Toplotna črpalka motenje posesti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka motenje posesti (/showthread.php?tid=77244) |
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Fery - 18.1.2020 Točno se vidi, kdo se ogreva s TČ in kdo ne. Edino jaz sem izjema, ki potrjuje pravilo. RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sassapo - 18.1.2020 Dejstvo je, da gre za nizkocenoven 9kw LG, kateri se na polnih obratih kompresorja res zelo dere. Hiša je velika, ponoči so temperature nizke in verjetno mašina deluje na polno. Če k temu prištejemo še nesrečno nizkofrekvenčno resonančno frekvenco med zidovi, greznico... Ja, verjamem, da je lahko moteče. Ker je sama postavitev TČ obzirna do soseda, gre pač za splet nesrečnih okoliščin katerih ni mogel nihče predvideti. Velika verjetnost je, da katere druge (boljše) TČ sploh ne bi slišal. RE: Toplotna črpalka motenje posesti - csamo001 - 18.1.2020 @Fery: Ti si vedno izjema. @sassapo: En izkušen mojster po mojem to predvidi oziroma oceni verjetnost, da se kaj takšnega zgodi. Pa potem opozori kupca. Je pa seveda vprašanje kaj kupec potem naredi. Sicer pa, kljub energetski sanaciji ima ta bajta po mojem precej toplotnih mostov, ker dvomim, da je bilo pod koto terena kaj izolirano. In 9 kW LG, če je to edini vir ogrevanja... Po mojem ta TČ kar pogosto dela na 100%, sploh, če pripravlja še sanitarno vodo. RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Blue30 - 18.1.2020 (18.1.2020 ob 13:57)pentax Napisal:(17.1.2020 ob 21:56)csamo001 Napisal: če je hrupnost za soseda res tako moteča, me prav zanima kako je v bajti lastnika, glede na to, da je na podstavku, ki se drži bajte. Lahko da si naletel na minute dobre volje crpalke. Pri nasi ni brnenja, ampak se slisi piš, pihanje, ne pa brrrrr... 65 db pa je primerljivo s cim? Vsekakor se ponoci slisi bolj, ko je tisina in nizje temperature in je veselica tu. Pri 1 st. C itak ni sile. RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Popson31 - 18.1.2020 https://www.google.com/search?q=zvok+db&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9_6HYrY3nAhUWs6QKHROOAscQ2-cCegQIABAC&oq=zvok+db&gs_l=mobile-gws-wiz-img.3...44511.44680..45324...0.0..0.149.282.0j2......0....1.........30i10.-4PEYLF32NM&ei=xhUjXr2EMJbmkgWTnIq4DA&bih=722&biw=414&prmd=ivmn&rlz=1CDGOYI_enSI693SI693&hl=hr#imgrc=hJ6XL_yYnTlzEM RE: Toplotna črpalka motenje posesti - bozgom - 18.1.2020 65 dB 6 m stran pomeni da je na izvoru najmanj 80 dB. Če se 65 dB sliši kot normalen pogovor potem je 80 dB slišati nekako tako kot hrup tovornjaka.. Če se pri avtorju teme "pogovarjajo" lastniku TČ po hiši "vozi tovornjak". Če je temu zares tako se sprašuje, kdo normalen bi poslušal "tovornjake" v hiši? RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sašo65 - 18.1.2020 v prvem postu piše o prepihu v njegovi hiši, pa sploh ni TC obrnjena proti njej, piše o zažgani gumi, pa ne vem o čem vse_skratka vedel sem da sere od začetka, al je nekaj drugega posredi v medsosedskih odnosih, al pa sama faušija, ker bo sosed 400e za kurjenje porabil, brez da bo s prstom mrdnil..... Svetujem, naj kupi TČ in jo postavi vizavi sosedove, predlagam pa FWHP11....mogoce potem tožnik postane osumjenec, mi pa beremo še naprej...
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - bohinc - 18.1.2020 (18.1.2020 ob 14:36)Fery Napisal: Točno se vidi, kdo se ogreva s TČ in kdo ne. Odvisno kako bereš... Na tretji strani, kljub temu, da se grejem s TČ , sem podal precej dejstev. Podane slike OP potem izključujejo pihanje v njegov objekt, zažgano gumo sem izključil že v prvem postu. Ne bi pa tko počez , kot eni znajo, izključil problema zvoka. Glede na postavitev stene niso ''gladke'', ampak imajo vogale pred in za TČ. Vogali v tem primeru komot potencirajo in preusmerjajo zvok, ki je s ceste lahko drugače ocenjen! Glede na način gradnje in sestavo tal , je možnost prenosa zvoka prek tal. Saj so se tudi forumaši s TČ spraševali, kako le tega utišati...od blažilcev, podlaganj z gumo, peno, delitacije… Če kdo nima problema , ni nujno , da drugje ni možen ! Eni (so)ga okušajo na lastnih TČ. Drugi morajo žal prenašati sosedovo, čemu?! Sicer tudi meni, spet drugega soseda, ni ravno po volji smrad kurjenja, vendar slišim ga ne, proti smradu zapremo okna... Proti hrupu ni nujno, da tudi najnovejša povsem zadostujejo Večkrat opisan primer v našem kraju... zaradi specifike postavitve ''ene najtišjih'' v vogal škarp (asfalt je brez delitacije s temelji...), zdaj še dodatno ''oplankana''! Na drugem koncu vasi, ob primerni postavitvi, ista firma in bližja objekta (cca 6m) ni problema. Sicer je pa tudi sosedov dvopropelerc danes v ''idealnih'' razmerah okoli nule, megle, ter visoke vlage, preglesil našo on-off, čeprav zastarelo...
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - pomagač - 18.1.2020 Ta, ki je nabavil tega LGja za to veliko bajturino se ni pozanimal o TČ čisto nič, res škoda. Oba soseda imata zaradi te totalno neprimerne mašine sedaj slabo voljo, lastnik TČ pa še položnico za elektriko 280 eur, itak nikoli ne bo povedal. RE: Toplotna črpalka motenje posesti - FAE - 19.1.2020 Glede na slike tole ni LG.... RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sašo65 - 19.1.2020 "drobovje" je, ohišje pa Kronoterm..... RE: Toplotna črpalka motenje posesti - FAE - 19.1.2020 Se mi je zdelo da je tole super duper nova kronoterm adapt, LG stane nekje polovico nje, verjetno pa nic slabsa, ok morda zaradi drugega uparjalnika za 1-2%...lepa pa je lepa....
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sassapo - 19.1.2020 To je čisto serijski LG HU091. U43, kateremu pri kronotermu dodajo kovinske "žaluzije" za lepši izgled. ADAPT pa je hišni proizvod. RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Blue30 - 19.1.2020 (19.1.2020 ob 12:27)FAE Napisal: Se mi je zdelo da je tole super duper nova kronoterm adapt, LG stane nekje polovico nje, verjetno pa nic slabsa, ok morda zaradi drugega uparjalnika za 1-2%...lepa pa je lepa....Realno pa adapt zgleda takole, enako iz druge strani.. RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sašo65 - 19.1.2020 (19.1.2020 ob 13:36)Blue30 Napisal:(19.1.2020 ob 12:27)FAE Napisal: Se mi je zdelo da je tole super duper nova kronoterm adapt, LG stane nekje polovico nje, verjetno pa nic slabsa, ok morda zaradi drugega uparjalnika za 1-2%...lepa pa je lepa....Realno pa adapt zgleda takole, enako iz druge strani.. in v najhujši zimi oz. defrostih ne preglasi domačega hladilnika.....
