Integracija TČ v obstoječ sistem? - Print verzija
+--- Tema: Integracija TČ v obstoječ sistem? (/showthread.php?tid=78842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 14.11.2021
Pardon zatipkal sem; 160 kWh od prvega do danes.
To pri meni vidijo srne, lisice, jazbec pa kak zgubljen medo.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - bohinc - 14.11.2021
600nm  je lahko zelo različno po temp... po naši kuri, tudi sam sem na tej nm.
Kar se škrtosti tiče..., sem v dobrih 50spoznal, da so največji škoti - morost z okolico Wink Ne velja pa za vse... povsod, kar se rekov tiče. Tud vsak štajerc nima 0.5 v zraku....
Citat:Na tem nosilcu  TČ deluje znosno tiho,  če pa v drvarnici malo brenči mi pa še polhe odganja
Verjamem. S tem ga nisi usekal mimo...Vsaka plata, balkon, stena...je večji prenos zvoka, če ni na gumi nosilcih se zgolj potencira.
 Tudi zato ne vem zakaj vztrajaš na off ponoči- si škot?
 Vsako ''šparanje'' čez noč, ki to ni..., se mora nadomestiti naslenji dan= z višjim DV (daljši čas).
Nt štoma je ponoči. Ne gre za škrtost, temveč objekt (potratnejši) za čim nižji uporaben DV, izgube... rabi delovanje TČ 24/7 po potrebi  Exclamation Narisat ne zam; znaš ti, ki si bolj tehnični tip?
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - Zaspanc - 14.11.2021
Če jo zaženeš zjutraj (recimo 6h÷8h) si pa res naredil trojni biznis.
Elektrika je VT, Tzun je najnižja (COP v q.), pa še najbolj mora delat da polovi čez noč "izgubljen" DV/PV.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 15.11.2021
No, počasi prehajamo na normalno komuniciranje Wink, vsaj z gorencem ki pol preveč "nakalda".
Ponoči ne rabim 23°C po cel bajt, še posebej ne v spalnici. Zjutraj je v hranilniku višek od prejšnjega večera ki pokrije jutranji šok tako da ni kakega večjega naprezanja TČ se hitro pobere. Okoli poldneva izklapljam zato da ne bremenim omrežja ko se kuha, pomiva itd in dam gas po tem, med tem črpalka malo sapo zajame Rolleyes. Imam samo 16 A vhodne varovalke, vsalka naslednja višja stopnja varovalke prinese 100€ stroška letno.  Ne uporabljam dvotarifnega merjenja, ga imam pa sem prestavil nazaj na enotno tarifo.
Tudi ta nosilec ima že v osnovi gumi podložke ki naredijo tasvoje.
Merilnik porabe samo za TČ vse ove.
Ne boste verjel, sedaj ko je bolj mraz čez cel dan sem tudi število intervalov zmanjšal pa da vidim porabo do konca meseca, v decembru pa štaram nazaj pelete jih imam dve toni za skurit, da ne bo spomladi samo še žaganje v vrečah.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - tona gas - 15.11.2021
zamot1 , tu pa ti moram rečt da malo pretiravaš.
3x20 varovalke so priključnina 13.50 evra na mesec in ne more bit 100 evrov dražje od
16 A varovalk.
Če grem iz 16A na 20A je 8€ dražje na mesec, letno 96€,  iz 20A na 25A pa še enkrat 8€ pa mislim da je po celi kuri enotno ker ma to čez SODO, če se ne motim. Bom še enkrtat preveril.  Huh
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - JaBK - 15.11.2021
Med 16 in 20 ne vem, med 20 in 25 je pa 5€/mesec razlike.
zamot1, tu si poglej ,
OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
PRODUKT OBDOBJE OD-DO ŠT. DNI KOLIČINA ENOTA MERE CENA DDV % ZNESEK BREZ DDV
Energija VT 01.10.2021 - 31.10.2021 31 10 KWH 0,08159 22,00 0,82
Energija MT 01.10.2021 - 31.10.2021 31 10 KWH 0,05199 22,00 0,52
Pavšalni stroški poslovanja 01.10.2021 - 31.10.2021 1 0,89000 22,00 0,89
Popust 01.10.2021 - 31.10.2021 1 0,54000 22,00 -0,54
Energija Skupaj 1,69
Obračunska moč 01.10.2021 - 31.10.2021 31 7 KW 0,72515 22,00 5,08
Omrežnina VT 01.10.2021 - 31.10.2021 31 10 KWH 0,03734 22,00 0,37
Omrežnina MT 01.10.2021 - 31.10.2021 31 10 KWH 0,02870 22,00 0,29
Omrežnina Skupaj 5,74
Prispevek za en. učinkovitost 01.10.2021 - 31.10.2021 31 20 KWH 0,00080 22,00 0,02
Prispevek SPTE+OVE 01.10.2021 - 31.10.2021 31 7 KW 0,73896 22,00 5,17
Prispevek za delo. oper. trga 01.10.2021 - 31.10.2021 31 20 KWH 0,00013 22,00 0,00
Trošarina I STOPNJA 01.10.2021 - 31.10.2021 31 20 KWH 0,00305 22,00 0,06
Prispevki Skupaj 5,25
Skupaj obračunano brez DDV 12,68
Lep kup številk ki meni nič ne povejo.  Spet nabijanje izven konteksta teme Angry.
Tega nas večina ne bi hotela gledat na strehi, pa četudi bi imela TČ potem Cop 6.
Iz aviona se ne vidi, ladja pa blizu ne more.
zamot1, tebi ni rešitve. Oprosti izrazu.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - pregela - 15.11.2021
Obračunska moč za varovalke 3X16 in 3X20 je 7Kw. Torej ni razlike v ceni.
    Glede na tabelo sem res malo falil, ampak govora je bilo o tem.
Toliko o tem kdo rabi pomoč.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - Zaspanc - 17.11.2021
Kaj točno si s tem želel povedat?
Ker tudi tvoja tabela kaže enak strošek za 16 ali 20A, pa naj bo enofazno ali trofazno.
Kdo rabi pomoč?
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 17.11.2021
5€ali 13€ na mesec je zate ienak strošek, enofazna/trofazna. Eni sploh ne prečitate do knca pa že pljuvate čez komtientarje. Glede na temo je tole nabijanje brez veze.
Napisal si "Če grem iz 16A na 20A je 8€ dražje na mesec, letno 96€, ....", kar pač ne drži. Razlike ni.
Kaj si torej z vsem skupaj mislil ne samo da mi ne vemo, niti sam presvetli tega ne ve, četudi si sam prepričan da si nedvoumno in popolnoma jasno spesnil svoj prav...
