Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - BUP - 14.11.2011
puntoshark Napisal:
mojca.b Napisal:je še veliiiko stvari o stavbnem pohištvu kar se ne ve
pozdravljena mojcab
o oknih nimaš pojma, še manj o steklih.... zato bi ti priporočal da se raje ne oglašaš kot pa da govoriš bedarije...
tesnilaso vztavljena serijsko v profilih in se ne vztavljajo kasneje le pri aluminiju...
to se je delalo včasih leta nazaj... morda še kdo ročno vstavlja ampak je bol kot ne izjema...
tesnil na pvcju ne moreš menjavat saj ti vari na strani to ne dovoljujejo oziroma je ZELO teško
pri aluminiju to ni problem
rehau 86 in geneo sta dva profila ki sta svetlobna leta narazen po kvaliteti je pa res da 86 ka brez dihtunge da je OBČUTNO CENEJŠA za firmo ki jo nabavi kot pa geneo... in kok vem od zastopnika za rehau se 86 ka brez dihtunge ne trži več...
prosim ne flancat da so okna z naknadno vstavljeno dihtungo boljša kot tista kjer je dihtunga v profilu ker je to bulshit...
dihtunge ki so naknadno vstavljene so v kotih zaradi varjenja in temperature prav tako trde saj se dihtunge vstavljajo v celo palico profila in ne v končano okno... in šele potem se okno vari...
če je ojačitev vstavljena ali že vlita v profilu kar najdemo tudi pri določenih profilacijah ti moram povedat da si spet povedala en velik bulshit...
vstavljene ojačitve so termično gledano slabše kot vlite saj so vlite iz drugih materjalov ki niso tako močni prevodniki toplote kot železo... imamo ojačitve iz steklokeramičnih vlaken itd...
geneo ima steklokeramično ojačitev ki je vlita v profil.. sama izdelava je malo hitrejša ampak spet ne toliko kot ti praviš...
stekla v oknu - običajno jim rečemo termopan imajo če so od renomiranega proizvajalca vedno nek žlahten plin v medstekelnem prostoru ki ob današnjih najnovejših tehnologojah v medstekelnem prostoru ostane 20 let in več....
stekla z vgrajenimi žaluzijami v medstekelnem prostoru prav tako 100% tesnijo... saj se zaluzije krmilijo preko elektro motorjev ali preko magnetnega krmiljenja ki deluje tudi skozi steklo in ni možnosti da bi plin kjerkoli ušel...
po tvojih postih mi ni čist jasno ali si samo GLUPA komercialistka alu komna ki nima pojma kaj sploh prodaje, ali pa si samo STRANKA katero je naflancal en BUTAST KOMERCIALIST iz alu komna ...
kakorkoli že
ne zavajajte ljudi z informacijami ki ste jih dobili po načelu baba čula baba rekla...
a mi sporočiš ponudnika?
Faros Napisal:Naj še jaz povem o svoji ponudbi: 13 oken (večina 120*120), troje balkonskih vrat (ena so dvodelna, široka 2m), 6 komarnikov, povsod Alu rolete (ena na ''motorček'') skupaj z montažo 6200€. Profili so PVC osemkomorni od Schuco-ta, od iste firme je tudi okovje. Zasteklitev je povsod troslojna.
V soboto pa bo montaža Big Grin .
prosim, če mi sporočiš ponudnika, hvala
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - csamo001 - 14.11.2011
Jerry69 Napisal:V pogodbi piše, da odstranjevanje kajl in purpenanje lukenj ter obrezovanje purpena ni zajeto v ponudbo. Samo "groba montaža". Ampak je to napisano čist pod zadnjo postavko, kater pa žal nisem prebral. Hm, se bom pozanimal kako in kaj.
LPJ
Potem boš zaključno letvičenje tudi sam izvajal?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fric - 14.11.2011
csamo001 Napisal:Potem boš zaključno letvičenje tudi sam izvajal?
kaj pa je to zaključno letvičenje?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Jerry69 - 15.11.2011
Evo, včeraj so zmontirali še zadnje okno in odpravili reklamacijo, ki sem jo imel. Za enkrat izgeda vse ok. Bom pa kajle sam pobral ven, zapurpenal in porezal bo pa kolega, ki ma že izkušnje s tem. Kar se tiče letvičenja - ne vem kaj je to (po moje se to izvaja pri menjavi oken), pri nas bodo z ometom obdelali špaleto do roba okna in bo to to.
LPJ
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - nina5 - 15.11.2011
Tudi mi smo v fazi iskanja ponudnika za pvc okna.
Imam ponudbo PVC Nagode, in sicer pvc rehau geneo (6 komor in 3 tesnila), belo/dekor, trojni termopan 4-12-4-12-4 ( ug 0,7 W/m2K)s pvc distančnikom 32 db, okovje roto NT.
1x okno 80x 60 steklo ornament ROSA,
4kom 80 x 100 enokrilno okno s komarnikom,
2kom dvokrilno okno s prečko 180 x 120 s komarnikom,
2x balkonska vrata enokrilna 80 x 200 s komarnikom. vsi komarniki so rolo vertikalni.
1x vhodna vrata z alu nizkim pragom,trojni termopan 4-12-4-12-4 ( ug 0,7 W/m2K) pvc polinilo dbeline 32 mm. po sredini steklo, kljuka inox palica.
Cena za material + montaža (brez demontaže, samo vijačenje + purpen, brez polic,brez zaključ.špalet,itd,..) : 5.024,02 eur.
Se vam zdi veliko? pri ostalih ponudnikim imamo večinoma ponudbe ki se razlikjujejo ker ni 4-12-4-12-4, ampak 4-16-4, zato so tudi cenjše,..
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - csamo001 - 15.11.2011
Fric Napisal:
Od zunaj se spoj vodilo /okvir in fasada / podokenska polica ponavadi le "zalije" s silikonom. Z notranje strani pa se ob menjavi oken (tako je bilo vsaj pri nas), uporabi še PVC zaključna letev. Ne vem pa, ali se to dela tudi pri prvi vgradnji oken, glede na to, da se potem špalete še obdelajo in lahko pridejo točno do okvirja in najverjetneje ni potrebe po zaključni letvi.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - psak - 21.11.2011
Naj še tukaj povem kar sem obljubil:
ja okna so prišli zmontirat v četrtek. Na prvi pogled je bila montaža ok, tudi ko sem v soboto šel bolj podrobno skozi je bilo OK. Eno okno so pa odpeljali nazaj (so nekaj napačno naredili), potem me je klical njihov šef, se mi opravičil in naj bi bilo v tem tednu. Big Grin Zaenkrat sem zadovoljen.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fric - 21.11.2011
me veseli
bi bilo pa morda dobro še osnovne podatke povedat oizvajalcu, ker se večina najbrž ne spomni kaj imaš, kdo je naredil in kdo je montiral.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Jerry69 - 21.11.2011
Fric Napisal:me veseli
Termoglas.
LPJ
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - irja_5 - 28.11.2011
prosila bi, če mi lahko priporočite dobrega izdelovalca in montažerja oken, ki uporablja profile Schuco.
Hvala in lep pozdrav.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fric - 28.11.2011
Jaz sem dobil ponudbe za Schuco sistem od Kosec Trade (montira Inlesove proizvode) in pa PVC Markus.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 28.11.2011
Inles. Nimaš kaj falit (razen cene).
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - klematronic - 14.12.2011
Fery Napisal:Inles. Nimaš kaj falit (razen cene).
GLIN okna....
Katastrofa - ne pridejo narediti do konca, kar so obljubili. Tudi površno so narejena.
Vrata se ne zapirajo kot je potrebno....kako bomo rešili še ne vem...Očitno bo moral popraviti nekdo drug.....žalostno
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mamica - 20.12.2011
ker sem nova, bi prosila, če me ne napadete, če bom kaj neumnega vprašala Smile
Tudi midva se odločava za pvc okna in zbirava ponudbe... posebej zanimiva se nama zdi od tip top-a.... sicer sem nekje na začetku zasledila nekaj o tem podjetju, pa vendar je objava iz leta 2008, zato me zanima, če ima kdo kakšne izkušnje z njimi iz bližnje preteklosti Smile
Najlepša hvala za odgovor Smile
