Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477) |
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 19.11.2011 Včeraj prišel štromar popedenat strojnico in prevekslat elektro števce, pa mu je tisti, namenjen merjenju prezračevanja, padel z rok. Vseeno sva ga namontirala, če bo slučajno ok, pa seveda ni bil. Danes je pripeljal brand novega, s komaj 190 naklofanimi kilowati. Itak, da sem moral takoj prečekirati porabe Nekaj podatkov za Loosnay, 350 m3, komplet s klimatiziranjem: Zunanja temperatura -1° Prezračevanje na maximum, T vpihov 16°, poraba 0,1 kWh Prezračevanje zgolj z rekuperatorjem na maximumu, T vpihov 17°, poraba 0,082 kWh Prezračevanje zgolj z rekuperatorjem na minimumu, T vpihov 18°, poraba 0,062 kWh Ogrevanje na maximumu, T vpihov 44°, poraba 1,0 kWh Ogrevanje na minimumu, T vpihov 38°, poraba 0,75 kWh Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 20.11.2011 berghaus Napisal:Prezračevanje na maximum, T vpihov 16°, poraba 0,1 kWhRazloži prvo vrstico, v čem se razlikuje glede na drugo? Pri zadnji pa mi ni jasno od kod 38°C, je to temperatura, ki gre v vpih svežega zraka v razvod po bajti. Če je temu tako, je nekaj hudo narobe, ali pa imaš predgrelec z minimalno močjo kar nekaj kW. Predgreti zrak gre najprej skozi kocko, ali ne?? Nasploh pa se mi zdi 16°C vpiha veliko, saj ima Losney navadno kocko, pa še latentna toplota se porablja za vlaženje, torej ima lahko toplotni izkoristek največ 60% (teoretično 66%) in bi pri temperaturi odpadnega zraka 21 lahko prihajalo v prostor recimo 13°C. Seveda če imaš uravnotežen vstopni in izstopni zrak. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Fric - 20.11.2011 Kolikor se spomnim po rekuperatorju ogreva s kanalsko klimo. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - lone7 - 20.11.2011 Je kdo izmed imetikov prezračevanja že doživel zamrznitev zunanje rešetke na odvodnem kanalu. Jaz sem to opazil včeraj, ko je prezračevanje ponoči delovalo na maksimum (pretok mi regulira CO2 senzor). Ni mi preostalo drugega, kot stopiti na lestev, odstraniti rešetko in jo očistiti. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 20.11.2011 lone7 Napisal:Je kdo izmed imetikov prezračevanja že doživel zamrznitev zunanje rešetke na odvodnem kanalu. Jaz sem to opazil včeraj, ko je prezračevanje ponoči delovalo na maksimum (pretok mi regulira CO2 senzor). Ni mi preostalo drugega, kot stopiti na lestev, odstraniti rešetko in jo očistiti. Mislim, da to ni nič posebnega, sploh, ko si celo noč fural prezračevanje na maksimumu. Zdajšnje noči so res vlažne in hladne povrhu. Pozimi pazi, sploh ponoči, da imaš le nujno prezračevanje... A je rešetka kovinska? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - lone7 - 20.11.2011 V ponedeljek bom poklical zastopnika in se pozanimal v zvezi s pravilnostjo nastavitev (pretok in mejne vrednosti CO2). Kot rečeno se mi prezračevanje vklaplja glede na količino CO2 pri izpuhu. Rešetka je Alu, dodatno suhoprašno barvana. Žal pa se je pri odtajevanju rešetke voda pocedila po fasadi. In voda seveda ni bila čista. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - bbs - 20.11.2011 Cesar ni se ne more pokvariti Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 20.11.2011 Tako je.........je rekel klošar, se tiho obrnil na drugo stran, popravil na boku zatlačen časopisni papir in v mislih oddtaval izpod starega železniškega podvoza...... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 20.11.2011 lone7 Napisal:Je kdo izmed imetikov prezračevanja že doživel zamrznitev zunanje rešetke na odvodnem kanalu.To pomeni, da je iz rekuperatorja prihajal zrak pod ničlo, predvsem pa da je že v njem kondenz zamrzoval. Nasploh mi je sila čudno, da je led nastajal na rešetki oziroma da bi nastajal samo tam, to praktično ni možno. Da nastaja led se mora odvajati latentna toplota za zaledenitev vode. Rešetka je vsa v izstopnem zraku, ki bi moral biti hladnejši od nule, če pa se hoče tako ohladiti, mora biti v rekuparatorju še precej hladneje in je torej edino smiselno, da se kondenz nabira tam in tam tudi zamrzne. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - lone7 - 20.11.2011 Tako je pač bilo... Rešetka je bila zamrznjena - tako rekoč nobenega pretoka zraka. Snel sem jo, polil z vročo vodo, očistil, posušil, pa nazaj na fasado. Ah, jutri se pozanimam pri dobavitelju, odgovor sporočim tukaj. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 20.11.2011 Ah šele zdaj vidim, na izpuhu...to pa ni OK, oz. mi ni jasno kako lahko... Si siguren , da je izpuh...na zajemu zraka bi bilo (skoraj) normalno. @Berghaus - :lol: :wink: :twisted: Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Tone Napisal:berghaus Napisal:Prezračevanje na maximum, T vpihov 16°, poraba 0,1 kWhRazloži prvo vrstico, v čem se razlikuje glede na drugo? Sory, šele zdaj opazil vprašanja. Kot je Fric omenil, imamo zaporedno vezan rekuperator in kanalsko klimo. Tisto kar prileze iz rekuperatorja lahko ali dodatno porinemo naprej, ali segrejemo ali ohladimo. Razlike med prezračevanji, ki jih opisujem zgoraj so ravno produkt te zaporedne vezave: Prezračujemo lahko zgolj z rekuperatorjem, na dveh hitrostih Prezračujemo lahko s podporo klimnega ventilatorja, z dodatnimi štirimi hitrostmi Se pa ne da prezračevati zgolj s klimo, rekuperator mora biti vklopljen Za gretje, hlajenje in razvlaževanje poskrbi kanalska klima. Ali pa zgolj rekuperator z latenco. Še pojasnilo temperatur. Kot sva ugotovila, je za visoko temperaturo (40°, max do zdaj 45°), kriva kanalska klima. Za dosego njih kompletno prezračevanje s kanalsko klimo vred, pri teh temperaturah, cuza 1 kWh. Tebi previsoka temperatura izmenjave v rekuperatorju pa je vzrok v vlekih, ki so stropni, posledično višje temperature, kot pa jo kaže termostat na višini 1,5 metra. Pod stropom je sigurno 2° topleje, res pa je, da je še nikoli nisem meril. Torej, ko podam podatek, da je v prostoru 22,5, rekuperator pa pri zunanji temp. 0° vrača 17°, gre za rahlo zavajanje, saj podajam notranjo temperaturo odčitano iz termostata, kar pa ne bo prava temp. vleka, saj je pod stropom topleje, še posebej v kleti, kjer sopiha štedilnik na drva. Bom premeril še vleke, a se mi zdi, da se kar ujema s tvojimi predlaganimi 60-66°izkoristki. Sem pa v soboto ugotovil manjšo neprijetno zadevico. Vstopna cev svežega zraka je pri vstopu v kletne prostore v širini 5 centimetrov še neizolirana, ker se bo še obzidavala, ko bo čas. No, na teh petih centimetrih kondenzira ko hudič in zaradi kapljanja sem moral podstaviti vedro. Še ena stvar, ki jo do sedaj nisem eksplicitno navajal, a je tistim, ki poznajo našo situacijo že jasna. Vse cevi prezračevanja, ki napajajo in odvajajo zrak v in iz pritličja, se pravi glavnega dela hiše, so postavljene na AB plošči mansarde, torej popolnoma neizolirane in izpostavljene mrazu neizdelane mansarde in gole strehe. Kar ni nič narobe, čeprav zaradi tega prejemamo nekoliko hladnejši zrak, nam pa posledično drži mansardo tudi v najhujšem mrazu nad ničlo. V mansardo je namreč speljanega že nekaj vodovoda. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 21.11.2011 Če hočeš pomeriti sam rekuperator, moraš meriti na vseh 4 točkah, vsaj temperaturo, po možnosti pa še vlago. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Ne rabim temperatur na kocki, zanimajo me dejanske na vpihih. Od kocke do vpiha je lahko že žnj pribitkov oziroma odbitkov, sploh v naši nedokončani hiši. Drugače kar verjamem cca 65% izkoristku naše kocke. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 21.11.2011 Samo če vodiš cevi po neizolirani podstrehi imaš blazne izgube, sploh na minimalnih pretokih, ti pa pišeš o 17°C na vpihovalni rešetki. Tu je enkaj narobe. Kakšne cevi imaš po podstrehi in kake dolžine? |
