Projekt streha - Print verzija
+--- Tema: Projekt streha (/showthread.php?tid=46207)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Projekt streha - ataIBA - 8.1.2014
ariana Napisal:Ne spodaj sva si z fantom uredila stanovanje v hisi pa zivijo se starsi. Zataknilo se se ni, samo fant pravi da folija verjetno ne gre na dva dela jaz pa mislim da je folija tudi skupen strosek saj ce das izolacijo moas dati tudi folijo spodaj... Zato sprasujem ce je kdo tudi sel v tako investicijo in kako si je oz do kam se deli strosek...
Prehitro si huda, saj so šaljivi odgovori tudi marsikdaj nadaljevanje pomanjkljivih vprašanj. Poglej zgoraj spisano. Spodaj sta si s fantom uredila stanovanje pomeni, da zgoraj urejuje mansardo kdo? Starši? Kdo bi naj komu participiral pp fojijo? Potrebni sta namreč dve. Spodnja in poceni pe folija, ki je parozaporna in brez dvoma skupen strošek. Prekritje izolacije je lahko s ceneno a kvalitetno vrtex folijo - steklenim voalom, ali paropropustno v sistemu sekundarne kritine, ki je skupen strošek po dogovoru. Ko pa dodaš, da so to starši.... je ta investicija tako in tako verjetno nekoč namenjena njihovim vnukom.
Re: Projekt streha - firefly - 8.1.2014
Vidiš, meni pa ni. Ker izolacije brez parne zapore in gipsa ne moreš namestit na streho. Tudi če sta (že?) kupila najdražjo oviro (no, ne najdražjo) je to nizek znesek. Če imaš za gips za tvoj strošek, potem imaš tudi oviro lahko. Pa vse kar je več izolacije od 20 cm Wink
BTW, si sigurna da bo ovira prava izbira? Wink
Re: Projekt streha - ariana - 8.1.2014
Firefly hvala za odgovor. Ja kupovala sva pri Kalcerju, kar so nama oni svetovali in streha je narejena ze od junija 2013. Ker pa sva s fantom vse sama delala sva se vselila sele v začetku decembra in sedaj je potrebno poračunati. Brez jeze in kregarije kot so nekateri sklepali po mojem vprašanju. Pač nisem iz tega foha in sem raje rekla da vprašam tukaj kot da se doma čudno gledamo, če je v tem kaj slabega...
Nad knaufom imava parno oviro, na strehi gor pa parapropustno folijo, tako so nama naredili in svetovali...
Re: Projekt streha - matteo - 8.1.2014
"Nad knaufom imava parno oviro, na strehi gor pa parapropustno folijo, tako so nama naredili in svetovali..."
Tu bo spet debata sedaj
ne bo. Če ne bo dodatka da so tudi deske vmes Smile
