Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 9.3.2014
telmos Napisal:V mojih pa 69°C
Ta podatek ni dovolj in se zelo spreminja od vstopne temperature v kolektor. Zagotovo pa je na tvojem koncu boljši kot drugje po Sloveniji.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 9.3.2014
Evo končno dva primerljiva dneva.
Zakaj primerljiva?
Zato.
Sobota 8.3.2014
Sonce sije kot noro, dva oblačka sta šla čez nebo in v celem dnevu sem dobil tole.
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/2135064/kol1unichr("46")png[/img]
Tista anomalija od oblačkov ne vpliva na končni rezultat, ker je bila ob 16, ko sem prišel v kontrolo, pumpa od kolektorjev že ugasnjena. Kolektorji enostavno niso zmogli več dT, glede na 76 stopinj v bojlerju. Takrat sem užgal talno (se lepo vidi padec bojlerja) in polovil še samo malo energije. Brez oblačkov bi bil bojler zafilan že prej.
Še podatki:
16 m2 samogradni kolektorji
500 l SGL, temperatura v bojlerju zjutraj 20 spodaj, 22 zgoraj, temp ob 16-ih 76 stopinj cel bojler (porabe ni, nismo še noter).
Pasivno ogrevanje hiše: zjutraj ob 9-ih 14,7C, ob 14-ih 15,0C, ob 16-ih 14,9C (se pravi malo ali nič), ob 19-ih 15,5C (talno).
Nedelja 9.3.2014
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/2135064/kol2unichr("46")png[/img]
Seveda popolnoma druga pesem, druge krivulje in popolnoma drug izkoristek kolektorjev. Razlika je očitna, kolektorji vlečejo na polno cel čas in se ne ustavijo.
Bajta zjutraj 15,0C, ob 19h 16,5C.
V primeru ogrevanja prostorov pridobimo okrog 70% energije več v prehodnem času, kot v primeru ogrevanja SV. V bistvu se bolj splača dogrevati SV z drugim virom in s kolektorji ogrevati samo bajto. V praksi se seveda najde eno vmesno vrednost (recimo bojler do 50C, naprej bajta), vendar više kot greš s temp. manj imaš od kolektorjev.
P.S. Kalorimeter ni čisto točen, kaže malo premalo. Vseeno se vidi razlika glede na to, kaj kolektorji ogrevajo.
P.P.S. Na spodnji sliki lahko vidite, kako je v bojlerju lahko toplejša voda spodaj kot zgoraj. Narobe svet, pač.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 9.3.2014
V bistvu se splača ogravat SV samo do 30-35°C, vse ostalo pa v talno (če imate to možnost).
Kje točno je meja do kje se splača ogrevat SV in potem preiti pa je odvisno od več stvari:
1. Odvisno kako dobro izmenjevalci pobirajo toploto iz sončnih kolektorjev (kjer je nižja temperatura v kolektorjih, tja se splača vodit toploto. Se pa ta spreminja oz raste s časom. Tudi na talnem se preko dneva povratek pri meni dvigne za do 9°C)
2. Odvisno po potrebi za ogrevanjem. Jaz sem danes pravočasno segrel prostor, kjer imam termometer na 21,3°C, zato sem preklopil sončno na gretje SV in jo uspel spraviti na 40°C, po doseženih 40°C je bila ura že 4.30 popoldne in sem preostanek sončnega obsevanja preusmeril nazaj v talno.
Konec z gretjem za danes je bil ob 17.15, ko sta se temperatura dovoda in povratka približali na 0,5°C
PS. Ves čas je delala tudi TČ.
Če bi imel TČ izklopljeno bi še nekaj več potegnil iz sonca, ampak bi potem zmanjkalo tistih cca 60 kWh. In bi nas pomalem zeblo jutri zjutraj. TČ sem za ogrevanje ugasnil ob 19h. Sem pa še malo dogrel sanitarno vodo z 38 na 42°C. Seveda s TČ.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.3.2014
Danes dopoldne preklopil na spodnji del zalogovnika in je 3600l segrela na presenetljivih 38°C. Zgornjih cca 2200l je na 55°C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 10.3.2014
Zdaj moram pa res čimprej ploščati izmenjevalec priklopit, da SV v bojlerju grejem do dobrih 40 recimo, ostalo pa zalogovnik in zvečer v radiatorje. Sicer se mi to začne dogajati prepozno, prepočasi in posledično premali izplen.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 15.3.2014
Sedaj pa ogrevanja vode v zalogovniku res dobro deluje. Za 92 cevi s cca 7.5m2 sem zadnje dneve pridobil tudi do 32kWh toplotne energije. Nazadnje sem zakuril v centralni peči pred 10 dnevi in je sedaj zadnjih nekaj dni temp. v zalogovniku samo naračščala. Hiško trenutno ogrevam samo v pritličju preko talnega na max 18°C, kar je dovolj za polaganje keramike.
Graf ogrevanja v sredo 12.3.2014:
- zalogovnik 2000l spodaj iz 23°C na 45°C
- zalogovnik zgoraj iz 45°C na 54°C
- pridobljena toplota po merilniku 31,9kWh
Tudi januarja ob celodnevnem sončnem vremenu in temp. v zalogovniku spodaj okoli 20°C sem pridobil do 20kWh toplote. Edino je bilo žalostno, ker so bili ti dnevi izjema, jih ni bilo za prste na roki.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 18.3.2014
Ali bom moral postaviti bazen, danes je zalogovnik prilezel na 75°C, čeprav še vedno ogrevam 5 prostorov, kopalnico imam na preko 24°C.
Pa je zalogovnik zunaj, samo pol metra izolacije naredi svoje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 18.3.2014
Ne, bazen verjetno imaš celo kompozicijo kolektorjev, in posledično višek tople vode. Ali pa zelo izolirano hišo.
Pri nas 15 cm izolacije na fasadi talno 90m2 po celem dnevu voda v zalogovniku 50*c.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 19.3.2014
Hanzi Napisal:
Tudi v mojih, nekako čez pa noče iti kljub 11m2 in samo 300l bojlerju.
Danes sem 2k zalogovnik segrel (termosifonsko preko zgornje kače) na vrhu iz jutranjih 35 na večernih 47. Bojler je imel max 63, kolektor 68. Bo treba zadevo priklopit predhodno na ploščati izmenjevalec in preko njega predhodno ogrevati zalogovnik(ob T v kolektorjih višjih od 50) , potem pa bojler z viškom. Pa še tuhtam opcije glede kontrole črpalke.(najbrž kar naležni termostat) Nekako se mi zdi nesmiselno zadevo ogrevati na 65, če bi lahko mogoče jurja ali celo dva tisoč litrov vode segrel na 50, kar bi bilo dovolj za večerno jutranje radiatorje.
Ploščati izmenjevalec najbrž ne bo funkcioniral termosifonsko zaradi samo 3/4 priklopov?! Če bi bi bilo to super.
Evo včeraj podrl sistem in pred bojler vtaknil ploščati izmenjevalec. Danes sem še konkretno se hecal z SGC26 da mi sedaj fura obe črpalki. Upam da ne bo večjih presenčenj v prihodnjih dneh. Zaenkrat dobro greje, oboje skupaj(2000+300l), tako da sedaj bo peč res samo še ob hudi spremembi zakurjena. Če bi imel talno pa bi jo zagotovo dal v pokoj do novembra.
Da vidim na koliko bo popoldne segreto. :roll:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - RUBMW - 20.3.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/mxdhdqc4fyp3dvl/IMAG0029.jpg">https://www.dropbox.com/s/mxdhdqc4fyp3dvl/IMAG0029.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/8auqht7r4al25oo/IMAG0028.jpg">https://www.dropbox.com/s/8auqht7r4al25oo/IMAG0028.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/t2wscng2hr8v3ok/IMAG0027.jpg">https://www.dropbox.com/s/t2wscng2hr8v3ok/IMAG0027.jpg</a><!-- m -->
danes poslikal, popodne še enkrat in bomo videli razliko
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 21.3.2014
Pri meni je že 80°C, samo spodnjih pol m je na 75°C. Ker imam drainback brez tlaka v sistemu in torej podtlak v kolektorjih, mi bo kmalu začelo vreti (nekje pri dobrih 90°C).
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - RUBMW - 21.3.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/ihgxl8vzqfnwiao/IMAG0034.jpg">https://www.dropbox.com/s/ihgxl8vzqfnwiao/IMAG0034.jpg</a><!-- m -->
Temperatura v zalogovniku 20.3. ob 17,00 uri, T4 je vstavljeno v drugo tulko na zalogovniku-850l, v njem 200l bojler za sanitarno, 80 cevi na strehi pod kotom 53*,
lega kolektorjev j/z
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 21.3.2014
Tone Napisal:Pri meni je že 80°C, samo spodnjih pol m je na 75°C. Ker imam drainback brez tlaka v sistemu in torej podtlak v kolektorjih, mi bo kmalu začelo vreti (nekje pri dobrih 90°C).
Kaj pa poleti narediš? Ker tole boš lahko drug teden delno ohladil,medtem ko bo bomo mi ob slabi izolaciji hiše in manjših zalogovnikih ter manj m2 kolekotrjev posegli po drveh. Itak smo jih to zimo manj pokurili kot prejšnja.
Imam slabo izolacijo, 7 ali 10cm stiropora.
Poleti imam v zimskem vrtu bazen.
Pri nas smo več pokurili, ker ni bilo nobenega sonca.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 22.3.2014
Tale o količini požganih drv je najbrž resnična. Je zadnjič nek vremenar nametal podatke za letošnjo zimo. Toplejša za 4C, sončnega obsevanja pa samo polovico običajnega. In pri tvoji predvidevam ne ravno majhnih površinah sse se to pozna.
