Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - jobizer - 16.3.2014
Cena prevoza z nalaganjem in razlaganjem caa 3-5 € na m3 odvisno od razdalije.Ali pa 30 € na uro z gozdarsko prikolico
Pa ne ,da si v enem tednu pospravil tolk kubikov. Mi smo včeraj pa še jutri delali vlake. Imam pa nekaj v taki strmini ,da kar študiram ,če bi blo za pospravt ali naj pustim vse skup. Vse je na križ in z koreninami. Jutri poslikamo .
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - okvals - 16.3.2014
Hvala bogu, vlak nismo delali, ker so bile že pred časom narejne. Bom tudi jaz slikal.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - firefly - 17.3.2014
Okvals... Po urah (glede na ponudbo) 40x 25 = 1000 EUR po m3 17 x 268 = 4556EUR... Ste bili 4je traktorji ali pa si norc/hiter Smile Pri meni, 1 traktorist z vitlo + 2 sva zajlo vlekla (amaterja). Max 30m lep teren. V 8 urah ~ 30m3 8 EUR/m3.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - hormilo - 17.3.2014
Torej...po spletu okoliščin smo srečno prišli do možnosti nakupa sosednje parcele-gozda.
Zadeva je velika 11000m2, večinoma vse na zelo strmem pobočju. Drevesa so bolj "kilava"...nekaj vmes je pa tudi "tapravih " kosov. Polomljeno je praktično vse...če ni prevrnjeno, celotno zlomljeno, je pa vsaj vrh ali kaka velika veja odlomljena.
Torej zanima me kaj svetujete. Se spravit počasi zadevo popucat, najet nekoga da to opravi. Če spucam sam, ostane vprašanje kam z vsem lesom?
Verjetno nisem edini, ki ima ta trenutek podobne dileme, zato bi bil vesel, če bi mogoče kak post še temu namenili.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - okvals - 17.3.2014
Fireflay, Bilo nas je devet, ter 5 vitlov. In hvala bogu sami delavci, ki se na gozd oz. delo v njem spoznajo. Tudi okvar mehanizacije ni bilo, tla v gozdu oz vlake pa suhe. In to je to.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Hanzi - 17.3.2014
Hormilo: kupi, sploh če drevesa dosežejo tvojo hišo in ob podobni katastrofi naredijo škodo na hiši. Seveda pa je odvisno kakšna je cena ter kako je dostopno z mehanizacijo glede na to da je precej strmo. Če je precej strmo, potem na licu mesta žagaš polena in jih kotališ v dolino.....največkrat gredo lahko celo predaleč. Oziroma lahko celi hlodi drsijo sami navzdol, sploh kaka z gladkim lubjem (bukev, gaber).
Kupiti ali ne kupiti? Sam bom "hirošimo" poverbal, ampak je za časa svojega življenja ne bom več koristil, ker tam enostavno za generacijo omembe vrednega lesa ni več, za kar je poskrbel žled. Smreka, bukev hrast ne zrastejo čez noč (davki pa bodo, brez skrbi).
Gozd je pod hišo (smo pa kupili predvsem zato, da smo rešili zadevo s služnostjo ceste in zato, da si bomo lahko uredili razgled.
Parcela je sicer strma, vendar je po celi dolžini 3x speljana gozdna pot...s sosedom oz. kmetom, ki mi je gozd prodal, sva tudi dogovorjena, da mi bo pomagal pri spravilu...ima vso potrebno mehanizacijo.
Trenutno mi je najbližja ideja, da bi tistih nekaj lepih in vrednih hlodov potegnili ven (koliko je primerna dolžina...4 ali 5m?)...ostalo pa na meterske kose, zložit in pokrit da se suši, potem pa probat to počasi prodajat?
Dolžina hloda je lahko različna od vrste lesa, kvalitete, namena odkupovalca oziroma uporabe... Za deske plohe je ponavadi res 4m , potem pa vse do 8m ali celo 10. Obvezno pa žagaj nadmero. 4,10+; 8,20+
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Fery - 17.3.2014
Včasih smo dali nadmero 5cm/tm do 25 cm (se pravi do 5 m dolžine), naprej ne raste.
Stari je ocenil, da bo med 100 in 150 m3 drv.
Tast ni še nič ocenil.
Bomo pa tadrobno pospravili, goli pa verjetno pustili da se malo posušijo (mogoče celo drugo leto pridejo na vrsto).
Kar štrli v luft, bo tudi štrlelo do daljnega.
Ker je enostavno vsega preveč.
Pa ene 4 bajte bomo priklopili na drva, pa bo splahnelo.
Prodajati se itak ne splača.
Jest pa bezlam iz enega gozda v drugega. Poznat ni nikjer nič, čeprav nas gre več noter.
Fajn je, kot drugi pravijo, ko imaš pet ali šest bukovih košar, eno čez drugo. Vse skupaj, jasno zagozdeno v luftu, in se samo praskaš, ker ne veš kje bi se lotil in kaj boš dobil po p...
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Mojsa - 17.3.2014
hormilo Napisal:Torej...po spletu okoliščin smo srečno prišli do možnosti nakupa sosednje parcele-gozda.
Hormilo koliko hočejo met za gozd? Mi mamo 17.000 kvadratov pa da vidim malo koliko je sploh to vredno če kaj, sicer popolnoma raven teren...
mi smo plačali 0,8e na meter na tri letne obroke...smo šli pa v to predvsem zato, da smo razrešili napetosti (med večimi sosedi), ki so nastajale zaradi cestišča, razgledov itd...
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - kurili - 20.3.2014
Ne vem od kod prepričanje da bodo drva zaradi večje ponudbe zastonj, spravilo stane ravno toliko kot prej, ob žledolomu ko je vse križem kražem raje več kot manj, ko bo kurilna sezona pred vrati se bo trg uravnal morda bodo cene zaradi večje ponudbe malo nižje vendar pretiranega padca ni pričakovati. Zanima me kako je kaj drugod predvsem tam kjer je loma več na Štejerskem ni tako hudo
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Samojed - 20.3.2014
Kako je? Adijo pamet. Prej zaslužim 60€ in kupim meter nažaganih drv po lanski ceni kot jih meter izvlečem iz hoste. V dneh dneh dopusta in delovni soboti dva nisva spravila skupaj več kot 10 metrov hlodovine, ki pa še ni ne razžagana ne razklana. Stroški traktorja in motorke sploh niso všteti, ampak teh 10 metrov je bilo včasih vrednih cca 600€, delala sva pa dva, kar pri vsem skupaj znese cca 20€/uro. Pa odštejmo gorivo in amortizacijo, plus tega da bo treba zadeve razklat in razžagat (še kar nekaj ur dela) in ugotoviš, da si drva pripravil in če jih prodaš po lanski ceni, si na nuli (les ni plačan, ko odbiješ stroške ti pa ostane ravno za tiste klobase, ki si jih imel v hosti za malico pivo po zaključku dneva). Če jih prodaš po 40€ si naredil takšno zgubo da je bolje cel dan ležat.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Fery - 20.3.2014
Zato pa se folk odloča, da ven terajo samo goli, vse ostalo bo ostalo v gozdu za lubadarje, črve...
