Okvare Daikin toplotnih črpalk - Print verzija
+--- Tema: Okvare Daikin toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=71284)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Merlin1 - 25.1.2018
Če je vse normalno se zaradi inercije ne mora zgodit. Navadno pa je za takšne okvare potrebno da se poklopi več faktorjev.
Se pa bo zgodilo če je sitem v štartu ogrevalna voda z nizko izhodno temp, velik dT (brez zalogovnika) Tč na polno v defrostu in izpad..... Možno je verjetnost pa je zelo majhna....
Se mi je zdelo, da bo ta proizvajalec.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - cheba - 25.1.2018
Glede zamrznitve ob izpadu elektrike v načinu hlajenja.
V povprečju je v hladilnem krogu samo cca 3kg plina. Da se lahko energija uspešno prenaša na vodo mora biti pretok na plinskem delu veliko večji od vodnega. Ta pretok poganja kompresor. Kaj pa, ko se vse skupaj ustavi zaradi izpada? Pri hlajenju je še večina plina v zunanjem izmenjevalcu (topel del). Koliko ga je takrat v notranjem izmenjevalcu in kakšno energijo ima v tem trenutku? Ta plin mora poleg vode, ki je v izmenjevalcu, do nule shladiti še celoten izmenjevalec.
To je verjetno misija nemogoče? Se je to dejansko že kdaj zgodilo?
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - sassapo - 25.1.2018
Mislim, da se to ne more zgoditi!
Morda v primeru, če bi bilo v sistemu občutno preveč hladiva kateri bi se po zaustavitvi kompresorja še precej časa uparjal.
Pri tistih napravah, ki po zaustavitvi kompresorja zapro še plinski krog, pa tudi v primeru prenapolnjenosti do tega ne more priti.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Fantocci - 25.1.2018
sassapo Napisal:Izmenjevalec je Alfalaval. Je pa definitivno zmrznil zaradi hrošča v programu. ...
Torej po tvojem ne zaradi izpada elektrike?
Ker če elektrike ni tudi (delujočega) programa ni in je v tistem trenutku vseeno, koliko hroščev ima.
Še nisem doživel, da bi to povzročil izpad elektrike in tudi, nikoli nisem slišal za noben tak primer, ki bi to dokazoval. Kot sem napisal... bi se "morda" lahko zgodilo ob preveliki količini plina.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - pentax - 25.1.2018
Če bi bilo to dokaj pogosto in "normalno" da se to zgodi ob izpadu el. energije bi ob množičnih izpadih kot je bilo decembra, bi bilo na desetine okvarjenih tč, saj jih je verjetno kar nekaj defrostalo v tistem trenutku izpadov. Pri nas je bilo takšnih 10 izpadov el. energije v tistih dnevih, je pa res, da ko je do izpada prišlo sem vrgel ven varovalke od TČ, da vsaj ni tistih vklopov in izklopov ki ponavadi prihajajo v naletih, ko sem bil ravno doma, če so bili izpadi ponoči niti ne vem, razen po uri na pečici ki utripa. Tako pa dejansko prebereš en takšen dogodek na PSS forumu in še to kot kaže ne ob kakšnem izpadu el. energije ampak kr tko. Bo kar držalo kar pišejo serviserji tu gor, da nima velike veze to z izpadi v defrostu.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Migaj - 25.1.2018
na glas kot laik razmišljam, da bi do take okvare, po mojem, lahko prišlo v primeru okvare T senzorja (če bi kazal previsoko vrednost) ali napačnega delovanja expanzijskega ventila
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - timi11 - 25.1.2018
@ Migek da ne boš samo razmišljal in odkrival toplo vodo lahko prebereš kar je že odkrito.
Link:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/edyj325p8jcrvum/SERVICE%20MANUAL%2046-47.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/edyj325p8jcrv ... 7.pdf?dl=0</a><!-- m -->
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Merlin1 - 26.1.2018
cheba Napisal:Glede zamrznitve ob izpadu elektrike v načinu hlajenja.
R410A ima kar precej shranjene energije.
"h[url]ttpsunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/R-410A[/url]"
Tč navadno pustijo odtaljevat do 12 C iztočne vode. Temperatura uparjanja je precej nižje.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Energetik81 - 26.1.2018
Ja, ampak ali se bo v tem primeru vso utekočinjeno hladivo uparilo? Verjetno kompresor ko je ustavljen glih tudi ne dihta 100% in se bosta tlaka na sesalni in tlačni strani hitro izenačila?
Če hladilni sistem, nima okvare mora tesnit. Za predstavo, pa tisti, ki delajo z hladivom vedo, da z 5 grami freona, kar je v priključnih ceveh manometra že priključki zamrznejo :wink:
Jasno je verjetnost,, da zmanjka elektrike ob odtaljevanju zelo mahjhna. Ne da pa se je povsem izključiti.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - sassapo - 27.1.2018
Sem za hec probal. Temperatura vode v izmenjevalcu je padla iz 26 na 14°C spodaj, zgoraj pa ne več kot 0,5°C. Mislim, da je takšen scenarij praktično nemogoč tudi v primeru, da bi bilo v sistemu preveč hladiva. Hladivo s padcem tlaka zelo hitro izgubi hladilno moč. Vodo je opazno ohladilo samo v prvih nekaj sekundah. Za zamrznit 1L vode je potrebno veliko, veliko več energije kot jo je sposobna ustvarit inercija plina.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Merlin1 - 27.1.2018
Torej si ugotovil, da je to možno. Ker večina TČ dopušča odtajanje z vodo toplo 12C. Upoštevaj tudi dejstvo, da je v večjih napravah več plina in manj vode v izmenjevalcu.
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Homer - 28.1.2018
Spregledal si, da za spremembo agregatnega stanja moraš odvzeti še veliko energije
Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - sassapo - 28.1.2018
Po moji grobi oceni bi moral kompresor ob izklopljeni OČ delovati vsaj nekaj minut, da bi voda v celoti premenila agregatno stanje in se led ne bi imel več kam širiti.
Naprave večjih moči z večjo količino plina imajo pa tako vse po vrsti pred vhodom v uparjalnik magnetni ventil, ki se ob ustavljenem kompresorju zapre.
Sem popolnoma prepričan, da se to vedno zgodi ob delujočem kompresorju in enako sem prepričan, da je temu krivo krmilje katero v določeni situaciji ne ve kaj narediti.
Kako se lahko zgodi da spregleda vsaj dva kritična podatka (pretok vode in kritično temperaturo v izmenjevalcu) pa ostaja uganka na katero ne vem odgovora.
