gorilec na pelete ecom2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304) |
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 13.12.2012 majerič mi je takrat naročil če bom imel slabšo kvaliteto pelet naj dam na od 0 pa do +10,danes sem dal na +5 ko sem imel pabst-ove pa mi je on nastavil na -10,zdaj kurim cugmajstrove kaj imate drugi? Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 14.12.2012 Cugmajstrove na -20%. Vse BP. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 14.12.2012 ok jutri poskusim Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 14.12.2012 Paleti sava -10% BP. Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 14.12.2012 imam eno zanimivo ugototvitev če lahko tako napišem.po 50 min delovanju sem štopal od zagona od58st do73st koliko časa porabi in na koliko min oz sek rabi da po eno stopinjo pride do 73st 58st-59=1:59:79 60st=3:12:37 61st=4:22:17 62st=5:00:78 63st=5:38:58 64st=6:51:43 65st=7:46:29 66st=8:30:07 67st=9:20:11 68st=10:08:94 69st=11:02:31 70st=11:50:14 71st=13:06:96 72st=13:37:47 73st=16:30:00-stendbay potem cca15 min pada in pri 61st se začne proces pade še na 58st potem pa začne spet približno v enakem času rasti do 73 st,povratni vod 50st,power na o moč na 4,hiša dvo stanovanjska z 5cm siporexa izolacije Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 14.12.2012 Ma, berem, berem tvoj post, pa mi ni jasno kaj zanimivega si ugotovil, razen teh meritev od 57 do 68 st. Sicer, pa mi tud ni jasn kakšen proces se ti prične pri 61 st. v smeri padanja, če te prav razumem: "stendbay potem cca15 min pada in pri 61st se začne proces" lp, mare Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 14.12.2012 v enem prispevku je nekdo ne spomnem se kdo,na pisal da se na minuto dviga temperatura v kotlu in da naj bi to bilo v redu, zato sem stvar štopal da sem videl koliko časa pri meni traja da pride do 73st. proces?pač to sem mislil da sen takrat spet stendbay isklopi in začne spet ogrevati peč ,ko pade temperatura samo to l.p Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 14.12.2012 Ja, ta post je spisal "dule1975" na prejšnji strani. Imaš, pa po moje mal visoko nastavljeno temp. Jaz imam spodnjo na 55 in zgornjo na 65 st. Tud na forlauf pošiljam tolk kot ti dobiš na rucklauf, torej od 45 do 50 st. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 14.12.2012 tako mi je nastavil majerič glede na kotel, imam pokeršnikovo peč staro nekje 10-12 let to je kopija feroterm ,takrat pri zagonu je rekel da se nebi delal kondenc naj imam tako nastavljeno,pri meni je bil 3x zakompliciralo se je pri elektroniki, ko se je pojavila napaka je pelete trpalo nenormalno da je bila temperatura v kotlu 95 st, pol so imeli sestanek z siop firmi ki dela te elektronike in so ugotovili napako tako da so morali veliko elektronik zamenjat a so pri kateremu od vas ki imate ecom2 tudi menjali elektroniko? Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 14.12.2012 Smo montirali septembra, tako, da sem dobil že novo. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - dule1975 - 14.12.2012 Marlon, očitno imava srečo s porabo in z elektroniko. Vidim, da si spreminjal nastavitve. Jaz sem še na istih, kot na začetku. Dokler dela brez problema bom tako tudi pustil. Te moram enkrat poklicat, da kakšno rečeva okrog gorilca. Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 15.12.2012 Ja, ti kr. Sicer, pa nisem kaj dosti spreminjal. Ko so zunanje st. v plusu ga gonim kar na 2, drugače pa na 3 z power tune na -20%. V druge parametre pa se nisem spuščal. Edino kar me pa še vedno jezi, je to, da ni lopute na zalogovniku za čiščenje prahu in žagovine. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - lepotec33 - 15.12.2012 Tudi jaz mam gorilec econom2 montiran na oljno peč stvar mi zaenkrat dela dobro, me pa zanima ,kolkrat čistite sam gorilec(rešetko),jaz ga na 4dni,ker se mi nabira žlindra,zmeraj enako,aje mogoče kaj v nastavitvah al pa so peleti v kurcu.Mnenja,hvala. Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 15.12.2012 enako peč čistim na 4-5 dni odprtino pa sem si sam odprl in zavaril vratca poleg polža za čiščenje ker mi je pred 14 dnevi zabilo polž in sem moral odpret zalogovnik Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 15.12.2012 Marlon Ko goniš gorilec na 2 in na 3 imaš v obeh primerih nastavitev power tune isto -20? Jaz kombinirano peč Feroterm čistim na 7 dni,pa me zanima ali pepel sesate ali ga z greblico potegnete ven,ker se mi sesalec takoj zabaše ima pa moči 1000W. |
