Radiatorji na pol hladni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji na pol hladni (/showthread.php?tid=25036) |
Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 8.12.2017 Ok, razumem. Ja, sem jih pregledal. Noben ni povsem zaprt. Bolj kot ne so na pol odprti. Re: Radiatorji na pol hladni - Energetik81 - 8.12.2017 Ja odpri jih do konca... Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 8.12.2017 Če se prav razumema je govora o vseh radiatorjih? Sem sedaj še spodaj na vseh povsem odprl še druge ventile (za izhod vode). Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 9.12.2017 Sem odprl in ni razlike. Lp Re: Radiatorji na pol hladni - steklenicka - 10.12.2017 Lepo po vrst, kot so postavljene hiše v Trst ... Torej, od T komada, so sedaj: a. mrzli radiatorji samo na levi strani b. mrzli samo radiatorji na desni strani c. vsi radiatorji mrzli a. - zaprete vse ventile na vseh radiatorjih in črpalko nastavite na maksimalno hitrost - začnete pri ... ja prav ste uganili, najbljižjem radiatorju od peči - odprete dovod (ponavadi ventil zgoraj), počasi odprete ventil na odvodu (ponavadi ventil spodaj) - počakate 2, 3 minute, probate malo odzračiti - zaprete odvod - zaprete dovod - sledi ... naslednji radiator in - mojster ponovi vajo b. - postopek enak kot pri postopku a. samo na radiatorjih na desni strani veje c. Postopek se malo zakomplicira, ker se človek ne more odločiti, katero vejo najprej preluftat. Levo ali desno. Princip je pa isti. Samo da zaprete vse radiatorje na levi in desni, potem glejte zgornje dva napotka. V kolikor zgornji poseg ne odobri hrušk, ali vsaj kako češnjo, bo potrebno prekontrolirati ekspanzijsko posodo. Dopolniti tlak, ali pa jo preprosto ... zamenjati. Pa srečno in veliko uspeha. LP, steklenicka p.s. No, v kolikor nam bi še zaupali kaj kažejo kazalčki pri ekspanziji, bi vam bilo pa odzračevanje, mogoče, še prihranjeno. Re: Radiatorji na pol hladni - arbajter - 10.12.2017 Ej, štuk si pozabu pod "d"
Re: Radiatorji na pol hladni - steklenicka - 10.12.2017 arbajter Napisal:Ej, štuk si pozabu pod "d"Sicer sta 2 oz. trije al kolikor jih že je, je pa res, da nisem šel še enkrat brat prispevka. :oops: Pa še napakica se mi je prikradla (odobrilo = obrodilo) tomid Napisal:... Desna stran deluje BP. (stari litoželezni radiatorji, vroči 100%).No ja. Če je na desni strani samo pritličje, gre voda po liniji najmanjšega upora. Kar pomeni, da zmanjka za drugi del, kjer imate višino. Vam je že Energetik81 napisal, v bistvu. Torej, na desni strani priprite dotoke v radiatorje, da bo črpalka poganjala po levi veji, v zrak, ne pa vodoravno. Ker 2 bara sta za do 20m višine. Al so pa radiatorji narobe zvezan (zamenjana dovod-odvod). LP, steklenicka Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 10.12.2017 Hvala za nasvete! Na desni sta tudi dva štuka (ista višina)Sem pa danes zjutraj testiral in sem na svoji (Levi) zaprl vse radiatorje, razen tistega, ki je grel najslabše. Po 10minutah je bil povsem vroč. Po tem sem čisto na malo (1/4 obrata ventila za dovod) odprl preostale in se je stanje vrnilo kot na začetku. Re: Radiatorji na pol hladni - Energetik81 - 10.12.2017 Torej imaš očitno samo hidravlično neuravnotežen sistem in morda hkrati prešvoh obtočno črpalko. Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 11.12.2017 Ok. Kako se pa reši to prvo? In kako pojačam (če se da) moč na črpalki? Re: Radiatorji na pol hladni - nick101 - 11.12.2017 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=288467">viewtopic.php?p=288467</a><!-- l --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Fq_4Trm1r6g">https://www.youtube.com/watch?v=Fq_4Trm1r6g</a><!-- m --> Nastaviš na najvišjo stopnjo.Model črpalke ? Re: Radiatorji na pol hladni - Energetik81 - 11.12.2017 tomid Napisal:Ok. Kako se pa reši to prvo?Ustrezno pripri radiatorje, ki so vroči. Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 12.12.2017 Tole imam: [url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/fm43Nw][img]httpsunichr("58")//previewunichr("46")ibbunichr("46")co/dDTV2w/m_TXd252y0f_PNIz_M7_GTp_Cz2ui0_N0ls_ZIs_Sa_Hh_C9929e_G6_JZogsbuhw_TAxxz09f_H0yg_Sypwg_PAq_Lhs_XA5_Jrfz3_EG0_QQtqx_Nhx9r_Vf1dde_FNm_AHi_I3h_AW7_ui_Pm_Xz_ELyljdnotzx_ICuaz_Njqz_FOUff_GZA6i_GFJ5i_UPQp_VFdl_Nz_Fb_PEU3qx_IEGSy96l8_CQX5_V3_Ujc_YVv_Lvx6dg_DIBU2_YPhf15q_Ur00_XJxmlq_I4v_GIlv1_K0b_QD_Zue_Q1_MWs_h_ETC0unichr("46")jpg[/img][/url] Sicer pa hvala za pomoč. Re: Radiatorji na pol hladni - Jodlar - 31.1.2019 Pozdravljeni V hiši imam ogravanje TČ in radiatorje. Zadnjih nekaj dni ugotavljam, da je nekaj radiatorjev spodaj hladnih. Montirane imam termostatske ventile, vendar so doprti do konca. V sistemu ni zraka. Spodnje in zgornje ventile imam odprte do konca. Zanimivo, da pa nekateri radiatorji so pa topli v celoti??? Kaj se to dogaja oz. kako to odpraviti. Prosim za pomoč Hvala Re: Radiatorji na pol hladni - cbbx - 31.1.2019 Hidravlično uravnoteži. Tople radiatorje malo privij in spremljaj ali so ostali bolj topli. Jeba, če se ti mudi. Če pa čas ni tvoj gospodar pa ni panike. |
