Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 25.1.2015
Migaj Napisal:Vprašanje za milijon $ za strokovnjake in uporabnike:
Če rabiš v radiatorje pošiljat stalno (24ur/dan) ogrev.vodo 40/35,
s kakšno temperaturo ogrevalne vode moraš ogrevati zalogovnik ?
Moj laični hipotetični samo-odgovor pri zaporedni (običajni) vezavi zalogovnika:
Najmanj 41,5 / 36,5 pri velikem zalogovniku :oops:
Če pa hočeš daljše cikle, še posebej pri malem (80 do 100l) zalogovniku, pa 42/37 in več :wink:
Zdaj pa me negirajte in raztgajte strokovnjaki in uporabniki iz prakse -lepo prosim Cry
Evo mene kot nestrokovnjak.
Ali te prav razumem, da predpostavljaš, da je na zalogovniku padec temperature 1, 5°C? No, pri meni to ni mogoče, saj se mi dT vrti okoli 2°C. Ker to bi pomenilo, da je izgub zaradi zalogovnika skoraj toliko kot toplotnih izgub za cel objekt. To bi bilo naravnost smešno. To ni možno niti, če bi bil zalogovnik brez izolacije.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 25.1.2015
Hvala Migaju za slikco
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/wp-content/uploads/2013/09/Tomaz-Skorjanc_DSC5717unichr("46")jpg[/url], čeprav si ni usodil prilimat svoje ''lepote'' za primerjavo :wink:
Vprašanje sašu, kako vezavo ima v notranjost TČ iz slike, mogoče spregledaš ?
Res lepa fotka. Lahko bi jo uporabil za novoletno voščilnico.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 25.1.2015
alanford Napisal:
Če se ti vrti dT okoli 2°C, imaš v prehodnem vremenu veliko vklopov, še vedno pa je zaradi dT-ja zalogovnika ogrevalna voda za več kot 1°C višje temperature, kot bi brez zalogovnika.
Hvala, Bohinc, da si odgovoril, da skozi radiatorje ne potuje gre ves čas ogrevalna voda.
Ko ne potuje se radiatorji shladijo in ne grejejo.
Več časa, kot ne grejejo, z višjo temperauro ogrevalne vode je treba ogrevati v času, ko voda skozi potuje.
Posledično je treba vremensko krivuljo postaviti višje, če želiš imeti toplo.
Evo, to je še dodatni posledični moment zalogovnika in delno tudi slabega krmiljenja, ki dodatno sili TČ delat v višjem temperaturnem režimu, kot bi bilo nujno potrebno.
Kako se zniža COP TČ, če je ogrevalna voda višje temperature, kot je minimalno potrebno, pa itak že vsi vemo.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - labelsm - 25.1.2015
Vse je odvisno od pretokov ! Drugace pa ja ce furas Dt 5-7 je zalogovnik vedno manj ogret . če pa furas pod Dt 3 je pa druga pesem takrat pa deluje isto kot prez zalogovnika samo cikli so daljsi in to sem sprobal sam se visja je voda kot dv na TČ.[emoji6]
Migaj Napisal:....... še vedno pa je zaradi dT-ja zalogovnika ogrevalna voda za več kot 1°C višje temperature, kot bi brez zalogovnika.
Zakaj bi moral imeti vztrajnik dT?
alanford, ti ogrevalno vodo v zalogovniku ves čas ogrevaš, drugo je pri on/off ciklih
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 25.1.2015
Ej ne vem, jst mam polahko dost te brezpredmetne debate glede zalogovnika pr inv. sistemu. Poznam dosti ljudi s TC in noben od tistih, ki imajo inverterco na radiatorjih, nima zalogovnika. Pa so vsi veseli, znesek ogrevanja jim je padel vsaj za polovico in predvsem imajo toplo v hisi. To je to na to temo. Ko bo zime konec pa javim dokoncno racunico. Frenku pa zelim cimboljsi nakup in cim boljse delovanje, karkoli bo kupil. Zaradi mene lahko inverterco z 3k zalogovnikom...
Migaj kakorkoli razlagaš, sem tudi podal eden redkih ( leta 2012)DV ob različnih vremenskih pogojih ...pri zunanji nuli je to 42stC, ter po stopinjo gori-doli vsako st. zunanje t. se spreminja +- DV za enake stopinje. Radiatorji se redko čisto ohladijo, predvsem takrat , ko se dviguje zunanja temp.
Če pa je konstantna(hladna) zun. t. se zelo redko, običajno ne shladijo povsem (ob hujšem mrazu pa sploh ne). Niti se zato poviša DV, le nekaj dlje časa TČ obratuje, ali črpa iz zalogovnika, če ''zaloga''je.
In kljub tvoji razlagi (v prid inverterju) , če se ne motim nimava več stopinj razlike pri enakih zunanjih pogojih (pač pa tam- tam), s tem , da imaš kak cm več izol..
Še enkrat, nič nimam proti inverter TČ , niso pa on-off-ke tko , kot jih želite eni očrnit (tudi cenovno).
Niti nas ni telmos seznanil, zakaj in kdaj je sploh imel 120l zalogovnik? So res brezpredmetni na zahtevnejših objektih z radiatorji ?
Ga ima mogoče priporočen višjecenovni Elco [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")telmosunichr("46")si/sl/elco-ecoflam-nizko-visoko-temperaturne-toplotne-%C4%8Drpalke[/url] :wink:, ter če zakaj :?:
Vsaka TČ pravilno montirana, ter primerno močna, če zadovolji potrebe in pričakovanja je dobra...
Vsak pa običajno zagovarja svojo :oops: , zato ni odgovora , kot bi ga pričakoval odpiratelj teme Idea Takle mamo :mrgreen:
Bohinc: sej vemo da poznas sub html tag, ampak a lahko pises brez tega? Si edini k tukaj mori s tem, res ne vidim ene uporabne poante, je pa mal 'smotano' brat, ze tko so litanije, pol pa se s temi fintami v vsaki drugi vrstici...
bohinc Napisal:Migaj prizanj tolko podatkov , kot sem ti dal o svojem sistemu, ne pozna svet...
Evo zate in ostale (že sam sem pozabil in sem skočil v klet :oops: pogledat), čeprav me hočeš prepričat celo kako imam jaz... :roll: :
Iz TČ v zalogvnik na vrhu, iz iste višine dovoda, gre dalje v sistem, torej DV.
Temperatura DV voda (na displeju) , je eneka merjeni na odhodu v objekt (ne zalogovnik).
Ponovni zagon TČ odvisno nastavljene razlike med DV in PV (vremenska regulacija skrbi , da ni po nepotrebnem preveč gret DV). Zagon TČ= ko je porabljena oz. izenačena voda DV in PV zalogovnika. Časovno odvisno tudi od velikosti zalogovnika.
Pisal sem ti celo , da nekdo v sosednji vasi ogreva dva objekta z NT TČ in 1000l zalogovnik (za cca300m2, na enega cca150m2)eden brez izo. le vodo pa stalno greje na 45stC (radiatorsko).Zmoglo mu ni več drugi teden mraza februar 2012,ni pa višal DV, ampak je zakuril na drva, ostalo doslej vse na TČ.
Termostat v dnevni prekine ogrevanje , ko je dosežena želena temp. ( OČ ne deluje 24ur temveč, po potrebi...)
Letos celo probavam izklop STČ, ter samo delovanje - tudi najbolj hladne dni decembra...brez problemov, poraba le naraste tistih cca 6kWh, ki bi jih drugače pojedla STČ (tega do zdaj pa res nisi prejel...) Ne pišem več , dnevnih porab, še mesečne včasih zamudim, ne spremljam več delovanja...(razen že omenjeno teden dni)
Ni res , da je pogoj npr. letni pregled (čeprav menda zaželjen) . Sam sem dal pregledat ogrevalno TČ (pred peto sezno) istočasno, ko sem mislil , da je izdihnila STČ..., pa je bil zgolj ''štoflc'' nesnage na odvodu kondenza..., vse BP, plina zadosti.
Migaj nimam pa volje še kaj dodatno pojasnjevat, ker bi si bil lahko shranil, ter prebiral lepo -počasi..., tko kot jaz pogledam kak ''hitri defrost''(katerega je imel rentgi tudi šteto v dveh cifrah :wink: ), ki si ga zmanjšal v peti sezoni na koliko minut?
Sašo glede na citiranje obeh , je očitno mislil mene..., ki imam vodno vezavo.
Torej bluzi kdo?
Torej kaj naj še pošlatam, će ne verjamem videni vezavi, kot izmerjeni temp.?
Ampak eni vedo več, tudi za druge...
Tko kot telmos ne utegne , niti povedat spremembe pri njem, pred ali po izolaciji...(in če lahko ogrevaš na urnike pri slabi izolaciji in zahtevnih pogojih?) Načeloma celo da, le ob dokaj velikem zalogovniku...
Če se ne motim, po zapisih sodeč, je delal nekje tam... tam oboje?
Poslusaj ti salabajzer, kateri druge tukaj javno sprasuje kako se upajo nekaj govorit in ce prevzemajo odgovornost za svoje pisanje in podobne bedarije. Ja kdo si pa ti, da sploh lahko s takimi prihajas ven? Povej svoje tocne podatke (ime, priimek, firmo in vse ostalo), da lahko dejansko preverim tvoj promet, reference in ostalo, ter se nato odlocim ali si res kredibilen kot se hoces prikazati ali bluzis... Sele potem lahko razpredava o odgovornosti in podobno. Do takrat si tu enakovreden ostalim in nic vec. To si zapomni, drugace serjes v lastno skledo.
Drugo: Fujitsu ze ve, res je. Pa monter, ki mi je zadevo instaliral, tudi. Saj dela pri uvozniku oz. zastopstvu za Fujitsu in ce on pravi, da je zalogovnik bv in tudi za ostale tukaj navedene 'dogme' ala zmrzovanje kondenza in podobno je imel vse prav, si lahko mislim, da je prav tako kot on pravi. Sploh ker v praksi je res tako. Mislim res, bluzis nekaj kar ocitno ne poznas ali ne razumes. Obvladas pa zagotovo ne. Nekateri ste res cvetke...
Merlin1 Napisal:
Poldee Napisal:Ce leti name je tako, da tudi sam v primeru, ce mi sistem ne bi 'spilal' ne bi mogel nic oporekati nikomur. Sem se pa zato dobro pozanimal pred investicijo in ogledal delovanje v podobnih objektih. Drugace pa: smo na forumu, upam da razumes kaj to pomeni. Mislim, da je vsem ki sprasujejo to jasno in zelijo prave up. informacije. Reklamnih prospektov imajo povsod dosti, na njih je itak vsak produkt idealen? Zelis se kaj?
Sem pa maloprej na hitro pogledal org. navodila za mojo (imam pdf na gsm-u) in ne najdem zahteve po zalogovniku. Torej Fujitsu ne ve, kaj je dobro za njihov produkt?
Fujitsu že dobro ve. Samo spregledal si minimalne zahteve. Da tem zadostiš je potrebna za to dodatna oprema.
Ja žal je na tem forumu 90 % napačnih in zavajajočih podatkov in žal je na drugih forumih podobno.
Razloži mi kot uporabnik, koliko naprav si videl, koliko si jih slišal, koliko si jih uporabljal in koliko naprav poznaš v podrobnosti, koliko težav si rešil? Ko si odgovoriš na to vprašanje boš morda prišel do spoznanja , koliko je vreden tvoj podatek in koliko so vredni podatki uporabnikov na tem forumu. Najverjetneje imam v prej kot v letu opravka z več TČ kot je uporabnikov TČ na tem forumu :wink: morda razumeš point.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 25.1.2015
Mi poročila pišemo za vse sisteme že par let in imamo vse evidentirano. Tudi tiste, ki jih ne bi morali. Pri nas so papirji vzgledeno urejeni. Če ti merlin ne verjameš si pridi pa pogledat. Morda se boš še kaj naučil.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WPLumia - 25.1.2015
Fantje to temo: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje
ste ubili do amena.
Sam sem pred nakupom iskal podatke tudi na tem forumu pa me je minilo zaradi večne kregarije,ker vsaka tema po nekaj postih skrene iz teme v neko prerivanje.
Sam sem se danes prijavil samo zato,da dam podatke o svoji napravi in izkušnjah,ki bodo nekomu morda pomagali.
Lep in predvsem z prijazno besedo preostanek večera.
Wplumia: res je, zahvalit se je treba tistim, ki vse vedo, bolje od nas ki to imamo in dnevno opazamo, da ni tako kot pravijo... in bolje od tistih, ki so izdelek naredili. Jebiga, sam sem pa eden od unih, ki ne morjo bit tiho...
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 25.1.2015
telmos Napisal:Mi poročila pišemo za vse sisteme že par let in imamo vse evidentirano. Tudi tiste, ki jih ne bi morali. Pri nas so papirji vzgledeno urejeni. Če ti merlin ne verjameš si pridi pa pogledat. Morda se boš še kaj naučil.
Za papirje delaš natančno to kar predvideva zakon in tudi prav je tako. Vseeno nisi odgovoril na vprašanje širni javnosti, kot to rad počneš, kako je po novem z pregledi "splitov".
