Lepljenje knauf plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lepljenje knauf plošč (/showthread.php?tid=26784) |
RE: Lepljenje knauf plošč - Dawid - 11.8.2020 Zakaj nisi o tem prej razmišljal, če bi slučajno strop spustil bi si pustil več višine če si gradil? Tudi sam sem imel sicer tak namen, ampak smo sedaj pobrusili spoje, 3x kitali in pobarvali tako da je izpadlo super, cenovno pa tako ni neke razlike semizdi. Če so prostori dokaj veliki bo tudi 2,3m OK, v nasprotnem pa bo res vrjetno malo utesnjeno. lp, D RE: Lepljenje knauf plošč - firefly - 11.8.2020 marsikaj ni v tehničnih dokumentih... stiropor ni enako gips plošči. Saj na les tudi samo z vijakom vijačiš, brez podložk a ne? in ne, ne rabiš kep lepila. lepila je za vzorec. Lahko jo pribiješ BREZ lepila.... kar je point če delaš minimalno spuščanje.... marsikaj ni v tehničnih dokumentih... stiropor ni enako gips plošči. Saj na les tudi samo z vijakom vijačiš, brez podložk a ne? in ne, ne rabiš kep lepila. lepila je za vzorec. Lahko jo pribiješ BREZ lepila.... kar je point če delaš minimalno spuščanje.... RE: Lepljenje knauf plošč - gradnja_menges - 12.8.2020 (11.8.2020 ob 07:04)Dawid Napisal: Zakaj nisi o tem prej razmišljal, če bi slučajno strop spustil bi si pustil več višine če si gradil? Gre za klet in nisem upal višje graditi kot je v načrtu da ne bi imel težav. Pomojem bom kar nalimal in privijacil knauf, upam da bo ok izpadlo. Kitati si ne želim, ker se bojim da bi v prostoru ki je kar velik, se bi lahko poznali kaksni hribcki ali neravnine. Težava je tudi pritrditev luči, kjer pri knaufu preprosto izrezem luknjo in vstavim luc. Sem zmeril vsa odstopanja stropa in bom poiskusil cimbolj ravno pritrditi strop. Ali ima kdo kaksno usmeritev kako imeti cimmanj problemov pri izvedbi? Najverjetneje zacnem na točki stropa ki je najnižja 235cm in se pomikam proti najvišji 237cm. Ali odstopanja ki so do 2 cm uravnavam z lepilom ali polozim knauf v zelo rahlem naklonu in tako dobim tako poševno ravnino? Kako pa je z vijaki, kaksne uporabim in ali mora biti vložek v betonu ali se uporabijo vijaki ki gredo direktno v beton? RE: Lepljenje knauf plošč - 3tris - 21.8.2020 Kot prvo, če še niste nikoli lepili mavčnih plošč, vam toplo odsvetujem to delo, ker že oblepitev stene ni tako enostavna, kot se zdi; kaj šele strop, kjer bi morali vsako ploščo posebej podpreti in še vijačiti (o varnosti tega početja pač nebi več...). Končni rezultat lahko pride še slabši ali pa bo dela 3× več. Kot drugo, če ni to bivalni prostor, bo tudi 230 cm višine čisto dovolj. Tako da bo veliko bolj enostavno izdelati strop na konstrukciji, pa še ravnino lahko izravnate in ne bo problema z vgradnimi lučmi. RE: Lepljenje knauf plošč - gradnja_menges - 27.8.2020 Hvala za odgovore in usmeritve. Sem se odlocil da bom pokital strop ker mi je kar OK uspelo v drugih prostorih. RE: Lepljenje knauf plošč - Re66y - 27.5.2021 Živjo, Ravno zaključujem s kitanjem v mansardi in imam sledečo situacijo. Gips plošče so bile lepljene na opečnato steno nekaj tednov po zaključenih tlakih, od tega pa je minilo že pol leta. Spodaj sem pustil cca. 1cm prostora, da med tlaki in ploščo ni blo stika. Ker je zadaj med steno in gips ploščo nekaj lufta, bi rad preprečil morebiten vdor zunanjih dejavnikov (insekti, prepih,..) Pokitano imam že vse, samo tale del bi še rad obdelal, ki pa bo kasneje itak zakrit z letvami. Zanima me s čim se torej lahko te špranje med tlaki in knaufom zadelajo? Mogoče low expansion purpen ali pa uniflott, ki bi ga stisnil notr kar z vakumsko pištolo in zgladil? Sem razmišljal tudi o akrilnem kitu, ampak bi vrjetno porabu preveč materiala. Kaj je torej najboj ziher opcija oz. kaj predlagate? RE: Lepljenje knauf plošč - Energetik81 - 28.5.2021 Če je špranja prevelika, potem purpen, sicer pa akril kit. Itak izgled nima veze, če bo čez letev. RE: Lepljenje knauf plošč - Re66y - 29.5.2021 Hvala za info. Pomoje bom dal mešano, ker je ponekod ožje in bo težje s purpenom. Sam bo pa izgled mal trpel, dokler ne bo pokrito. Zakaj pa uniflott ne bi bil primeren? A zna razpokat čez čas? RE: Lepljenje knauf plošč - firefly - 29.5.2021 ta špranja je tam z razlogom. ne samo zaradi vlage. Pusti "flexibilno". lahko akril, purpen itd. ne uniflott. lahko tudi "okroglo peno za silikoniranje". RE: Lepljenje knauf plošč - Re66y - 30.5.2021 Hvala za nasvete. Bom naredu, da bo flexibilno. RE: Lepljenje knauf plošč - dstamc - 7.10.2021 Kaksna je priporocljiva dimenzija za lepljenje plosc na steno? Verjetno cimvecja, da pride manj stikov. Visina v mandardi je 2800. 2000x1250x12,5? Je v kuhinji potrebno vlagoodporno ali ni potrebe za to? RE: Lepljenje knauf plošč - firefly - 7.10.2021 število stikov nima vplivov na izbiro dimenzije... bolj praktičnost za nosit in delat... prevelike plošče se ne da... 200x125 pa lahko sam delaš... ne, za normalno kuhinjo ni potrebe za vlagoodporne. RE: Lepljenje knauf plošč - jessko - 19.8.2022 Kopalnica v stari hiši s kamnitimi zidovi (cca. 70 cm), dimenzij cca 250x150 cm, ima probleme z neravnimi stenami. Trenutno so kar na neravne stene, do višine 2m položene ploščice. V primeru vgradnje tuš kabine na višini 2m, bi sedaj bila med tuš kabino in steno (ploščicami), 5 cm špranja. Se pravi zidovi visijo na ven cca 5cm na višini 2m. Kako to najlažje izravnati, brez zmanjšanja površine kopalnice? Bi bilo korektno poštemati spodnji del ploščic in ometa do te mere, da se spodnji del izravna z zgornjim, nato pa čez nalepiti gips plošče in na njih nove keramične ploščice? Hvala in LP RE: Lepljenje knauf plošč - firefly - 19.8.2022 Če že štemaš in lepiš ploščice gips plat ne rabiš. |
