Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete (/showthread.php?tid=51231)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - Instal - 16.2.2017
Tukaj nekaj ne štima. Prej si zapisal, da je tlorisna 110 m?
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - zmelkoow - 16.2.2017
Po nadstropju.
Je pa zanimiva ena stvar. Povprašal sem glede peči na pelete - proizvajalec, model, price - performance. Dobil pa sem odgovore naj kupim toplotno. Glede na to, da smo bili ob zadnjem žledu 18 dni brez elektrike...
To je pa malo druga pesem.
Kar bos kupil, boš imel.
Če si se odločil za pelete, bodo peleti.
Važno, da boš zadovoljen.
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - Merlin1 - 16.2.2017
Instal Napisal:Malo si se ujel za rep. Ko posije sonce, estrih na 22 praktično nima hladilnega učinka. Premajhen deltaT.
Tvoj zadnji stavek v celoti pritrjuje mojemu prejšnjemu zapisu.
Mislim, da zmelkoow zelo dobro razmišlja.
Jaz se nisem ujel. Ti pa ker tega ne poznaš.
Razmisli pa kakšno temperaturo imajo tla, na katera sije sonce in kakšen imajo učinek na temperaturo v prostoru.
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - Instal - 17.2.2017
Ti res verjameš, kar pišeš? Ker tole je pa res švoh, megla.
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - bk9105 - 17.2.2017
Dragi inštalaterji, takoj ko vidite 20-25 cm stiroporja, izračunate 2kW izgub. Pa ste pomislili, da je ta stiroporasti bunker treba kdaj pa kdaj tudi prezračiti? Sam rekuperacije nisem nikjer opazil omenjene, ste jo vi? Očitno, drugače izračun ne bi pokazal 2kW.
@zmelkoow: koliko pa si pripravljen plačati za peč / celotno kurilnico?
Okvirna ocena 2 kw je bila ob podatku 110 m2, ki se je izkazal za napačnega, HKRATI sem 2x predlagal, da se naredi izračun objekta.
Je treba natančno pisat in brat, da se lahko pogovarjamo.
Koliko watov od teh 2000 pa gre po tvoji okvirni oceni na račun pokritja izgub s klasičnim prezračevanjem pri 110m2?
Lahko prosim malo bolje definiraš?
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - sassapo - 22.2.2017
Prezračevalne izgube so v primeru res dobre izolacije skoraj vedno večje kot same toplotne izgube hiše.
S talnim hlajenjem se da učinkovito ohranjat temperaturo hiše, je pa zelo priporočljivo oz. že skoraj nujno, vgradit konvektor ali klimo za razvlaževanje.
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - azuprej - 23.2.2017
zmelkoow Napisal:Po nadstropju.
Žal brez elektrike neboš ogreval ne na toplotno, ne na pelete, ne na uplinjaka.
Peleti price/performance je zagotovo najboljša izbira Easyfire 1.
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - Poldee - 25.2.2017
Resno :-)
zdravapamet Napisal:To ni nič novega. Večina zna zmontirati in pozna kot ogrevalno napravo le TČ. Zato se ne čudi.
Letos je večje povpraševanje po peletih saj je Januar pokazal zobe in marsikateri lastnik TČ je debelo gledal v svojo neučinkovito in nepravilno izbrano napravo.
Cakaj :-) Je pri nepravilno izbrani bilokateri drugi ogrevalni napravi kaj drugace? Vsako tako bos debelo gledal ali ne?
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - bk9105 - 25.2.2017
zdravapamet Napisal:Dober izkoristek (kotel 70 stc - dimni plini 108 stc).
Kolikšna pa je TDP pri delovanju z zmanjšano močjo?
Ali si slučajno zamolčal, da je to mogoče doseči pri prvem kurjenju po temeljito očiščenem kotlu in ko le-ta že preklopi na najnižjo moč delovanja?
Re: Pomoč pri izbiri kotla in peči na pelete - rogerdoger - 20.3.2017
Zdravo,
v kolikor še nisi prebral, si lahko prebereš mojo pot odločanja --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=65761&p=735943#p735943">viewtopic.php?f=7&t=65761&p=735943#p735943</a><!-- l -->
Z veseljem odgovorim še na kakšno vprašanje.. lahko tudi na ZS
