Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - gas - 22.3.2014 jest pa razmisljam da bi dal na streho 2 kolektorja za toplo vodo. Zalogovnik je pripravljen, instalacija do strehe tudi. Koliko bi prislo cenovno tak "projekt"? Torej cca 5m2 kolektorjev, in vse kar pase zraven. Elektronika je tudi doma, od Weishaupta. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 31.3.2014 Ogrevanje v marcu v KWh. Izkoristek sonca to zimsko sezono 24%. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?43/tv/49RTWCMg/ogrevanje-marecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/43/tv/49RTWCMg/ogrevanje-marecunichr("46")jpg[/img][/url] lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Šteffan - 31.3.2014 Katere kolektorje maš? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 31.3.2014 cevne kitajske proizvodnje. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 31.3.2014 Sedaj ga pa sonce res žge. Čez teden sem bil 5 dni brez elektrike, hvala bogu na oblačno vreme in ni pregrevalo kolektorjev. V soboto je bil cel dan sončen in je bil zalogovnik spodaj ohlajen na okoli 23°C. Količina pridobljene energije je kazalo celih 40kWh v soboto, v nedeljo je še bilo 38kWh, danes pa bolj malo pod 20kWh. Zalogovnik je sedaj ogret na 50°C in talno v kopalnici na 32°C, da se estrih posuši po zamakanju pri rezanju keramike. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.6.2014 Ko postaviš zunanji bazen in v njega lepo natočiš cca 5m3 vode ki ima 31C. Končno so otroci enkrat tiho da ni mrzla voda. In to vseskozi od začetka točenja. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 9.6.2014 Hanzi Napisal:Ko postaviš zunanji bazen in v njega lepo natočiš cca 5m3 vode ki ima 31C. Končno so otroci enkrat tiho da ni mrzla voda. In to vseskozi od začetka točenja.Kateri zunanji izmenjevalec uporabljaš namreč sam bi rad probal ogret bazen z kolektorji. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 10.6.2014 Nekega z ebaya, 60 plošči se mi zdi. Sicer pa izmenjevalec tokrat sploh ni bistven. Bistven bo kasneje pri eventuelnem dogrevanju. Takrat bom moral pa zadevo še malo prevezati, ker sedaj je v njem antifriz in kotlovska. Sedaj sem kar preko kač v bojlerju grel vodo. Je pa res da sem imel zraven bojlerja v zalogovniku 2m3 60C vode. Ker bo treba najbrž vodo dolivati (otroci so obupni, vse mokro okrog in okrog) bom pač dolil nekaj 100 litrov ”kropa” kadar bo potrebno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.6.2014 Izmenjevalec ni kar vsak dober, odporen mora biti na klor, nečistoče in kamen. Se pravi kak majhen lamelni je vprašljiv. Sam imam namenskega za bazene, 50cm dolga cev premera 10cm, v njej pa šop cevi fi 10mm. Skozi izmenjevalec gre povratek iz kolektorjev. Bazenska voda gre skozi peščeni filter, tako da nečistoče niso problem razen pesek, ki mi ga nekaj pride celo v bazen. Včeraj v bazenu s 4,5 kubiki 38°C, 6 kubikov v zalogovniku pa 68°C. Namakam se ponoči pri 34 do 35°C pri na stežaj odprtem oknu. Ko je veliko sonca je bazen odgrnjen, da se hladi z izparevanjem, ko ga je manj pokrivam s polivinilom. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Berghaus - 10.6.2014 V bazenu?? Lol, to je jakuzi, ne pa bazen........ :-) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 10.6.2014 Hehe, tudi meni so otroci včeraj rekli da naj dam malo mrzle vmes. Prejšnja leta pa vedno....saj veš se je voda prej usmrdela kot pa vsaj malo segrela (če je nisi nafilal s kemijo) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.6.2014 Glede kemije kupiš počasi topne 20 g klorove ali Total blue tablete in to je v glavnem to, morda še PH- granulat. Pri 3m bazenu ob minimani uporabi pol tabletke dokler se ne raztopi, pri otrocih pa celo ali dodaš novo predno se stara raztopi. Aja pa klorstabil, da je izhlalevanje klora manše. Če ga nimaš moraš podvojiti dozo klora. 35°C zveni preveč, samo pri odprzem oknu in zunaj 18 in če gledaš film niti ni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bebm - 11.6.2014 Kar nekaj uporabnikov ima bogate izkušnje pri solarnem ogrevanju, ni pa nikjer na enem mestu popisanih elementov. Največkrat se navede samo površina SSE in velikost hranilnika. Zanimivo bi bilo videti tudi druge elemente: - SSE število, površina, tip - kako so SSE spojeni npr. kompenzatorji na vsake 3 SSE (če so potrebni) - vezava SSE (vzporedno, zaporedno, ...) - velikost hranilnika - tip cevi za povezavo SSE hranilnik (baker ali rebraste nerjaveče) - premer cevi za povezavo, izolacija cevi, dolžina - nastavljen pretok - višinska razlika SSE-hranilnik - obtočna črpalka (navadna, nizko energ., ...) - solarni prezračevalni lonček na najvišji točki da/ne - solarni protipovratni ventil da/ne - ekspanzijska, velikost - elektronika - varnostni ventil - solarna postaja - mogoče še kakšna posebnost Npr. nekateri ne dajejo prezračevalnega lončka ker je prezračevanje vgrajeno v solarni postaji, tako kot merilec pretoka, priklop ekspanzije, ... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 11.6.2014 Kdaj bom imel manj izplena od kolektorjev? Če dam črpalko na 1 ali Če pustim na drugi ali tretji prestavi in nastavim maksimalno diferenco na sgc (30/20). Potem mi pumpo vsakih 5-15 minut (odvisno od soncu) vklopi za dobro minuto. Koliko prej bo zaradi teh pogostih vklopov crknila črpalka. Namesto enega vklopa zjutraj, jih ima 50 tekom dneva. Na zgornja vprašanja predhodnika 3/4 lastnikov kolektorjev ne zna odgovoriti. Niti na polovico. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 11.6.2014 Jaz bi dal na 1, razen ko res rabiš istisnit zadnji atom bi dal na več. Glede zgornjih vprašanj gre pa za ene par diplomskih nalog, ki jih bi sam komot spisal, le kaj je kompenzator ne vem. |
