je kot nekakšna nočna temp. za SV)
2. Za uporabnike talnega gretja še posebej pomembno, da TČ ne znori ob prehodu iz ogrevanja na segrevanje SV kjer je potrebno dvignit Tvt iz npr. 30 na 55 C. Sam imam v režimu ogrevanja SV moč TČ omejeno na 60% in temp 8C nad željeno temp SV. Takšna nastavitev omogoča 'šparanje' TČ, zagotavlja ekonomično ogrevanje SV tudi v najhujših pogojih pri Tzun -20C, zmanjšanje št. defrostov in še kaj ...
3. Velikost (beri dolžina kače) kače kot njena pozicija v bojlerju je pomembnejša kot samo njena površina - to pa zato, ker je od tega odvisna dejanska količina vode, ki se segreje v bojlerju ...
... evo toliko v kratkem - brez tiktakanja Smile) LP vsem !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mortir - 13.10.2013
zdravo. mi lahko poveste kje ste nabavljali Fujitsu WATERSTAGE in kako ste bili u izvajalcem zadovoljni? hvala!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 13.10.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaj.si/">http://www.klimaj.si/</a><!-- m --> ocena 1-10 / 10
