Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 13.1.2016 U(W)=1.1 a to je šrot prevodnost potem? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.1.2016 Taka pač je. Dvoslojno steklo. Za novogradnje, da. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 13.1.2016 Ja Uw 1.1 je za kake garaže, mogoče stanovanja v bloku...vsekakor dosti bolje kot stara okna, ampak to ni to. Saj ni treba vzeti najdražje zadeve, vzemi neko srednjo/klasično varianto...profilni sistem npr Uf = 1,0 W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna do Uw = 0,84 W/m2K z Ug= 0,6 W/m2K. LP Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Energetik81 - 13.1.2016 Kakšen Uw vzameš je odvisno samo od cene energenta, na katerega se greješ in zahtevane dobe vračila (in seveda koliko denarja je sploh na voljo). Kaj je dobro vzeti je torej zadeva odvisna od primera do primera. Edina stvar, ki se vedno zelo splača pa je plastični distančnik pri termopanu, saj preprečuje kondenzacijo in plesen na robu stekel. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 13.1.2016 Aha...torej če imaš doma svoj gozd, opremo in čas, potem najbolje da oken sploh ne menjaš, ker te "energent" praktično stane samo goriva za traktor, motorko in nekaj dobre volje... Ena srednja varianta z troslojnim steklom in klasičnim profilom cca 76mm sploh ni nevem koliko dražja od osnovne zadeve...mogoče 500€ za celo hišo... LP Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 13.1.2016 Energetik81 Napisal:Kakšen Uw vzameš je odvisno samo od cene energenta, na katerega se greješ in zahtevane dobe vračila (in seveda koliko denarja je sploh na voljo). Kaj je dobro vzeti je torej zadeva odvisna od primera do primera.tole je malo mimo. ne glede na ceno energenta imam raje okno, katerega steklo bo imelo na notranji strani 19°, kot okno, ki bo imelo na notranji strani 14°. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.1.2016 Bravo gt! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Energetik81 - 13.1.2016 gt001 Napisal:No, jasno to je tudi ena od prednosti. Ampak na tem si praktično pri vsakem 3-slojnem steklu.Energetik81 Napisal:Kakšen Uw vzameš je odvisno samo od cene energenta, na katerega se greješ in zahtevane dobe vračila (in seveda koliko denarja je sploh na voljo). Kaj je dobro vzeti je torej zadeva odvisna od primera do primera.tole je malo mimo. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 13.1.2016 Pol pravite, da so JELOVICA z Uw=1.3 šrot? Dejte mi malo razložit te zadeve ![]() Nisem uk, kako se razmerja med Ug in Uf med seboj računajo, jaz domnevam, da je Uw skupna povprečna prevodnost okna, ali se motim? Potemtakem, me Ug in Uf nič ne zanimata, gledam le Uw in ceno? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 13.1.2016 gt001 Napisal:Energetik81 Napisal:Kakšen Uw vzameš je odvisno samo od cene energenta, na katerega se greješ in zahtevane dobe vračila (in seveda koliko denarja je sploh na voljo). Kaj je dobro vzeti je torej zadeva odvisna od primera do primera.tole je malo mimo. Včeraj pri pozitivni nuli zunanje temperature, sem pomeril severni kot v sobi, kjer se je spet začela pojavljati plesen. Ti bi raje imel okno z 19°C kot 14°C, jaz imam pa 10 cm od tal v kotu na steni 14°C, na 1.5m pa 19°C. Heh, hočem troslojne steklene stene čez celo bajto! In ne, ne morem porušit sosedovega neogrevanega dela dvojčka
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 13.1.2016 Ideal 5000 sam po sebi ni slab profil...daš troslojno steklo notri in je ok. ID 4000 je pa že bolj tako tako... Ja...Uw je pomemben...ampak z dvoslojnim steklom bo Uw v vsakem profilu bolj bogi ![]() LP Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 13.1.2016 Uw za bubau okna je znan, je deklariran na nalepki, tukaj ni dileme in znaša 1.1.No, sicer ta okna zame tako ali tako ne pridejo v poštev, ker je želja domačih po dvokrilnih. Sicer mene moti že sama dimenzija trenutne odprtine, ki je 140x140. Kakšne so kaj bolj pravokotne dimenzije, pa da še niso tiste podeželske, pa ne tako moderno velike. Cena dvokrilnih napram enokrilnim so tudi najbrž večje, s stebričkom ali brez tudi? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.1.2016 Uw za okna ni znan, ker ga nihče ne računa. Znan je Ug in Uf. Lahko izračunaš tudi Uw, ampak je malo več dela. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - poccorocco - 13.1.2016 Na deklaraciji oken v baubau pise Uw. Zakaj ne bi bilo Uw, sej so serijska okna najbrz. Razen ce je kaksen predznak<>, tega pa ne bom trdil. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 14.1.2016 Uw (window) je sestavljen iz Ug (glass) in Uf(frame). Uw bi moral računati za vsako okno posebej, glede na to, kolikšen del stekla in okvirja vsebuje. Boljši profili imajo seveda svoje programe za risanje oken, ki to omogočajo, vendar ni kakšnega večjega smisla, da bi to počel. |
