TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gt001 - 17.9.2012
Glede original rezervoarjev za SV - spomladi na sejmu energetika mi ja par zastopnikov TC rekli, da je win-win kombinacija neoriginalni rezervoar za vodo => Cenejsi, tudi boljsi.
Bi moral pogledati zapiske, se mi zdi, da so v vecini hvalili Austrotherm.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cinik - 17.9.2012
Nimam Estie, ampak vprašanje je univerzalno.
Nekateri so cenejši in zato nič kaj slabši. Nekateri pa za enak denar boljši in obratno. Meni je bilo rečeno, da je potrebno paziti na dolžino oz pravilneje površino kače - da je ustrezna moči črpalke - ni dobro, če je prekratka - se pozna na hitrosti segretja sanitarne vode. Skratka z nekaj "študije", se da tudi tukaj kaj prihraniti. Sam sem zaradi pomanjkanja časa pristal pri nekaj (če se spomnim pa ne preveč) dražjem originalu.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.9.2012
Glede bojlerja...meni osebno se zdi dat jurja (mislim da je tam okoli) za 300 litrški hranilnik sanitarne vode pretiravanje. Za nekaj več dobiš trojno količino zalogovnika, ki ima lahko še kako drugo funkcijo, kot da hrani vodo za tuširanje.
(nisem pa na tekočem koliko pridejo neoriginalne zadeve, ker sam nisem rabil).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 17.9.2012
Hvala obema. Podobno kot gt001, si bom bržkone tudi sama omislila eno beležko. Preveč info za zapomnit... pred enim letom pa komaj ločila montažno od zidane bajte.
Drugače pa gt001 - bi mogoče res pogledal. Google mi za Austrotherm vrže ven toplotno in zbočno izolacijo.
EDIT: Vincent, ne razumem. Se ti zdi, da se splača dat jurja za original ali ne? Malo čudno je napisano.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 17.9.2012
Austria Email
Če pa bi hoteli vedet A01 je napaka premajhnega pretoka, ki se lahko pojavi zaradi zračnega žepa, premale količine vode v sistemu, zaprtih ventilov na talnem zaradi sobnih termostatov in elektrotermičnih glav.......
Opažam pa, da je temeljna stvar nekaterih škodoželjnost in natolcevanje, kar pa ni ravno vrlina ampak......
padla mi je ena besedica ven..'pretirano' (sem popravil). Ne vem kako ste si zamislil kurilnico..na vsak način rabiš zalogo za SV. To je dejstvo. A tu gre v grobem vseeno v grobem za nekaj pleha zvitega v valj, par priključkov, mogoče špirala noter ter oblečeno v izolacijo (in zato dat 1.000 EUR?). En pomislek je že bil...dolžina kače..torej si pozoren na to. Ne vem pa zakaj drug bojler ne bi mogel dobro opravljati svoje funkcije - držati ogreto vodo za vaše potrebe.
V kolikor boste kombinirali sisteme (kolektorji, peč na drva)je pa itak bolje (mus) vzeti zalogovnik z vgrajenim bojlerjem in imaš za zelo podoben denar še konkretno zalogo tople vode za ogrevanje hiše.
@Telmos: hvala za pravi naziv.
@JaBK: Austria Email je - razlogi pa v pravem razmerju kace, kot je cinik omenil. bom pogledal, ce imam se kaj zabelezeno, ali je to vse Smile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 18.9.2012
Kaj nima nihče TČ Toshibe Estie. Pred časom sem vprašal kako se nastavi ogrevanje sanitarne vode na timer pa nič. Vesel bi bil kakšnega odgovora. Zanima me tudi ali imate tovarniške nastavitve ali ste nastavili kaj po svoje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 18.9.2012
RTFM ... še ne rabim in še ne vem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 18.9.2012
Veliko kaco in velik izmenjevalec, vecji izmenjevalec imajo tudi bojlerji in zalogovniki sunsystem tip swp2n, ki so primerni za ogrevanje z tc, tipi sun-son pa so za ogrevanje z drvmi, peleti... Vsi ti tipi so zalogovniki tople sanitarne vode zastopnik v slo pa je veto.si
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 19.9.2012
Jaz imam pa par vprašanj, na kateri v 91 straneh tele teme ni kakšnega pametnega odgovora ali pa sem jaz prebutast (user manual je pa srednja žalost):
1. Temperatura na notranji enoti - a je to temperatura za tipalo na notranji enoti ali kaj je to? Ker nekateri (med drugim sapo) pravite, da notranja enota brez dodatnega termostata nima podatka o notranji temperaturi, meni pa moj monter razlaga ravno obratno - da je to notranji termostat. Kaj je zdaj res?
2. Testno (in ker temperature ponoči že kar padejo, doma je pa majhen otrok) sem vklopil ogrevanje, ogreva se glede na krivuljo (funkcija auto). Črpalka bolj kot ne miruje, ampak obtočne črpalke so pa 24/7 v pogonu. Ker imamo hišo po zasnovi povsem odprto, se to sliši (tako nadležno brenčanje, podnevi ni moteče, ponoči pa zelo). Sapo je nekje v tej temi parkrat napisal, da brez dodatnega termostata notranja enota nima podatka o temperaturi, zato črpalke vseskozi laufajo. Je to res? Ker če je, je to, po mojem mnenju, zelo žalostno. Telmos se na to temo ni oglasil. Je možno to kako izklopiti (v povezavi s funkcijo auto)? Kaj je pa night mode?
3. Temperaturo vode imam nastavljeno na 50 stopinj, bojler je 300l austria email. Ampak vode nikakor ne ogreje nad 40 (kazalec na bojlerju). Tudi če dam na 55, 60, se kazalec ne dvigne nad max. 42, s tem, da v tem primeru (nastavljena temperatura vode na 55) vseskozi gori lučka za vklopljene dodatne grelce. Malo zgoraj je Telmos napisal, da je možno, da je notri kak zračni žep itd itd... Kako lahko ugotovim, kaj bi lahko bilo narobe?
In preden me kdo napade: ja, sem prebral navodila, in ja, sem kontaktiral monterja. Monter pride šele naslednji teden, jaz bi se pa rad pripravil, slovenska navodila so pa bolj tako tako in že iščem angleška.
Pa hvala za konstruktivne komentarje in morebitno pomoč.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 19.9.2012
Se pridružujem vprašanju.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 19.9.2012
Jaz zaenkrat še nimam dejanskih izkušenj ker je TČ v fazi počivanja - jaz pa v fazi preučevanja navodil (torej teoretik).
gt001, je na 88 strani te teme dal link do ANG navodil. To si potegnite dol.
Zdaj gelde timer delovanja....na 112 strani navodil kaže kako se to nastavi. Nastaviš lahko za vsak dan, po večkrat dnevno kaj naj se vklopi (Ogrevanje, topla voda, cona 1, cona 2..če sta dve) kdaj naj se vklopi ter kdaj izklopi. Štart je tako da držiš SHELDUE gumb 4 sekunde.
V FC nastavitvah se določa prioriteto pri kateri zunanji temepraturi da prednost sanitarni vodi (št. 22), in kdaj ogrevanju in pri kateri temp. začne vklapljati grelce za SV (FC št. 23). Tja dostopaš s kombincijo tipk 'TEST' + 'CL' + 'TEMP v minus'..držiš 4 sekunde istočasno. - gledaš tabelo na strani 107 oz. že prej naštudiraš zakaj se gre od str. 39 dalje.
In ja...logično da zdaj ne ženeš sistema 24 ur dnevno, če je zunaj preko dneva nad 20 stopinj..če že ga ali ročno vklopiš malo zjutraj ter par ur zvečer ali nastaviš prek timerja da se zadeva 2 x dnevno vklaplja.
Timer pa logično, da če želiš delovanjena AUTO nastaviti, da ga imaš v sobi! (prenese se ga iz notranje enote v sobo, kjer bo meril temperaturo...seveda moraš imeti povezavo prek kabla).
Kolikor jaz geldam zadevo..se da nastaviti nebroj zadev na njej, a si je potrebno vzeti veliko časa in naštudirat zadeve ploh če ti je prioriteta, da dobiš kar maksimum iz naprave.
Glede temperature v bojlerju pa težko kaj komentiram...TČ odčiatava temperaturo v bojlerju verjetno prek nekega termometra, tebi kaže stanje drug termometer. Torej jelahko eden od teh dveh v zmoti kazanja. Preveriš pa tako da nastaviš TČ npr. na 50 sotpinj. Ko ugasne (in recimo tebi kaže bojler 45 stopinj) odpreš pipo do daske in prek termometra zmeriš kater ima prav.
Za moej pojme...pa prek zime s 40 sotpinjami v SV itak nimaš kaj početi - ker nad to temepraturo ti izkoristek naprave strmo pada, efekta pa itak ni nobenega, ker je voda prevroča.
Kar se mene tiče je pametno naštudirat v teh navodilih od str. 39 do 55 ter od 106 do 119. Tu ti je jasno kako logiko ima naprava, kako logiko ima nastavljeno..ki jo lahko spreminjaš, ter kako se upravlja z napravo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 19.9.2012
E se je ze zcelo mdmm....
V borbi za ceno vam instalaterji uturijo, bojlerje, ki imajo premajhne izmenjevalce so pa "konkurencni", ker cungalunga firme nimajo nobenega tehnicnega suporta... Se opravicujem... Naj mi nekdo od vas vseznalcev kar tu navodila za projektiranje nalima od toshibe, ki je na vec kot 5 straneh.... Z podhranjenimi izmenjevalci z premajhnimi preseki cevovodov, je odvajanje energije nezadostno, podhranjen izmenjevalec pa je nesposoben ogreti tsv na 50-60 stopinj....
Pa ne mi hoditi z odgovori saj je 42 cisto zadosti,.... Sem ze naletel na 3 stranko v roku meseca dni, ki mu radiatorje invertercek, ki pride z ladjo poleti ogreva radiatorje... Idea :?: :?: :!: in vem kaj je vzrok, naj jim popravi tisti ki jim je namontiral z tc in veznim materialom vred za 49,90 eur
