T-CAP 9kw Panasonic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: T-CAP 9kw Panasonic (/showthread.php?tid=63626) |
Re: T-CAP 9kw Panasonic - sassapo - 30.11.2015 Izolacija je v vsakem primeru zelo dobrodošla, oz. že skoraj nuja. Pretiravanje v debelini je pa podobno hvalisanju kdo ima daljšega. Veliko bolje 15cm kvalitetno izvedene kot 20 z nezatesnjenimi spoji med ploščami
Re: T-CAP 9kw Panasonic - Fantocci - 30.11.2015 Merlin1 Napisal:... Ni toliko problem debela izolacija ampak zrakotesna okna. Stare hiše (ki so ponavadi brez izolativne fasade) spuščajo zrak skozi razne špranjice, večinoma ob oknih in prebojih, ne skozi sam zid. Na zidu je znotraj omet, ki je zrakotesna ravnina tako v starih kot v pasivnih hišah. Zid brez izolacije je seveda bolj paropropusten, ampak to s kvaliteto zraka nima velike veze. Prezračevat je treba tako ali drugače. Tudi v starih hišah je lahko zrak zatohel, vendar bolj redko kot v hišah z novimi okni. Jaz sem vgradil prisilno prezračevanje z rekuperacijo, ker vem, da ob izredno zatesnjenih oknih na roke ne bi dovolj prezračevali. Re: T-CAP 9kw Panasonic - atomic13 - 30.11.2015 Crpalka pac nemore segreti vode nad 25stopinj izhodne.... v njo se vraca itak mrzla ... montiraba je bila oz. Zagnana v soboto ob 15.00... Poraba 120KWh.... Pretok na vejah imam 1liter veje so krajse od 100m jih je pa 18.... V zgornji etazi je 18stopinj... V spodnji pa po obcutku okoli 14... Re: T-CAP 9kw Panasonic - Energetik81 - 30.11.2015 Merlin1 Napisal:Navadno so hiše z manj izolacij tudi manj zrakotesne.A dej no, Če imaš 5 ali 25cm EPS ne bo praktično nobene razlike v kakovosti zraka v bajti. Pri naših doma je 0cm izolacije, pa je treba normalno zračit, sploh če se kaj kuha, če je več folka v prostorih itd. Re: T-CAP 9kw Panasonic - vincent - 30.11.2015 Atomic...tč je odlična stvar. In si se ok odlocil. A trenutno poganjaš (karikiram) s 50 ccm motorjem iz ta stare 4.ke transporterja. Ko bo na stenah fasada (nikar ne šparaj z debelino) bo vse skupaj povsem druga melodija in hkrati nasmeh na ustih. Kar se pa dihanja pri večjih debelinah tiče...drži...naša težko diha...sliši se kako sope...pa zdaj nisem siguren (ok..leta tudi naredijo svoje...40+) če je kaj povezano s kurjenjem..ker smo svoje čase kurili na premog (saj veš kadilci in katran v pljučih). Je pa nekaj drugega...prehladi se pa ne. Odkar smo jo oblekli ni enkrat kašljala, kamo li da bi gripo ali angino fasala...že prihranek na aspirin+C.jih je ogromen. Tako da...somplusi, so minusi. Jo grem zdaj malo bodrit da naj diha globoko in umirjeno. Re: T-CAP 9kw Panasonic - Fantocci - 30.11.2015 Atomic - malo si preveč nestrpen. Vsi smo ti že povedali, da moraš počakat. Segreti moraš 10 ton ali še več betona (samo v estrih in nato posredno še stene, pohištvo...) in to traja en teden. Akumulacija se pozna obakrat: pri segrevanju in pri ohlajanju. Imaš slona, ki ne bo skočil kot črni vranec, ko se tebi zahoče. Plus tega imaš verjetno še precej vlage v hiši, ki je novogradnja in se del toplote porablja za njeno izhlapevanje. Re: T-CAP 9kw Panasonic - vincent - 30.11.2015 Tole rabiš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=Elektri">http://www.bolha.com/iskanje?q=Elektri</a><!-- m -->čni+Radiator Ko boš pomagal segrevat prostore se bo začela vračat bolj topla voda. Ta trenutek pusto odprto talno samo v eni etaži...nasj najprej to segreje. Nato začni postopoma odpirat po eno vejo še drugje. Re: T-CAP 9kw Panasonic - atomic13 - 30.11.2015 Hvala vam vsem da me pomirjate... Ampak eloblok bom pa enkrat kupo na bolhacu... Resno hocem ugotovit ta COP... Verjamem vam da vsi skurite zelo malo Se manj kot v resnici... Samo poznam cloveka ki greje za 600eur 160m2....bil sem pri njemu doma ... Odlocen sem bil za to investicijo... toda na tem Forumu ste me prepricali v nasprotno... V glavnem mislim da bo zelo dolgo trajalo preden bom toplotno crpalko amortiziral... Oprostite mi pac sem pac prevec pricakoval... Ce bi se se lahko sedaj enkrat odlocil bi vzel diplomat g3, ali geosondo (ssapo rulzz)... Oz eloblock... Jezen sem pa tak da vam povem da bi jo sau z krampom skupzlamat zaj...china fans ce bo to 15 let delalo te pa crknem od smeha... pa se nekaj notranja enota ufff... crpalka na 3 hitrosti od7... montirana v kotlovnici...brez vratne povezave s stanovanjem (moras nad garazo ven), ce bomo ta zvok zdrzali nvm.... Kaj mi je za storit ju3 odplacat 50% tega bulshita In glavo gor... ce kdo vprasa je pa to oh in sploh masina... baje da eni z 5KW masinami segrevajo take hise na 24... samo majo taborni ogenj pod zunanjo enoto menda
Re: T-CAP 9kw Panasonic - Fantocci - 30.11.2015 Nepoboljšljiv si ![]() Drugo leto (s fasado) se boš pa na vsa usta hvalil, kako dobro zadevo imaš... Re: T-CAP 9kw Panasonic - xavi - 30.11.2015 Za debelo fasado sta našla rešitev Edo Kokšarov in naša Sivka. Re: T-CAP 9kw Panasonic - sassapo - 30.11.2015 Imaš vsaj to srečo, da ti gre vreme na roke. Če še vseeno ne bo šlo pa definitivno plinski grelnik pa talno vsaj za dva dni na 40°C Hiša se bo pregrela in ni vrag, da ti tvoja TČ ne bo uspevala vzdrževat sobne temperature Re: T-CAP 9kw Panasonic - xavi - 30.11.2015 Sploh ne vem, zakaj je šel pred zimo filat sistem z vodo, če ne stanuje noter. Pustil bi, da se estrihi posušijo po naravni poti, čez zimo pa vse inštalacije izpraznit. Re: T-CAP 9kw Panasonic - sassapo - 30.11.2015 A ni vseljen? Re: T-CAP 9kw Panasonic - atomic13 - 1.12.2015 Nope. Hocem pretegnit estrihe. Narejeni so bili julija. Baje da se po naravni poti ne posusijo zadosti Re: T-CAP 9kw Panasonic - Energetik81 - 1.12.2015 Posušijo se že po naravni poti, ti pa očitno hočeš narediti protokol zagona talnega oz. raztezanje estrihov. So tu že napisali - naredi za vsako etažo posebej, če še to ne gre pa magari po pol etaže. Pa bodi malce strpen, verjetno si imel bajto podhlajeno na kakšnih 8° ali še manj, štartal pa si z gretjem s (trenutno) poddimenzionirano napravo pri povprečnih dnevnih temp. okoli ali malce nad nulo, idealno za obilo zmrzovanja. In ti bi imel pri takih razmerah savno v 2 dneh - ne gre. |
