Kateri razvlažilnik - Print verzija
+--- Tema: Kateri razvlažilnik (/showthread.php?tid=59880)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Re: Kateri razvlažilnik ? - vincent - 23.12.2013
Grejejo itak vsi ker se praktično vsa poraba pretvori v toploto plud dobitek toplote na račun spremembe agregatnega stanja pare v vodo.
Naša mici je z vidika kompresorja neslišna...slišiš samo puš zraka oz. ventilator.
Kaj gledat...čim večjo učinkovitost razvlaževanja ob čim manjši porabi...ne pa a ima kompresor ali ne. Na koncu pa itak denar pove svoje.
Re: Kateri razvlažilnik ? - tiag86 - 23.12.2013
ja to je res, poraba je vsekakor pomembna. zanimalo me je samo, ali so ti s kompresorjem že po defoltu bolj zmogljivi, torej načrpajo več, ampak kot vidim to ni nujnoSmile
hvala
Re: Kateri razvlažilnik ? - Homer - 23.12.2013
Upoštevaj, da je količina načrpane vode odvisna od relativne vlage in temperature v stanovanju.
Zato ti lahko vsak poda drugačne podatke o količini vode......
Re: Kateri razvlažilnik ? - Tone - 24.12.2013
Če prav vem obstajajo kemični oziroma na neko snov, ki jo moraš dodajati in so zato dragi (ti itak ne rabijo elektrike razen za ventilator), peltier, ti predvsem grejejo in sila malo naredijo, so pa zelo poceni, jaz bi se jih izogibal na km, ter kompresorski, ti so po zmogljivosti zakon. Ne pozabit, da je ponavadi važno, kaj naredijo pri 50 in manj % vlage in tu kompresorski nimajo konkurence.
Torej ni dileme.
Glede hrupa pa, delovali naj bi ponoči, ko ne motijo in ko se proizvaja vlaga - sušijo cunje, takrat pa že potrpimo.
Re: Kateri razvlažilnik ? - satfinder - 24.12.2013
Nekompresorskim razvlazilcem na silica gel plosce
ni potrebno prav nicesar dodajati. -)
Nekompresorski razvlazilci so pri 5°C, in nizjih °C
skoraj enako ucinkoviti kot pri 20°C.
Pod 5°C vecina kompresorskih prakticno
nima vec nobenega konkretnega ucinka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/pouwgkh">http://tinyurl.com/pouwgkh</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/mhar4co">http://tinyurl.com/mhar4co</a><!-- m -->
!Izjema so Mitsubishi razvlazilci, in
mogoce se kateri, ki po specifikacijah
delujejo od 1°C do ... Vecina kompresorskih
na trgu deluje od 5°C naprej, najboljsi
izkoristek pa imajo nad 20°C ...
Nekompresorski so namenjeni za
razvlazevanje neogrevanih prostorov,
in razvlazujejo b. p. tudi pod 5°C.
Pri nekompresorskih razvlazilcih
prav tako ni nobenih defrostov,
kot so le-ti prisotni pri delovanju
kompresorskih razvlazilcev.
Kompresorski razvlazilci so za
ogrevane prostore (pod 15°C
vecini oreng pade ucinkovitost
razvlazevanja).
Nekompresorski razvlazevalci,
Mitsubishi kompresorski pa b.p.
razvlazujejo od 1°C navzgor ...
Re: Kateri razvlažilnik ? - baluf - 24.12.2013
Sedaj uporabljam že nekaj dni naš Mic...... in moram reči, da je super zadeva, cunje so bile suhe v enem dnevu. Big Grin
Re: Kateri razvlažilnik ? - vincent - 24.12.2013
V enem dnevu so suhe tudi brez razvlažilnika :lol: .
Mi ga vklopimo za 2 do 4 ure..odvisno koliko stojal se suši. Glavnina gre ven ostalo pa se posuši po naravni poti.
Kar sem pisal je bilo seveda mišljeno za normalno uporabo pri sobnih temperaturah.
Re: Kateri razvlažilnik ? - yan1234 - 24.12.2013
tukaj so neki diagrami
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zibro-shop.si/razvlazevalec/images/GRAF.jpg">http://www.zibro-shop.si/razvlazevalec/images/GRAF.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zibro-shop.si/razvlazevalec/">http://www.zibro-shop.si/razvlazevalec/</a><!-- m -->
Nimam pa praktičnih izkušenj s tem modelom. Glede na podatke se mi še vedno zdi nekam glasen, kljub odsotnosti kompresorja.
vincent Napisal:V enem dnevu so suhe tudi brez razvlažilnika :lol: .
Ne vem kje ti živiš vendar v tem času ,da bi bile suhe v enem dnevu Confusedhock: ,no way. Dve stojali v deževnem vremenu zunaj kot je danes smo prej sušili po 4 in vec dni.
Re: Kateri razvlažilnik ? - Homer - 25.12.2013
@yan1234
Glasen je pri maksimalni hitrosti ventilatorja.
Nisem opazil velike razlike v količini počrpane vode pri veliki in majhni hitrosti.
Jaz sem v obdobju, ko sem moral razvlaževati uporabljal višjo hitrost, ko nikogar ni bilo v stanovanju in nižjo ob prisotnosti.
PS: Ta Zibro ima možnost speljati odvod kondenza s cevjo, tako da ni potrebno praznjenje,
Re: Kateri razvlažilnik ? - vincent - 25.12.2013
Baluf...če govorimo o razvlažilniku sem primerjal sušenje cunj v prostoru z in brez razvlažilnika.
Tudi pri nas drugače sušimo zunaj dokler gre oz. kolikor se da. Nato se stojalo prestavi noter (suši se pred garažnimi vrati...nato jih potegneš not). Če so še pošteno mokre se vklopi razvlažilnik drugače ne.
Re: Kateri razvlažilnik ? - ubj - 8.1.2014
Pozdravljeni!
Bi mi kdo mogoče znal povedati če se tale zadeva splača?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/vlazilniki-razvlazilniki-in-cistilniki-zraka/razvlazilniki-zraka/pren-razvlazilnik-zraka-thompsen-rwc-16-hl.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... 16-hl.html</a><!-- m -->
Re: Kateri razvlažilnik ? - tehnoamater - 17.1.2014
Nič mu ne manjka. Mogoče malo glasen. Jaz imam sicer Aktobisa WDH-735EBH.
Re: Kateri razvlažilnik ? - kadotr - 17.1.2014
Z nakupom iz tujih dežel se nisem hotel ukvarjati (garancija, navodila) kupil Zibrota, dela čudeže, vodo iz rezervoarja komaj sproti ven nosim...filtri na voljo v Ljb?, hrupa preveč za spanje, ko odidem iz spalnice, se razp... in očisti zrak vlage, pri odprtih omarah ima dela ohoho...a ga obvlada...
lp K.
