Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 14.11.2014 Cevni pri sosedu so bili eno uro dlje v srenju kot moji. Če pa sosedovi potem kaj bolj ”primejo” pa težko sodim ker nisem nikoli še primerjal njegovih grafov in svojih. . V zadnjem tednu dvomim da je bilo za en bojler (300l) tople vode od 11m 2. Nekje nekoč je tudi telmos napisal da so ploščati najbrž boljši kot vakumski. Dokler se kolektor ne segreje vsaj na kakšnih 15C, res ne vem zakaj bi uporabljal tisto mrzlo vodo. Za ogrevanje rastlinjaka, da ne zmrzne v njem? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - suha - 14.11.2014 Ja točno to sem razmišljal. Ne direktnega dovoda TČ skozi kolektor, ampak da bi preko celega dneva v zalogovnik iz kolektorja spravljav vodo in nato zvečer prihajcal TČ. Tako seveda vsak dan, tudi če bi bil le ta močno meglen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - suha - 14.11.2014 Hm 15 stopinj praviš da ni uporabno.... Če zadaneš terno pri vrtini za podtalnico in je temperatura le te 12 stopinj pri TČ si zmagal. Tako da tehlih 15 stopinj bi bilo še kako uporabno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 14.11.2014 Pravijo ze, si kdo od teh upa garantirat? Glej, iz izkusenj ti povem, da za karkoli resnega pozimi enostavno ni dovolj sonca. Se vedno imam nekje predracun za ON/OFF CTC crpalko in Nau kolektorje z zalogovnikom za 18K EUR. Hvala bogu da nismo sli v tisto ampak sem raje poklical na ZRMK in se dogovoril za samogradnjo. Ena boljsih odlocitev, resno, sploh ko zdaj vidim kaksen je izplen s temi in kaksen bi moral biti s tistimi. Ko je soncno delajo, ni tezav z pregrevanjem, ko ni sonca pa res bolj malo dajo :-P Al ti privoscim, vsekakor, samo sam na tvojem mestu bi se enkrat razmislil glede zime in sonca. Poleti ni mobenga problema. suha Napisal:No pa vseeno, če pravijo da nekaj dajo vakuumski od sebe potem nekaj je na tem. Že če dajo 5 stopinj Januarja bi bilo to za TČ super. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 14.11.2014 Ko vidiš senco na tleh od predmetov, potem ploščati kolektorji delajo Od tega pa pozimi ni velikega efekta, nekaj stopinj pa se vseeno segreje spodnji del Je bil pa letošnji oktober dober, napram prejšnjih let, letos je bilo SV dovolj brez druge pomoči Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 14.11.2014 suha Napisal:Hm 15 stopinj praviš da ni uporabno.... Če zadaneš terno pri vrtini za podtalnico in je temperatura le te 12 stopinj pri TČ si zmagal. Tako da tehlih 15 stopinj bi bilo še kako uporabno.Ja, samo podtalnice s temperaturo okoli 8C imaš ”neomejeno”. Ko boš ti iz kolektorjev potegnil 15C vodo s TČ, le ta ne bo dolgo več 15. Razen če bo sončen dan. Takrat pa tudi 30+ ni problem dobiti na kolektorju. Ko pa imaš enkrat 30, pa greješ lahko tako talno kot sv. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - suha - 14.11.2014 Zdej nisem se resno spustil v to, da bi šel računat. Ampak kot pravim zalogovnik s par tisoč litri bi filal npr. s temperaturo 15 stopinj cel dan. To je v najslabšem primeru 8 ur, ko je dan 21. decembra najkrajši. TČ bi delala pa potem nekaj ur zvečer v primeru dobre izoliranosti stavbe. TČ pohladi vodo za 4 do 5 stopinj, tako, da par ur bi moralo zdržat. Vsekakor bi bilo vredno razmisleka ali kolektorji ali vrtina, sploh pa če nimaš podtalnice. Samo glede na to, da sem kar nekaj interneta preiskal na to temo in našel zgolj en članek zadevi kaže precej slabo... Verjetno butam precej mimo fizikalnih zakonov, samo me pa res matra koliko naj bi bila ta temperatura na meglen januarski dan v vakuumskih kolektorjih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 14.11.2014 Ne poznam vakumskih, ampak mislim, da se ti decembra, januarja in se februarja slabo pise na opisani nacin. Pa se enkrat, ne da ti ne privoscim, samo pred leti sem imel podobne misli. Kot ti je Hanzi rekel, podtalnica je vedno na voljo, sonca je pa za okras. Ko je megla ne dela noben kolektor niti malo.. ti pa takrat rabis toploto. Kaksen dan bi ze kaj naredilo, generalno je pa cisti popus (kar se povrnitve vlozenega tice). S tem da moras racunat se na izgube samega zalogovnika - pri tako majhnem dovajanju toplote (sse) se kar poznajo. Je pa tako, kupi kolektorje in potem cez poletje grejes zemljo in potem pozimi koristis to toploto. Nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/talno-stensko-ogrevanje/isomax-sonce-ogreva-zemlja-hladi.html">http://varcevanje-energije.si/talno-ste ... hladi.html</a><!-- m -->. Pozimi pa se ulovis kar se da s kolektorji. Nekak bi rekel, da je izkoristek vecji kot zimsko gretje s kolektorji... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 14.11.2014 Vakuumski kolektorji niso primerni za navezo s TČ. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - suha - 14.11.2014 Ploščati (oranžna) proti vakuumskemu kolektorju (rdeča) na deževen dan. Zelena: senzor sončnega obsevanja [img]httpunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Panelcomp2unichr("46")jpg/600px-Panelcomp2unichr("46")jpg[/img] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.11.2014 Merilo učinkovitosti so °C, kar je čudno, sploh ker se vklaplja črpalka in temperatura v bistvu nič ne pomeni, razen ko je nižja od temperature dvižnega voda. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - som16 - 14.11.2014 Nam pozimi zelo malo doprinesejo ploščati kolektorji k ogrevanju hiše. V določenih sončnih dneh se pozna, to moram priznati, a za kaj daljše obdobje ogrevanja hiše pa ni efekta.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 15.11.2014 Jaz imam 12 m2 vakuumskih navadnih na bakreno cev. Ko je oblačno ali deževno je od njih tudi nekaj. Pred časom sem več pisal o njih zdej se mi pa več ne da tut gledat kolk W dajo od sebe. Pač delajo avtomatsko in jih že nekaj let ne pipam. Vsekakor pa če imaš vsaj malo možnosti da je pod tabo podtalnica reskiraj tega jurja in zvrtaj lukno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 15.11.2014 suha Napisal:Zdej nisem se resno spustil v to, da bi šel računat. Ampak kot pravim zalogovnik s par tisoč litri bi filal npr. s temperaturo 15 stopinj cel dan. To je v najslabšem primeru 8 ur, ko je dan 21. decembra najkrajši. TČ bi delala pa potem nekaj ur zvečer v primeru dobre izoliranosti stavbe. TČ pohladi vodo za 4 do 5 stopinj, tako, da par ur bi moralo zdržat. Vsekakor bi bilo vredno razmisleka ali kolektorji ali vrtina, sploh pa če nimaš podtalnice. Samo glede na to, da sem kar nekaj interneta preiskal na to temo in našel zgolj en članek zadevi kaže precej slabo... Verjetno butam precej mimo fizikalnih zakonov, samo me pa res matra koliko naj bi bila ta temperatura na meglen januarski dan v vakuumskih kolektorjih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 15.11.2014 Ob 11 |
