Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Print verzija
+--- Tema: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? (/showthread.php?tid=68436)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Migaj - 26.2.2017
Tako je, pri meni npr naj bi bilo potrebno pri -10 dogrevat s 7,7kW (8,9kW izgub - 1,2kW notranji dobitki).
V radiatorjih je pri -10 večinoma vsaj 50/42. Po izračunu takrat radiatorji oddajajo cca 8,7kW.
Vendar je potrebno upoštevati, da ogrevalna voda med defrosti pade na cca 34, tu je še ogrevanje sanitarne vode.
Recimo, da je zato v radiatorjih v povprečju temperatura ogrevalne vode 48/40 -računsko je takrat toplotna moč radiatorjev ravno cca 7,7kw. Je pa vse to samo računska predpostavka 24/7 ogrevanja pri stalnih -10 brez sonca.
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - xavi - 27.2.2017
remi Napisal:
Homer Napisal:Radiator Faral/Alba višina 600 ima P= 157 W/člen
8 členov= 800 mm dolžine ima P= 1256 W
http://www.faral.com/en/products/alba/
Podatki so po EN442 dT=50, kar pomeni T dvižnega voda 75°C, T povratnega 65°C, T v prostoru 20°C.
V režimu 55/45 je moč samo še polovična (640W) v režimu 45/35 pa cca četrtinska (336W).
Če so radiatorji dimenzionirani za režim 75/65 bodo ob prehodu na režim, prijazen toplotni črpalki, dajali samo četrtino svoje moči, torej bi morala TČ delovati 4x dlje kot stari vir ogrevanja.
Ali je to realno?
Problem tega izračuna je, da večina tistih , ki so ogrevali z kurilnim oljem prej, ni ogrevala na tako visokem režimu.
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - sassapo - 27.2.2017
Pločevinasti Vogel & Noot je pač zmagovalec, pa hoteli ali ne. Zdaj se mi pa res ne da več...
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Migaj - 27.2.2017
lahko da je, grd in zarjavel kar hitro pa tudi
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - sassapo - 28.2.2017
Če jih montiraš v hlev res hitro zarjavijo :lol:
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Poldee - 28.2.2017
Tu se strinjam s Sasom. Plocevinasti gor/dol, grejejo kot sus. Letos visje od 37 stopinj ni bilo potrebe (na radiatorjih).
