Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - klemi - 16.10.2020 Zdravo. Sem pred izbiro tč zrak voda in sicer 8kw moči. Novogradnja vse talno gretje. Kakšne so kaj izkušnje z tč Weishaupt 8kw.? Bil bi zelo hvaležen,saj sem tik pred odločitvijo. hvala in lp RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Hman - 2.2.2021 Vidim, da odgovora (še vedno) ni...bi pa jaz tudi z veseljem prebral odgovor s kakšno izkušnjo na tale Weishaupt..... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 2.2.2021 Brez, da si navedel kateri model, je vprašanje enako kot bi vprašal če je VW dober avto. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - wolfram - 2.2.2021 Ima kdo izkušnje s Panasonic Aquarea toplotnimi črpalkami? Gledam model KIT-ADC07JE5. Gre pa za novogradnjo, pasivna, vse talno ogrevanje. Dobra osončenost z juga in zahoda. Zunanjo enoto bi postavili ob severno steno - je to ok? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - krefi - 3.2.2021 zdravo sem v projektu gradnje mansardnega stanovanja plus prizidka ki bo služil kot stopnišče. Izdelala se bo tudi fasada čez celotno hišo katere sedaj ni bilo, fasada bo najvrjetneje 17cm mogoče 20cm ter strešna izolacija 26cm. Okna bodo v mansardnem stanovanju 3 slojna katera bodo izpolnjevala pogoje ekosklada, etažo nižje pa so okna plastična dvoslojna. Mansarda se bo ogrevala s pomočjo talnega gretja, pritlicni del pa s pomočjo radiatorjev. vsaka etaža je velikosti 110 m² neto površine. Naj še dodam, da hiša leži na jugovzhodnem delu slovenije ter, da že poteka pridobivanje papirjov za izgradnjo sončne elektrarne v velikosti 13.7 kw. trenutno sem v fazi pridobivanja predračunov za toplotno črpalko zato bi rabil vašo pomoč. arhitekt mi je predlagal toplotno v velikosti 11kw. do sedaj sem dobil veliko različnih ponudb najbolj se trenutno nagibam za kronotermovo toplotno. dobil sem pa še naslednje ponudbe vem da so različni tipi toplotnih zato bi rabil vaše mnenje kaj se splača vzeti želim kvalitetno zadevo. -Mitsubishi Orca DUO 10kW *8.968,38 -NIBE FIGHTER 2120-12 *11.039,26 -Mitsubishi Electric Zubadan 10kw *9.547,39 -VIESSMANN Vitocal 100-S 13,5kw *9.310,88 -VAILLANT aroTHERM plus VWL 125 /6 A *10.596,41 -kronoterm 11kw * okoli 13.000 je dejal prodajalec zravn so cene za komplet z montazo in bojlerjom za sanitarno vodo. ali priporočate katero od teh ali bi izbrali kaj drugega. spodaj prilagam tloris mansardnega stanovanja. https://ibb.co/p0zwh8D lp. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - matict - 3.2.2021 Jaz lahko vprašam za Weishaupt split sistem WWP LS 10-B (novogradnja ~200m2, talno, osrednja Slovenija). Kaka ocena čez palec koliko dražje pride pod črto geosonda (subvencije je 2500 namesto 1000, če prav razumem)? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 3.2.2021 @wolfram Jaz jo imam. Montirana 2013, ampak zares začela ob vselitvi 2014. Resda se ne oglašam več toliko, ampak svoj čas je bilo veliko natipkanega z moje strani. Long story short, do danes dela brezhibno in kot je bilo predvideno. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 3.2.2021 Krefi Imaš namen stari način ogrevanja ven vrečt? Preveri subvencije. Drugače pa Nibe. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - krefi - 3.2.2021 ja trenutni sistem ogrevanja bom zamenjal tako da bom koristil eko sklad subvencijo. Mi lahko prosim kateri razloži zakaj je NIBE boljši od kronotermove adapt toplotne? saj možak iz kronoterma je zelo hvalil njihovo toplotno koliko je boljša od drugih predvsem pa naj bi bila veliko tišja napram ostalih. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dave - 3.2.2021 Pridobi cene za obe naprave pa ti bo marsikaj jasno .Sicer pa itaq vsak svojega konjička hvali. Sicer je sigurno na forumu mojster kater montira obe napravi in iz rokava strese + - za obe napravi.. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 3.2.2021 Če bi hišo ogreval zgolj s talnim potem bi bila Adapt verjetno boljša izbira. Boš pa hišo ogreval s talnim in radiatorji. Pri radiatorjih potrebuješ višjo temperaturo ogrevalne vode kot pri talnem. Če bi pogledal diagrame moči obeh TČ potem bi videl, da ti Adapt lahko daje vodo s temperaturo 55°C le do -15°C. Vodo s temperaturo 45°C pa vse do -25°C. Nibe pa ti lahko daje vodo s 55°C vse do -25°C. Adapt ima pri višjih temperaturah (47..55°C) tudi malce slabši COP. Moč pa je približno enaka. Moramo pa tudi vedeti, da so številke v katalogih posledice laboratorijskih razmer in so v realnem življenju slabše (podobno kot poraba goriva pri avtih). RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - wolfram - 3.2.2021 JaBK, hvala za odgovor. Imate taisti model ali pač model iz te serije, ki je bil na voljo pred leti? Kako je pa s servisom pri nas? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 3.2.2021 Imamo Panasonic Aquareo 5kw split varianto. to, kar je danes tole: https://www.emundia.si/panasonic-nizkotemperaturna-ogrevalna-toplotna-crpalka-kit-wc05h3e5-5-kw Bojler je posebej, takrat itak še ni bilo all-in-one variante. To so bili tudi cajti, ko se niso generacije poudarjale zraven. Naslednje leto je prišla ven generacija F, torej domnevam, da je moja E. Danes se prodaja J. Izbrala sem pa monterja in potem mi je on pač ponudil TČ iz tega ranga, katero pač on največ montira. Pač glede na to, da tisto iz projekta ni hotel, bi si mogla drugega monterja najti. Cena je bila sploh ugodna takrat napram ostalim. Danes ne vem, kje je Panasonic cenovno. Tako da, ko kaj shodi, če se bo dalo popravljati, ne dvomim, da pride "jutri", če le bodo deli na voljo. Kako je pa z dobavljivostjo teh, pa ne vem, se ni če nič pokvarilo. Roko na srce, pri teh zadevah ne vem, če se kaj dosti popravlja... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.2.2021 Panasonic je generalno gledano tako ena izmed boljših izbir nižjega razreda. Weishaupt je zelo priznana firma, je pa potrebno vedeti, da imajo vse renomirane firme v svojih nižjih razredih zunanje enote proizvajalcev klimatskih naprav. Poceni Kronoterm in Dimplex = LG, Thermia in Weishaupt = Samsung, Viessmann = Gree, Nibe = Mitshubishi itd. Ne nasedajte prestižnim imenom, bolj kot sama firma je pomemben model. Seveda pa že tudi cena odraža izvor naprave. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 3.2.2021 Citat:Poceni Kronoterm in Dimplex = LG, Thermia in Weishaupt = Samsung, Viessmann = Gree, Nibe = Mitshubishi itd. Citat:Kronoterm in Dimplex = LGTudi Sonnenkraft, ki je (Kronu.-LG) dodal zgolj ime... Kaj pa Biodom, Centrometal...(tudi cenovno), ki ne ponujajo zgolj več ognjenih kotlov...?! |
