Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 3.11.2013
PVC ne, uporabi PE gradbeno folijo. S silikonom (oz. namenskimi kiti) jo zalepiš v KOT med steno in UD profil. Ne na steno pod UD. Potrebno je samo zatesniti tisti spoj. Folija ne bo šla nikamor. To lahko narediš tudi z lepilnim trakom ki ga uporabiš za drsni stik. Samo glede na 40 cm izolacije se verjetno spogleduješ s pasivnostjo? Potem uporabi materiale ki so namenjeni temu.
Nad izolacijo ni potrebno folije, lahko pa, zmanjšaš dvig toplega zraka, in onemogočiš "zapacanje" s prahom. V špici omogoči prezračevanje hladega trikotnika.
Kit uporabiš lahko karkoli kar je temu namenjeno, osebno mi je najbolj všeč za delo Knaufov Uniflott. Plošče stisneš čisto do stene, jih porežeš kot za vsak stik, in zakitaš s mrežico do lepilnega traku (samo naravnost na ploščo). Potem v ta kot naneseš akrilni kit (kvaliteten in ga pusti da se dobro posuši preden beliš) in pokanja ni. Če je kolikor toliko OK narejeno...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - borat - 3.11.2013
Hvala lepa za odgovore.
Samo še nekaj, kateri lepilni trak pa naj uporabim?
Ko zakitam stik gibs plošče in do lepilnega traku(drsni stik), pa potem odvečni lepilni trak odrežem, ki se še drži stene?
Se pravi, da vsako gibs ploščo, malo porežem (naredim faže) iz vseh strani za kitanje in bandažirni trak.
porežeš toliko kot za vse ostale spoje. Uporabiš čim tanjši trak ki se bo še DOBRO držal stene da ti ne bo delal problemov ko boš kital. jst uporabim kar sivi tesin trak (ki je "debel" vendar pa dobro drži).
Re: Poševnina mansarde - izolacija - borat - 5.11.2013
imam še eno vprašanje, Na zidu pod stropom so Ud profili, Kaj na njega privijačim CD profil ali ne ko ga vstavim, zanima me predvsem, kako bo se potem prilegala gips plošča, ker vijak gleda nekje 2mm ven.
hvala
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 6.11.2013
Dobil sem odličen posnetek za polaganje steklene volne. Naj ne zveni kot reklama za produkt, ker Ursa ima tudi dobra navodila z izračuni ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=vbGH6T3jpsE">http://www.youtube.com/watch?v=vbGH6T3jpsE</a><!-- m -->
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 6.11.2013
Ne, ne vijačiš. Samo vstaviš. Lahko ga zalimaš, da se ti ne premika. Tudi plošče ne smeš pritrjevati na delu kjer se stikata CD in UD (ti lahko vijak zaviha in dvigne CD)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - borat - 15.11.2013
Z vašo pompčjo sem končal s profili, menim, da je izpadlo kar dobro. Še enkrat hvala za vašo pomoč v odgovorih.
Sedaj me zanima, ali ima notranja vlaga ( v prostorih) kakšno oviro, če bi začel polagati izolacijo. Vlagometer kaže 70% ali več.
Pa tudi ali je dovolj, da pod izolacijo pustim samo parazaporno folijo, ali moram obvezno dati še gibs plate. To bi storil drugo leto.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 15.11.2013
Citat:Pa tudi ali je dovolj, da pod izolacijo pustim samo parazaporno folijo,
Če ne boš prostora ogreval, je bolje, če je brez pz folije. Seveda tudi vrat ne smeš imeti odprtih, da bi topel zrak prihajal iz spodnjih prostorov. Vsaj enkrat tedensko ob jutrih na hitro dobro prezrači.
Če boš ogreval na več kot 15 C pa obvezno pz folija. Gips pa daj, če se bojiš, da boš folijo mehansko poškodoval.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - primo7 - 17.11.2013
Prosim vas za nasvet, če je moja namera izolacije stopnišča, hodnika in kopalnice pravilna. Strop je visok in stopnišča ne bi zniževal in bi ga normalno izoliral poševno na polno:
streha,
izolacija,
knauf konstrukcija,
parna ovira,
gips plošče
Na hodniku v prvem nadstropju in kopalnici, pa bi strop spustil, tako da bi nad izolacijo ostal prazen trapezen prostor. Sedaj je stanje takšno, kot na tej fotografiji:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/25018925/podstredsje2.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/250 ... edsje2.JPG</a><!-- m -->
Izoliral bi tako:
streha,
velik prazen prostor,
knauf konstrukcija in nad njo izolacija,
parna ovira,
gips plošče,
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/25018925/podstresje3.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/250 ... resje3.JPG</a><!-- m -->
Zanima me, če je tako pravilnoali moram trapezni prostor najprej popolnoma zapreti z deskami in potem dat izolacijo, konstrukcijo, parno oviro in gips plošče.
Hvala za nasvete in lep pozdrav!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ariana - 17.11.2013
Jaz imam tudi vprasanje in sicer je na delu, kjer smo letos naredili frcado, dvignjeni del brez fasade, kijo nameravava delati drugo leto. Sedaj pa imava problem, ker izolacija gleda ven nad lego in bi jo rada zascitila. Ostala nama je tako folija od strehe tako folija za nad knauf. Katero naj uporabiva? Sem razmisljala da bi jo samo s spenjacem( ni cisto spenjac samo se zdaj ne spomnim tocno kako se ze rece) pritrdila na zgornji in spodnji tram ( med njima volna strli ven). Prosim za mnenje....
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 17.11.2013
@ primo7, KAJ je nad stropom? oz. kako je streha narejena?
@ariana, niti ni potrebe, lahko pa uporabiš folijo od strehe (paropropustno).
Stanovanje je sinovo in kolikor vem je bila streha pred kratkim obnovljena in menda so naredili mojstri tako, kot bi morala bit. Sedaj ne vem točno ampak zamenjali so korce, naredili zračni kanal, parno zaporo ali kar bi moralo bit in zadnje je kar se vidi betonski tramovi na katerih je plošča iz opek.
ZELO pomembno kaj točno je kako narejeno Wink Rabiš, če želiš dober nasvet.
Glede na tvoj opis zdaj, pa domnevam da je na primorskem, in ima betonsko streho. Poterbuješ 2gi zračni kanal POD to že narejeno streho, spodaj pa PARNO ZAPORO.
Povprašaj pa sporoči.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - enmike - 28.11.2013
Si izposojam temo...
V mansardi (gips plosce, steklena volna) nimam parne zapore. V drugih sobah sem to že rešil, v eni pa še ne (otroška soba), in iščem začasno rešitev.
Ena bi bila, da bi dal PE folijo na notranji strani knauf plošč, ampak to zgleda skrajno ne-estetsko (in tiste, ki gledajo preveč kriminalnih filmov bi bilo te sobe strah). Druga pa so samolepilne folije. Obstajajo prav samolepilne parne zapore (za ravne strehe), ampak mene zanimajo dekor samolepilne folije za na stene, saj pri teh Sd podatka ni. Glede na sestavi si mislim, da so tam tam glede na kakšno gradbeno PE folijo? :o
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 28.11.2013
Folijo + gips plošče, ki jih ne obdelaš s kitom. Ko boš začasno preurejal v stalno, gips odvijačiš.
