Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - varilec - 31.10.2012
mars Napisal:some1-nimam posode za pepel, imam feroterm staro 25 let, tako da pepel posesam, imam pa v planu narediti posodo za pepel, tako da bo manj sesanja, čeprav mi je vzelo vse skupaj z čiščenjem zalogovnika(da sem nasu enerlesove pelete) 10 minut, pa če delaš normalno tudi svinjarije ni
flex-imaš kar prav, moja peč ima kar nekaj vode, dimniško loputo imamtudi delno priprto, pa mislim da mi pečtudi ne zdrži cca 2-3 ure brez vklopa, tako da celo noč od 22,00 do 6,00 ne bo variante, da senebi vklopila
mars,tudi jaz imam na feroterm peči priprto dimniško loputo na 3/4,tako kot prej,ko sem kuril kurilca je pa res,da je dimnik fi 200 :oops:
Re: gorilniki na pelete - some1 - 31.10.2012
mars Napisal:posoda za sesalec ima 18 l , bilo je 1/4 posode pepela, kot pa sem rekel, danes sem nasul 5 vreč enerlesovih-čista jelka, pa bom videl. Nevem ali samo na "uč", se mi zdi da je plamen večji, medtem ko se peč ni segrela hitreje, kot z profilesovimi. Imam pa še sava pelete in če bo čas bom med vikendom preizkusil še te, drugače pa naslednji vikend. Če se bodo obnesle vredu, mi cenovno zelo odgovarjajo napram enerlesovim in profilesovim
Katere savine pa imaš? premium ali navadne? jaz sem s premium zaenkrat zelo zadovoljen. Nastavitve sem dal kar na default in sedaj tudi kepic ne opažam več v posodi. Če bodo drugo leto po isti ceni je sigurno naročim.
Re: gorilniki na pelete - mars - 31.10.2012
s tem "imam" sem mislil nato, da jih imam še v trgovini pri prijatelju, ja so pa premium in pa tudi navadni, ne vem sprobal bom oboje, verjetno pa bodo premium boljši, saj tako pravijo po forumih in tudi v trgovini (jim lahko verjamem), gorilnik je pa nastavljen na tovarniške nastavitve in je zaenkrat vredu, morda pri minusu čez dan malo spremenim moč iz 20kw na 25kw, če bo potrebno
Re: gorilniki na pelete - slovenko - 31.10.2012
A lahko prosim poveš, kaj vse si dobil za teh 1700 evrov.[/quote]
Torej za to ceno , katero sem navedel sem dobil : demontaza in montaza novih vrat na peci ,dobava in montaza novega peletnega gorilca ,180l zalogovnik z polzem , novi sobni termostat , nov termostat na mesalnem ventilu ,prvi zagon s strani pooblascenega servisa.
Re: gorilniki na pelete - flex - 31.10.2012
Pozdravljeni
Imel bi še eno vprašanje za Monterja... Nekaj je bilo govora o vezavi gorilca na timer. Zanima me kakšna je ta izvedba?
Re: gorilniki na pelete - Monter - 31.10.2012
[quote="Monter"]Sinko - je tak zvok kot si ga opisal
Driver - odvisno od kotla (150-250)
misko07 - zamenjana je bila avtomatika gorilnika katera je povzročala probleme (stara verzija programa), drugo je pa bil display to pa zaradi tega ker za razliko od prvih modelov prikaže določene izpise na ekranu (menjano po nepotrebne ampak za lazjo kontrolo delovanja mojo in uporabnikovo).
Slovenko - hvala kateri pa si pa si ne znam predstavljat. p.s. s ceno pri tej straki jaz nimam nič, da nebo kakšnih napačnih predstav
Flex - V primeru ko ima stranka montirano peč sfl4 in sun p7 lahko po strankinih besedah povem da se jim kurjava na sobnem termostatu izklopi ob 22:00 in potem se mešalni ventil zapre in pumpa ustavi peč se zagreje na temperaturo in miruje do skoraj 05:00 zjutraj, program ogrevanja se pa potem začne ob 06.00
Preberi še enkrat da sem napisal to kar se je uporabniku dejansko zgodilo. Če maš ferroli gorilec mu spodnje meje ne moreš nastavit saj je to v programu zapisano in se ne da prestavit, torej primer imaš peč nastavljeno na 65 stopinj temperatura ji mora past za 15 stopinj to pomeni da gre gorilec v delovanje pri 50 stopinjah. Stadlerce in ferotermovke se pa definitivno večkrat vklopijo čež noč, niso zastojn govorili da so požrešne peči.
Re: gorilniki na pelete - some1 - 1.11.2012
Monter koliko pa mislis, da realno prišparaš z zapiranjem mešalnega ventila zvečer?
Ubistvu motr potem peč zjutraj vso vodo iz radiatorjev spet zagreti in takrat toliko več časa laufa. Ali je bolje, da imaš nastavljeno neko zmerno temperaturo ( 50.C ) ter brez vklopov črpalke oziroma samo termosifonsko.
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 1.11.2012
Minili so trije dnevi po servisiranju gorilca, kateri sedaj še vedno deluje brezhibno. Sem zadovoljen in se še enkrat zahvaljujem "Monter"-ju za res hitri učinkovit in strokoven servis.
Re: gorilniki na pelete - 8452106 - 1.11.2012
Sem nov na tem forumu.Imam gorilec ferroli P7, ki mi ga je priklopil pooblaščen mojster,lani aprila .Že lani se mi je mašil, mojster , pa ga je nekajkrat neuspešno nastavljal.Nato je prišlo poletje in sončni dnevi ,pa je gorilec delal kolikor tolikor(imam sončne celice).Sedaj pa ko so prišli mrzli dnevi ,mi je v oktobru crknil skoraj vsak dan.Non stop ista napaka - se zamaši.Kdo ve rešitev?
Re: gorilniki na pelete - varilec - 1.11.2012
8452106,kaj se zamaši?dozirna cev ali šalčka v kateri gori?.Če se zamaši dozirna cev bo treba znotraj pobrusit rob,če pa šalčka so verjetno krivi slabi peleti(probaj z drugimi).lp
8452106 Napisal:Sem nov na tem forumu.Imam gorilec ferroli P7, ki mi ga je priklopil pooblaščen mojster,lani aprila .Že lani se mi je mašil, mojster , pa ga je nekajkrat neuspešno nastavljal.Nato je prišlo poletje in sončni dnevi ,pa je gorilec delal kolikor tolikor(imam sončne celice).Sedaj pa ko so prišli mrzli dnevi ,mi je v oktobru crknil skoraj vsak dan.Non stop ista napaka - se zamaši.Kdo ve rešitev?
Dozirna cev, zmeraj se zamaši nad gorilno šalčko.uporabljam palete iz LOČ.
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 1.11.2012
some1 Napisal:Monter koliko pa mislis, da realno prišparaš z zapiranjem mešalnega ventila zvečer?
Imam enajst let regolacijo ROTOTERM MR-TR "plus".Od takrat se več ne ukvarjam z nastavljanjem temparature stanovanju.
Re: gorilniki na pelete - Grasko - 1.11.2012
Imam vprašanje glede varčevanja pri porabi peletov - dve stanovanji nam v hiši preko dveh ločenih vej enocevnega sistema ogreva peč na pelete (Ferrotherm 25kW). Sostanovalci so precej potratni in nimajo občutka za ogrevanje ter so cele dni doma, določeni radiatorji v hiši pa so zvezani tako, da so polno ogreti neodvisno od delovanja črpalke.
Zanima me sledeče - ali je iz vidika porabe peletov in napora za samo peč, smiselno peč naštimati na timer, da se ugaša od 22h do 6h in pa od 12h do 18h (ta termin se ob zelo hladnih dneh izpusti) ali naj pustim da peč laufa 24/7 in razpošiljanje vode uravnata črpalki, vezani na termostata (z upoštevanjem dejstva nevarčnih sostanovalcev in radiatorjih, ki so vroči tudi ob nedelovanju črpalke... :roll: )
Hvala za odgovore.
Ste mogoče razmišljali o delilnikih stroškov za toploto,za vsako stanovanje če je seveda to možno,tako bi mogoče stanovalce discipinirali.
Ja, to bo naslednja opcija, če bodo porabe prevelike - montaža kalorimetrov, ampak bi se temu zaenkrat radi izognili.
