Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 9.12.2011
Daj no. Nesi upravljalec v sobo daj dip 2 na on in nastavi parametre 35, 36, 37, 40, 9D in 65, pa se ti bodo uresničile sanje Big Grin Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 14.12.2011
Imam 11 kw Waterstage in notranji termostat. Pri nastavitvah procenta odvisnosti zunanjega in notranjega senzorja je tovarniška nastavitev 20%. Pri preiskušanju te nastavitve od 1 do 100 nisem opazil nobene razlike. Ko notranja temperatura doseže nastavljeno in cca 0,5 stopinje čez se črpalka izklopi pa ni važno kakšen procent vpišeš. :o Pumpa se ravna po zunanjem senzorju samo takrat, ko tega parametra ni vpisanega. Nekako sem pričakoval, da če je nastavljen procent 1% da bo mašina upoštevala 99% zunanji senzor in se ne bo takoj izklopila ko doseže notranjo temperaturo oziroma bo avtomatsko delala z nižjo temperaturo dvižnega voda pa temu očitno ni tako. Ima mogoče kdo drugačne izkušnje oziroma kakšen nasvet za to nastavitev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 14.12.2011
Nekako sem pričakoval, da, ko doseže notranjo temperaturo bo avtomatsko delala z nižjo temperaturo dvižnega voda.....
Točno tako dela Daikin HT: zmanjšuje moč oz. režim delovanja, ko se temperatura prostorov približa željeni temperaturi.
Pa ni potrebno nastavljati nobenega %, le aktivirati je potrebno, da standardno priložena krmilna enota opravlja funkcijo sobnega termostata.
Za Waterstage bosta pa Sassapo in Telmos najbolje vedela, če to zna.
Glede na hvaljenje simens krmilja, bi človek pričakoval, da bo šlo...
Nekako ne bi rad sprožil polemiko katero krmilje je boljše. Dopuščam možnost glede na to da da imam to črpalko šele 1 mesec da jo ne znam pravilno nastavit. Se pa spomnim da je Sassapo enkrat napisal da je notranji senzor nujen za komoditeto bivanja, kar mu nekako verjamem. Sam sem nabavil celo tistega, ki ima vse funkcije nastavljanja, kot jih ima notranja enota. Ta zadeva je pri prezračevanju hiše še kako uporabna, saj tak termostat vzameš iz ležišča in ga odneseš in če tudi temperatura začasno pade pod nastavljeno se pumpa ne bo vklopila. Čez par minut, ko se temperatura v hiši izenači ga pa zopet postaviš nazaj.
a greješ prek radiatorjev?
Ne, zaenkrat je povsod talno. Imam predvidene še neke radiatorje v kopalnici in v sami špici strehe, vendar jih še nisem zmontiral. Prav tako imam v planu še 2 konvektorja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 17.12.2011
telmos Napisal:Daj no. Nesi upravljalec v sobo daj dip 2 na on in nastavi parametre 35, 36, 37, 40, 9D in 65, pa se ti bodo uresničile sanje Big Grin Big Grin
hm... sem si vzel čas, ker imam eno montirano pri kolegu, pa elektronik je po fohu, zaposlen na elektru kot glavni strojni programer
Mnenje obeh! Če kupiš ceneni CARELOV krmilnik, deluje bolje kot ta na toshibi, ki je preurejen klimatski upravljalnik.
Zunanja enota je krasna zaradi tihega delovanja in kvalitetne izdelave, notranjo si pač raje izdelam, kot da imam na steni škatlo, ki spominja na rezervni del iz stare ruske podmornice.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 17.12.2011
Ne vem sicer ali pri ostalih lastnikih TČ Fujitsu waterstage parameter 750, ki je za nastavljanje vpliva zunanjega in notranjega senzorja na delovanje TČ deluje kako drugače, vendar sem jaz dobil občutek, da ni neke bistvene razlike med nastavitvijo na 1% ali pa 100%. V obeh primerih, ko TČ preseže notranjo temperatur ne glede na to kakšna je zunanja se izklopi. Ne vem ali je ta regulacija bolj kot ne za okras ali je pogojena še z nastavitvijo kakšnega drugega parametra. Imam pa nastavitev krivulje nastavljeno na avtomatsko oziroma parameter 726 na ON. Mogoče sem pa samo naivno pričakoval, da je regulacija toliko pametna da razume delovanje notranjega senzorja in da ni nujno da gre TČ v OFF, če je npr. zunanja temperatura -5 notranja pa ravnokar presežena za 0,5 stopinje. Pričakoval sem da TČ ko se približuje nastavitvi notranje temperature nekako prilagodi temperaturo dvižnega voda in da če je zunaj nizka temperatura ne gre v off. Če ima kdo kaj več izkušenj s tem parametrom, bi ga prosil za nasvet.
Lp,
Krmilnik se pri avto adapt funkciji lahko uči tudi nekaj tednov, predno izračuna energetske potrebe tvojega objekta. Bolj ko boš prestavljav nastavitve dlje bo trajalo. Krmilnik ti bo sam nastavil strmino krivulje in njen odmik, ko bo dobil dovolj podatkov. Tvoja edina naloga je , da nastaviš temp. dnevnega in nočnega režima :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 17.12.2011
Živjo,
Sassapo a je samoadaptivno funkcijo met pametno vklopljeno ali je bolje brez?
Dokler ne boš poskusil ne boš vedel :wink:
sassapo Napisal:Dokler ne boš poskusil ne boš vedel :wink:
Hehe se mi je zdelo ta bo tak odgovor Big Grin Jah nč bom probal, malo se bojim to počet zdaj ko bo ravno najbolj mraz stisnil. Pol praviš da je treba pustit kakšne dva tedna, pa sobni termostat lahko pustim na 10% vpliva?
hvala in lp
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 18.12.2011
sassapo Napisal:parameter lahko mirne duše prestaviš na -15°C
Tudi jaz sem ta parameter prestavil na -15 kot svetuje sassapo. Prej je bil nastavljen na 2. Res pa je da se ni nič drastično spremenilo. Grelci se že prej niso vkljapljali ko je bil parameter na 2 in zunaj -5 stopinj. Očitno je regulacija toliko pametna, da ne vkljaplja grelcev, če ima pumpa še veliko rezerve na voljo. Spim pa sedaj zaradi tega mirneje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - noripes - 19.12.2011
Kako pa je poleti z gretjem vode za sanitarno vodo in hkratnim hlajenjem hiše. Jaz sem že slišal pritožbe, da pri uporabi TČ poleti za hlajenje preko konvektorjev ne proizvede dovolj tople vode in so dolge latence.
Sicer ne vem za katero TČ se je šlo, me pa zanima če lahko kdo napiše konkretne izkušnje s tem pri Waterstage TČ, mene še bolj specifično zanima pri modelu Comfort - ali bo to poleti lahko grelo sanitarno vodo (lahko tud zjutri zarad mene) popoldne pa hladil preko konvektorjev (seveda brez dodatnega ogrevalnega kroga)?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.12.2011
Če bo pravilno narejeno z nobeno TČ ne boš imel hladne vode in toplega stanovanja... poleti, da ne bo pomote :lol:
Večino nepravilnosti v delovanju je posledica nestrokovnih vgradenj. Naprave so danes prekleto izpopolnjene, takšnih osnovnih napak si ne privošči nobena firma.
