Obdelava špalet-stirodur - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469) |
Re: Obdelava špalet-stirodur - som16 - 3.7.2015 cheba, da ni tu govora o "pocinkani mrežici"?? Ta bi verjetno šla. Smo tudi uporabili kovinska od knaufanja. Plastična pa zelo slabo. blautherm, male poglej na Bolhi če je kateremu ostalo od gradnje. Re: Obdelava špalet-stirodur - cheba - 3.7.2015 Pomoje, da je iz steklenih vlaken. V trgovini sem mu rekel naj mi da eno poceni in mi je dal to. Potem obstajajo plastične, steklene in še pocinkane. Re: Obdelava špalet-stirodur - blautherm - 8.7.2015 gt001 Napisal:obvezno vogalnike! Med vogalniki si pa dal še mrežico kolikor je debelina zidu oz. širina špalete, al samo vogalnike na vogale in to je to? Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 8.7.2015 vogalnike in se posebej mrezico. debelina stene 30cm. Re: Obdelava špalet-stirodur - blautherm - 8.7.2015 Ok. Od katerega proizvajalca si uporabljal lepilo? Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 8.7.2015 ojej, kar je bilo pri roki ![]() v vecini nivedur E. update: z nivedurjem sem lepil stirodur, mrezica je bila obdelana z demitovim fasadnim lepilom. Re: Obdelava špalet-stirodur - WhiteWolf - 13.8.2015 Po načrtu imam v pritličju odprtine za okna visoke 230cm. Svetla višina prostorov bo cca 261cm. Odprtine za okna imam pozidane 250cm - od plošče do preklade. Pride še 25cm tlaka. Potem takem imam 5cm nižjo špaleto kot po načrtu (očitno se je zidar uštel za 5cm, 250-25 =225 , zato ne vem, če si lahko privoščim in nalepim še 3cm stirodurja pod preklado, saj se bojim, da bo zadeva izpadla prenizko? Ne vem, kakšni so neki sodobni standardi. Za stirodur po špaletah sem se odločil predvsem iz razloga, ker pridejo še vodila za žaluzije in bi rad imel normalno prekrit okenski okvir s fasado. Re: Obdelava špalet-stirodur - WhiteWolf - 14.8.2015 Za senčenje bom uporabljal žaluzije - krpanke na elektro pogon (svoj prostor zahtevajo vodila žaluzij). 1. Zanima me, kako je z prekrivnostjo fasade čez okenski okvir, če se odločim, da ne uporabim XPS-a po špaletah, glede na to, da bodo okna montirana cca 0,5 cm čez zid in svoj prostor terjajo tudi vodila žaluzij. Ostane potem še dovolj prostora za solidno prekrivnost okvirja s fasado? 2. Na treh oknih sem nameraval uporabiti fiksno zasteklitev - predvidevam, da je tam potem še večji problem prekrivnosti okenskega okvirja, če ni XPS-a po špaletah v kombinaciji z vodili žaluzij? 3. Se zvočna izolativnost zaradi XPS-a res toliko poslabša? Ker bolj kot berem, manj se mi zdi smotrna uporaba XPS-a po špaletah, če je okno montirano na zunanji zid. Izgube so glede na termo kamero (prikazal Fery) zanemarljive, pa še zvočna izolativnost mi ostane. 4. Če špaleto obdelam z 3cm XPSom se mi višina špalete zniža iz 225 na 222cm. Je to prenizko ali ne, glede na to, da bi original po načrtu moralo biti 230cm. V mansardi pa se mi višina špalete iz 220ccm zniža na 217cm, kar pa se mi zdi že res kritično? Re: Obdelava špalet-stirodur - fad - 14.8.2015 če prav razumem problem: obstajajo tudi vodila, ki so vtopljena v eps/xps (npr. medle - krater), to je najbrž podobno učinkovito, ker je vodilo dovolj daleč od okvirja in ne nastane most ne vem, če je 'res kritično' zmanjšanje višine iz 230 na 222 oz. 220 na 217 ... ![]() jaz bi rekel, da je kritično, če bi bila reč po planu ravno nad tvojimi očmi in bi v realizaciji padla pod oči. tako pa je najbrž vse še dovolj visoko za pogled ven. Re: Obdelava špalet-stirodur - WhiteWolf - 14.8.2015 Bo kaj narobe, če dam XPS levo, desno in spodaj, zgoraj pa ne (da ne bi dodatno izgubljal višine)? Nisem vedel, da obstajajo vtopljena vodila v eps ali xps. Sprašujem, če mi zna kdo izračunati, koliko ogrevanja več na leto na oko me stane, če špalet ne obdelam z XPS-om? Imam pa sledeče odprtine za okna (estrihi odšteti): [kom*širina*višina] 1*160*112 (okno) 1*260*225(panoramska vrata) 1*180*225 (dvokrilna balkonska vrata) 3*90*180 (okno) 2*73*112 (okno) 1*160*112 (okno) 1*120*93 (okno) 1*114*225 (vhodna vrata) 2*105*220 (enokrilna balkonska vrata) 1*180*220 (dvokrilna balkonska vrata) 2*161*220 (dvokrilna balkonska vrata) Re: Obdelava špalet-stirodur - cheba - 14.8.2015 V primeru xps-a po špaletah so prihraki na račun manjših oken. Nižja investicija pri nakupu oken in pa manjša površina toplotnega mostu. Okno je namreč v primerjavi z zidom en tak velik toplotni most Seveda, če dobiš veliko sončnega obsevanja se pa bilanca pozimi obrne. Re: Obdelava špalet-stirodur - fad - 14.8.2015 jaz ne znam izračunat, koliko več bo ogrevanja brez xps-a, sumim pa, da je razlika majhna. xps se ne daje na špalete zaradi varčevanja z energijo, ampak da na špaletah ob oknu ne nastanejo hladnejša mesta, kjer bi prišlo do kondenza. iz lastne izkušnje svetujem, da nekoliko zmanjšaš računsko in primerjalno vnemo. no, če v tem slogu zmoreš, potem seveda ni panike (jaz sem pri tem malo popustil, ker sem rabil za vsak cvek zabit dva excela
Re: Obdelava špalet-stirodur - WhiteWolf - 14.8.2015 Citat:xps se ne daje na špalete zaradi varčevanja z energijo, ampak da na špaletah ob oknu ne nastanejo hladnejša mesta, kjer bi prišlo do kondenza. Mi lahko kdo potrdi, da ima probleme s kondenzom zaradi neuporabe XPS-a po špaletah pri novogradnji? Pod pogojem seveda, da ima okno monitrano na zunanji rob in spodobno izolacijo (15cm+) čez okenski okvir (3cm)? Če dam še RAL montažo (trakove), se rešim tudi kondenzacije? Re: Obdelava špalet-stirodur - firefly - 14.8.2015 Za sirino okvirja okna postemas in dodas xps. Za lazje spanje
Re: Obdelava špalet-stirodur - WhiteWolf - 14.8.2015 Ni problem širina, ampak višina ![]() Preklad pa ne grem štemat. |
