Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - krefi - 4.2.2021 Sassapo prosil bi za tvoje mnenje glede toplotne crpalke NIBE F2120 12kw ter kronoterm adapt 12kw kronotermova pride okoli 13.000€/ NIBE pa 11.000€. zanima o me predvsem mnenje ce si ju montiral oz ce poznaš oba modela ter za kaj se bi ti odločil? hiša ter moj primer je opisan par postov višje. ali priporočaš kaj drugega v tem rangu? lp. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 4.2.2021 Najprej je potrebno razčistiti kaj imaš v ponudbi in kaj je zate in za tvojo hišo bolj primerno. F2120/12 ni 12 kw naprava ampak 8kw. Naprava z oznako 16 ima 12 kw Če vzameš katerokoli od originalnih notranjih enot, za 11k€ ne moreš priti skozi, saj je že nabavna cena višja. Kronoterm ni slab, če boš napravo montiral vstran od zavetja hiše, bo celo boljša izbira. Moraš se pa zavedati, da je NIBE največji proizvajalec TČ v evropi, je nekakšen TČ VW. Kronoterm je manufaktura, kaj to pri velikoserijski proizvodnji pomeni pa tako vemo. Ps. ceno dveh ponudb lahko primerjamo samo, če vsebujejo enako opremo in enaka dela. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - krefi - 4.2.2021 to zajema ponudba za NIBE potem če je toplotna samo 8kw dvomim da bo dovolj močna glede nato da je energetik pri arhitektu dejal da bo potrebna okoli 11kw. https://ibb.co/M8y9NPF https://ibb.co/k6ZVsBv RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 4.2.2021 Nore cene. Počakaj še na izračun kasko zavarovanja. Avto bo napram temu še poceni. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MAGS - 4.2.2021 Glede na izoliranost objekta ,ki ga navajaš,kar ni slabo in kvadraturo 2x 110 m2 bi bilo smotrno razmišljat o 12 KW ,se pravi F2120-16, nič ni narobe če je malo predimenzionirana, bo vse bolj z lahkoto podelala,posebno še, če boš imel zajeto še ogrevanje SV je pa strošek par sto evrov višji RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sisekmisek - 4.2.2021 Ne vem kaj se čudite tem cenam uni k ste tč kupili leta 2000. Tole je na delu 15 letna inflacija za katero nimaš občutka skozi leta, ampak se pozna šele po 10ih 20ih letih, ko pogledaš nazaj. 10k danes v štumfu bo čez 15 let ravno 50% manj vredno. Tole je lepo strategija obiranja ljudi iz strani velikih igralcev na trgu (centralne banke) 10k za sončno je pa drobiž a ne. pa 35k za bolj spimpano novo škodo octavio tudi. pa 250k za dvosobno stanovanje v bloku v lj tudi. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 4.2.2021 krefi ... Če to ponudbo primerjaš s Kronotermovo... Ali je vse enako? Ne gre mi namreč v račun, da je Kronoterm dražji. Verjetno je v ponudbi več materiala, zalogovnik, več OČ... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sisekmisek - 4.2.2021 Adapt zunanje enote so kar drage. Vsaj, ko sem vprašal enga monterja koliko je 0724 samo zunanja brez vsakega dodatka.....10.000 eur. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 4.2.2021 Pa lepo vas prosim, pa kaj so zlate ali je delo zlato? Zunaj na beton položi kišto cev v hišo , ....od znotraj pa imava vse isto, meni prekoplje pol porcele, dva bagerja, en kombi z materialom, kamion za bagerje, kamioncek z solnico, 5-6 delavcev,....itd Pa potem je zrak voda ugodna, kje? Evropska očitno ne. Ker mene je prišlo 1 K manj brez odbite subvencije. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 4.2.2021 No, to. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vrzislo - 4.2.2021 Težko je primerjati ponudbe, če pa je za KRONOTERM sploh nimaš. Pridobi končno ponudbo naj pridejo na ogled pa se realno pogovarjajte o izvedbi posla. Komercialisti radi zaokrožujejo navzgor in dajejo okvirne cene, da potem šefom razlagajo konec meseca dal sem ponudb za ..... Evrov sem uspešen a bo kej dodatka. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sisekmisek - 4.2.2021 No, če dajejo dodatke samo na napisane ponudbe potem pa nekaj ni vredu u firmi ....če so pa ponudbe realizirane in je dodatek potem pol pa druga zgodba
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vrzislo - 4.2.2021 Pripombe sem dal na splosno ne konkretno nanje. Imam pa TČ KRONOTERM samo, da ima že zgodovino 8 let. Za ceno sem se takrat pogajal na koncu tudi z lastnikom Rudijem. Takrat je bil še močno vpet v delo firme. Končna ponudba nikoli ne sme biti na oko. Lahko pa je na štiri oči. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - duc - 5.2.2021 Takole mimogrede: zakaj ima zunanja Kronoterm adapt maso 230 kg, vse klima TČ pa okoli 100 kg. Balast? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 5.2.2021 Zato da lahko tist ko ti montira rece, da morje bit stirje pri montazi, da jo lahko nesejo pa postavjo na mesto ![]() Bol masivno je narejena, saj tudi klime ce gledas, tiste za 500 eur majo 23kg, gree u- crown ma 43,5kg zunanja enota. Nekje mora bit potem razlika, ce pravijo da greje pri -20 s 100% nazivne moci. Tiste za 500 eur so pa bol hobi program ko se gre za gretje. |
