Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 14.1.2016
Sem malo prebral nazaj, če mogoče moja disleksija seka tudi v pisni obliki, pa je nisem našel.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gurenc - 14.1.2016
se ne spoznam. a nekako logično bi bilo, da bi podatek o Uw brez težav vsak proizvajalec za vsak kos posebej napopal na vsako okno, tu neka kunšt ne more biti. in če imajo nalepljene dimenzije, potem je v istem hipu ko vnesejo podatke za proizvodnjo okna, že znan tudi Uw. seveda, to morda ne velja za manjše sestavljavce oken. brez težav pa za velike, kjer je vse robotizirano in se vse začne pri vnosu dimenzij v računalnik.
moja okna vem da so imela nalepke, ali je bil na njih podatek o Uw pa ne vem, ker so jih monterji vse potrgali dol in takrat je bilo tudi edinokrat, da so bila vsa okna v hiši res čista ... Smile
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - brojek - 15.1.2016
Uw je na ponudbi katero naredi proizvajalec. Nalepke na oknu so od dobavitelja profila.
Iz lastne izkušnje vem da stranke poznajo samo Uw koeficient in iščejo čim manjši, zato vedno na ponudbi je napisan Uw-xx
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 15.1.2016
Ni res!!!
V večini je to zavajanje.
Uw se ne računa, če ni izrecno zahtevano, npr. za pasivne hiše oz. subvencionirane.
Navede se Uf in Ug.
Tu ti navajam primer.
Geneo MD Plus, brez ojačitev, z izolacijo v okvirju in krilu!!!
Uf = 0,86
Ug = 0,6
Skupna prevodnost je 0,88
Zdaj pa primerjaj s ponudbami drugih in blesavimi navedbami. Tipa profil 70 mm + 0,7 steklo ima prevodnost cca. (priljubljena beseda na forumu) Uw=0,8.
Kaj ni res ?
Da na ponudbi katero naredi proizvajalec je Uw ali da so nalepke na oknu samo od dobavitelja profila ali da stranka samo pozna Uw koeficient ?
Še primer za boljše 70 mm okno s klasično troslojno zasteklitvijo.
Pa še oba prereza.
brojek Napisal:Kaj ni res ?
Kateri Uw?
Tisti, ki navaja prevodnost do...?
Ali kateri drugi?
Zanimivo, ne glede na večjo vsebnost stekla, fix to stvar celo poslabša.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 15.1.2016
Fery, če so oznake Uw na deklaracijah od oken v baubau zavajanje in ne pomenijo tistega, kar naj bi ta oznaka pomenila, lahko v tvojem imenu podam prijavo na tržni inšpektorat Smile
Zakaj v mojem?
Jaz ti dajem izpise iz programa, ki je certificiran za računanje in strani več mednarodnih inštitutov. Če verjameš ali ne, je pač tvoja stvar.
Za baubau boš moral pa njih povprašati, kako so to izračunali in kaj so napopali gor.
Moj program je za računanje Rehau oken, ne bosanske drveno-plastične proizvodnje (ali kaj primerljivega).
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Romzis - 15.1.2016
Fery, kaj točno je vzrok za relativno visok Uw? Višji od Uf in Ug ....
Tesnila med okvirjem/oknom, tesnila med steklom in profilom?
Tesnenje + okovje.
Pri navedbah profila ga ni.
Zanimiv je fix. Iščem, pa ne najdem, zakaj je temu tako.
Zato ker napačno računa Tvoj certificiran program Smile
Forumaši že vedo. Brez dvoma. Če ne drugače, preverijo na baubau nalepkah. :wink:
Fery, jaz samo pravim, da se mi zdi logično, da če imaš ti proizvodnjo linijo, nakateri našopaš 10 tisoč oken istih dimenzij, da podaš tisto vrednost, ki dejansko šteje in to je prevodnost celotnega izdelka, torej okna.
Kolikor razumem kot laik ima okvir ponavadi večjo prevodnost kot steklo pri oknu. In če ima recimo okno Uf 0.97, steklo pa Ug 0.6, se v teoriji nisi nič zlagal, če rečeš, da ima okno Uw 0.97.
Itak pa pri svojih oknih opazujem tisto bistveno, kar je bilo že rečeno. Lahko maš najboljša okna, potem pa luft pod okvirjem med zunanjo in notranjo granitno polico.
Fery, ti deluješ kot fejst dec. Sam tud bosanci so vredu.
P.S. Kakšne so OKVIRNE cene rehau oken Smile Smile
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 15.1.2016
kolk sem jaz posla z okni imele (ne bau nau) (Hausmarta sem veliko zvozil, pa še prej Durala...) vedno je med šipami bila vtisnjena mera, datum in ug
