Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi (/showthread.php?tid=73839) |
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 12.11.2019 Vedi, da tukaj ne gre za merjenje, ampak zgolj indikacijo porabljene in pridelane energije, katera se softversko računa ne pa miri. Za nek orientir je rezultat seveda popolnoma dovolj, ni pa to merilo. Odstopanja ranga 10-20% so čisto normalna. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - TERMO - 13.11.2019 (4.12.2018 ob 11:17)goranr Napisal: To je kotlovnica in hiša. Iz takih shem, ki na koncu nastanejo se loči dober izdelek od slabega. Kar je narejeno dobro ima manjšo porabo daljšo življensko dobo. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Lihkar - 1.12.2019 Si bom sposodil to temo, ker je govora o Ecodanu... Imam 11kW Ecodan, 100l zalogovnik, 2 ogrevalna kroga in 300l zalogo SV preko tripotnega ventila. Tista 2 ogrevalna kroga imata vsak svojo obtočno črpalko, vsaka z mešalnim ventilom, ki ga krmili ločen krmilnik. Ampak ta krmilnik trenutno nima veze, ker sem nastavil tako, da spodnja etaža (80m2) ogreva 100%, zgornjih 80m2 pa je mešalni ventil priprt, ker ne rabim toliko ogrevati kot spodaj. Hitrost obtočnih črpalk je srednja (da je dovolj pretoka). Delovanje TČ je po vremenski krivulji, greje dobro. Me pa moti samo ena zadeva: Ko so prostori sedaj v novembru bili prijetno ogreti, se mi ventilator v zunanji enoti vsakih nekaj minut vklopi za cca eno minuto - po občutku na polne obrate, pa čeprav ni bilo mraza in ogrevanje je samo vzdrževalo temperaturo (hiša nova, veliko izolacije, nova okna, talno ogrevanje povsod). Bral sem, da je dobro, da kompresor stalno deluje (pač moč se prilagaja dejanskim potrebam), bi si pa želel, da bi tudi hitrost ventilatorja spremljala trenutno obremenitev, ne pa, da ciklira on-off ne glede na obremenitev. Preveril sem temperature in imam med DV in PV toplotne črpalke cca 2-3°C razlike. V nastavitvah pa imam tovarniške default nastavitve po navodilih, ki so zraven. Grelci izključeni. Pred časom sem bil pri prijatelju, ki ima toplotno črpalko drugega proizvajalca in se je zunanji ventilator ves čas vrtel s tako majhnimi obrati, da se ga ni slišalo. Kaj bi to lahko bilo narobe nastavljeno? Premajhen dT med DV in PV toplotne črpalke? Že sedaj hvala za odgovore. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sašo65 - 1.12.2019 80m2 na talnem ogrevaš z 11 ??? in se sprašuješ zakaj taktira....več kot preveč za opis tvoje bajte bi bila 7,5 (imajo sosedi, pa grejejo cca 125m2 z radiatorji in samo 8cm fasade, okna dvoslojna ug1.1....taman zadeta u piko Probaj še zgornjih 80m2 odpret do konca in znižat krivuljo, pa nastavit malo daljši čas mirovanja, če krmiljenje to omogoča... RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Lihkar - 2.12.2019 Slabo sem napisal...ogrevam skupaj 160 m2 na dva ogrevalna kroga, vsak krog je 80m2. Vseeno imam rajši večjo toplotno, ki dela z manjšim %, kot pa manjšo, ki vedno okoli 100%. BTW: toplotna je bila preračunana v projektu, ne na približno... Kako nastavim to mirovanje na Ecodanu? A ni bolje, da kompresor stalno dela, ker ga število vklopov uničuje? RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - pentax - 2.12.2019 Vklopov je več zgolj pri prehodnem obdobju. Če je inverterska tč dimenzionirana ok, potem ko se zunanje temperature spustijo blizu ničle, ona dela dejansko 24/7. Pa tudi kompresorji naj bi zdržali 100.000+ vklopov. Se pravi, zna marsikaj drugega prej odleteti, kot pa sam kompresor. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 2.12.2019 Slabo sem napisal...ogrevam skupaj 160 m2 na dva ogrevalna kroga, vsak krog je 80m2. Vseeno imam rajši večjo toplotno, ki dela z manjšim %, kot pa manjšo, ki vedno okoli 100%. Hja, to ti misliš. Si lastnik 8kw naprave navite na 11kw. Probleme imaš ravno zaradi tega, ker si kupil papirno močnejšo napravo, katera ima minimalno modulacijo višjo kot njena enaka sestra. Ne navita naprava bi bila za tvojo hišo več kot dovolj. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Lihkar - 2.12.2019 Hja, lej, preveč zaupam uradnim strokovnjakom (so tudi izračuni zraven), neuradnih sem se tudi naposlušal - vsak je imel svojo resnico. Pri Ecodanu lahko kaj zmanjšam Pump speed, ker je sedaj na 5 (najvišja - tovarniško predlagana za default) in se da znižati celo na 1? Vsaj za prehodno obdobje? Sem razmišljal, da bi v prehodnem obdobju mogoče nastavil na fiksno temp v zalogovniku in pač to vzdržuje po potrebi - časovnik pa mi ni ravno všeč, ker ne sledi dejanskim potrebam, ampak kvečjemu nočni tarifi. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 2.12.2019 Kako pa imaš izvedeno hidravliko? Zakaj imaš mešalni ventil? Imaš radiatorje in talno? kaj napaja kondenzacijska črpalka in kako imaš vezane ogrevalne OČ? Sumim, da imaš napačno izvedeno hidravlično vezavo. TČ so v množični uporabi že več kot 10 let, pa nekateri strojni projektanti še vedno ne razumejo, da TČ ne gre enačit s kotlom. Poslikaj in opiši kako imaš narejeno. Bo hitro jasno. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Lihkar - 2.12.2019 Hidravlika, mešalni ventili in OČ so namenjena tudi priklopu dodatne peči, kar je že prišlo prav pri razgrevanju tlakov preden se je montirala TČ. Saj zato pa sem sedaj to opremo nastavil tako, da ne moti delovanja. Saj vem, TČ dela optimalno, če je vse samo zanjo narejeno. Osebno pa imam rad kakšno opcijo več. In to, da mi ne dela pravilno, ker je odjema premalo, je dober indic, da raziščem v tej smeri. Vsaj nekdo, ki mi kaj pove v katero smer iskati - vsi ostali bi nepotrebne stvari ven pometali in potem nastavljali. Saj se strinjam, da bi bilo dobro vse ven pometati, pa magari še zalogovnik zraven, ampak potem, ko bo kak žled "a la Postojna 2014", bo pa črna kuhinja sredi bajte, da ne zmrznemo... RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 2.12.2019 Čeprav imaš za sodobno novogradnjo pre-močno napravo, mislim da je glavni krivec pri tebi napačno izvedena hidravlika. Bo najbolje , da vse tole poslikaš. Talno ima veliko akumulacijo in inercijo, kar pomeni, da je neke vrste akumulator za samo TČ. V vsakem primeru bi morala tvoja TČ delovati vsaj 15min v kosu in potem precej več časa mirovati. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Lihkar - 2.12.2019 Se pravi, da mi ne ostane drugega, da vse ven vržem, manjšo TČ in vse zoptimizirati. Če crkne elektrika za dalj časa pa najet sobo v hotelu. Vmesne rešitve ni? RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Popson31 - 2.12.2019 (2.12.2019 ob 10:06)Lihkar Napisal: Se pravi, da mi ne ostane drugega, da vse ven vržem, manjšo TČ in vse zoptimizirati. Ali pa en agregat zadaj, v primeru da vrze vem elektriko za dlje casa. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 2.12.2019 Vedi, da veliko sistemov bp. deluje kljub precej premočni TČ, v spregi z različnimi kotli, SSE, zalogovniki... Če je vse pravilno narejeno, mora tudi 20kw on off TČ pri tebi delovati čisto ok. Zavedaj se da je talno velik akumulator, kateri je sposoben ob pravilni izvedbi in krmilju sprejeti veliko več toplotne energije kot si morda predstavljaš. Dokler ne boš poslikal in res detajlno opisal tvoj celoten sistem ogrevanja, odgovora pač ne boš dobil. Ti ni jasno, da ni nihče jasnoviden? RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Lihkar - 2.12.2019 Zaenkrat sem čakal na kakšne Ecodan nastavitve, ampak ja, narišem... |
