Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 2.7.2014
Kolega bebm naj si prvo prebere vse o solaornem dogrevanju, ogrevanju ali solarni topli vodi. Nato pa ko mu bo jasno bo imel še dodatnih toliko vprašanj :lol:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 2.7.2014
Maksimalni pretok medija se uravnava glede na površino kolektorjev. Za 5m2 je povsem dovolj max 3,5 l/min. Na kateri stopnji ti tvoja črpalka to omogoča pa je odvisno od višinske razlike, upora in preseka cevi.......
Če pa hoče bemb vse izvedet na enostaven način in brez posebnega maltretiranja me pa lahko pokliče. Tudi o kolektorjih veliko vem.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 2.7.2014
Pretok raste linearno s površino? Za 11m2 koliko pretoka?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.7.2014
Seveda, naloga je pa iz osnovne sole, sklepni racun.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 13.9.2014
Zakaj pride v deževnem večeru do takega dviga temperature na kolektorjih?
Solarni set naj bi imel protipovratni ventil, dotok na izmenjevalec bojlerja je narejen preko ploščatega izmenjevalca ki je nižje od vtoka v izmenjevalec bojlerja in tako topla voda naredi nekakšen ”sifon”
Temperatura v bojlerju se je preko dneva s pomočjo sonca dvignila na 45/50. Popoldne so se žačeli kolektorji ohlajati, zvečer pa dobijo iz bojlerja nekaj toplote. To se ni zgodilo prvič!
Kako rešiti težavo?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Stesta - 13.9.2014
Morda so dobili pa nekaj skozi oblake., za tistih par stopinj pogret kolektor ni potrebno prav veliko...
Nemogoče, tudi če bi bil sonce bi bili ob pol šestih že v senci. Ne pa v dežju, kakršen je bil včeraj popoldne. Saj vidiš da danes pol slovenije plava.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 14.9.2014
Hanzi Napisal:Zakaj pride v deževnem večeru do takega dviga temperature na kolektorjih?
Kako rešiti težavo?
Morda pa je samo v napačni postavitvi temperaturnih tipal?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.9.2014
Poslikaj inštalacijo, da nam bo jasno, kako imaš zvezano.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 11.11.2014
Zakurili še nismo, šparamo na vse pretege Smile
Bivalna prostora v pritličju se že cca teden grejeta na klimo, kopalnica pa še vedno samo na sonce. V mansardi sem v času mraza grel na radiatorje iz zgornjega prekata, zadnji teden, ko ni mraza je pa za večernih par ur pred TV zadosti toplo tudi brez ogrevanja (19°C, včasih dekca čez noge).
V zgornjem delu zalogovnika je toplote za sanitarno vodo zmanjkalo včeraj, zato se sedaj greje na elektriko.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 12.11.2014
Dober si, da si v času ko pol slovenije plava ti na solarnem ogrevanju. No malo goljufaš s klimo in podobnimi zadevami.
Pri meni je sonce že prenizko, mansarda preslabo izolirana, njeni uporabniki pa bolj zmznjeni da bi nas samo sonce grelo. 2x/teden zmečem tisto šajtrgo drv v peč in imam okoli 24.
Če bi bil na talnem bi šlo nekaj dni dlje, radiatorji pa pod 40C ne opravijo veliko svoje funkcije
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - suha - 14.11.2014
Nikjer nisem zasledil točnega podatka (točna temperatura), dejansko pa samo proizvajalci navajajo da vakuumski kolektorji (heat pipe) delajo tudi na megleni zimski dan (recimo da je temperatura pod lediščem).
Forumaši pišete, da vakumski kolektorji takrat ne delajo. Zdaj pa me zanima v kakšnem smislu ne delajo. Ali ne dajo popolnoma nič od sebe, ali recimo vodo zagrejejo na 5, 10, 15, 20 stopinj. Kar je seveda še vedno premalo za umivanje, ne pa tudi recimo za toplotno črpalko.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 14.11.2014
Ne vem, imam navadne kokektorje kateri brez sonca ne dajo nic. Ob visji oblacnosti poleti zacuda nekaj se dajo od sebe. Vendar ko je soncno je tisto pravo. Pozimi moji ne dajo nic, razen ce je cel dan brez oblacka, takrat se nekaj naredijo, vendar na njih cez zimo ne racunam. Moje mnenje je, da tudi vakumski nekega presezka ne dajo takrat, sploh pa mislimda v kolikor nimas neke super lege (kje na hribu), pozimi racunat na kolektorje ni ravno pametno. Vsaj pri nas je enostavno premalo sonca in prevec meglenih dni da bi stavil na to.
No pa vseeno, če pravijo da nekaj dajo vakuumski od sebe potem nekaj je na tem. Že če dajo 5 stopinj Januarja bi bilo to za TČ super.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.11.2014
Ko je oblačnost zelo prosojna in v smeri sonca komaj gledaš, dobiš nekaj, ampak to je morda desetina moči napram soncu. Da bi s tem dovajal toploto toplotni črpalki pa pozabi, temperatura bo hitro padla. Imeti moraš moč, temperatura 40°C v kolektorjih še nič ne pomeni, pri takem soncu boš zaligovnik pogrel za stopinjo ali 2.
