Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=12767)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - sassapo - 3.6.2013
csamo001 Napisal:Izbrani ventilator ima specificiranih okoli 80 Pa statičnega tlaka, kar je, vsaj kolikor sem gledal, povsem primerljivo s profesinalnimi rekuperatorji za sisteme, s podobnimi dimenzijami pretoka (0,3 volumna izmenjave na uro v našem primeru pomeni okoli 150 kubičnih metrov na uro - pri enotretjinski moči izbrai ventilator obrne okoli 75 kubikov). Ker ima kontroler možnost priklopa in posamičnega krmiljenja do štirih ventilatorjev, bi lahko v skrajnem primeru torej namestil še dodatna dva - torej podobno, kot imaš ti. Kolikor sem bral, zaporedna vezava ventilatorjev poveča tlak (seštevek tlakov posamičnih ventilatorjev).
Napeljavo pa sem mislil delati z easy-flex cevmi, kar pomeni, da ni vogalnikov in podobne šare in torej pomeni minimalni upor. Pa še dolžina napeljave je v mojem primeru precej kratka. Od zajema do rekuperatorja samo kakšen meter ali dva, od rekuperatorja do izpiha v prostor enih 5 do 8 metrov. Na strani zajema umazanega zraka iz prostorov je potrebno dodati kakšne 3 metre. Za spodnje nadstopje pa pri vseh merah še cca 2,5 metra.
Če bodo težave s pretokom, lahko torej dodam še (vsaj) dva ventilatorja. Kaj pa postrojenje, kot sem ga opisal zgoraj: bo šlo skupaj?
Ventilator je axialen, kar pomeni, da je dober za sesanje, pri potiskanju zraka pa odpove poslušnost. Potrebuješ radialne ventilatorje, kajti s temi ne bo na koncu cevi niti prave sapice :wink:
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 3.6.2013
Sašo, zdaj je kar je, ker sem zadevo že naročil. Ker so bili ventilatorji smešno poceni, v primeru neuporabnosti ne bo nekega hudega točenja solz. Bom najprej sprobal, po potrebi dodal še dva ( teoretična podvojitev tlaka), in potem razmišljal naprej.
Big Grin
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Gasper123 - 4.6.2013
Tule bi se tudi našlo kaj koristnega za samogradnjo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Tehnika-prezra%26%23269;evanja.htm?websale7=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_17202">http://www.conrad.si/Tehnika-prezra%26% ... AREA_17202</a><!-- m -->
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 4.6.2013
Malo sem presenečen nad cenami cevi in podobne krame za prezračevanje ranih Bau... trgovinah. Najcenejša zadeva je v bistvu easy flex, pri e-netsi, za okoli 4 EUR za meter.
Pozna kdo še kaj drugega?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - damo - 4.6.2013
Lahko vzameš "električarsko" cev, tisto rdeče črno. Je ista stvar, le da stane okoli 2€/m, pa iz reciklirane plastike je. Nekaj dni ima duh, nato pa tudi ta izgine. Mislim da je čisto sprejemljiva rešitev za odvode zraka.
Pa tudi pravo "prezračevalno" se dobi že za ene 170€/50m. Če bo kdo za skupinsko nabavo teh cevi, se pridružim.
Če kdo rabi easy flex cev 75, mi jo je nekaj ostalo, bom zmeril ko pridem domov.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - gt001 - 4.6.2013
Namenske (antistaticne/antibakterijske) fleksibilne cevi dosti ceneje (~180€) ni za dobiti. Imajo vecina ponudnikov (enetsi/kiring/agregat) podobne cene.
Gasper123 Napisal:Če kdo rabi easy flex cev 75, mi jo je nekaj ostalo, bom zmeril ko pridem domov.
Gašper, ti imaš zadevo že narejeno?
Razvode imam in pripravljen prostor za rekuperator, zdaj ali bo tam Loosnay (150) za 1k€ ali pa nekaj doma spacanega za ~500 €, bom pa še videl.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 4.6.2013
Galafleks (aluminijasta harmonika s špiralo) je tudi cca 2€/m, vzel sem jih tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.santerm.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=39&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=sl">http://www.santerm.si/index.php?page=sh ... 53&lang=sl</a><!-- m -->
Imajo pa še kup drugih cevi.
Električarske rebraste imajo pa za moje pojme prevelik zračni upor.
Z vidika, da bodo moji ventilatorji kot kaže bolj švohtni, je verjetno najbolje, da vzamem specialne cevi z ravno notranjo površino (minimalni upor)... ? Bolj je narebrena notranjost, večji je verjetno upor.
Če prodajajo easy flex v kolutu po 50 metrov, potem bom tako kompletno napeljavo delal s to cevjo, ker bi moralo 50 metrov za moj primer biti čisto dovolj. Po potrebi pa še improvizacija za kako odvodno cev v toplem delu, prav tako gladka notranjost, če bo easy flexa premalo.
Jaz sem za večje pretoke vzel tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.santerm.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=54&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=sl">http://www.santerm.si/index.php?page=sh ... 53&lang=sl</a><!-- m -->
problem je ker se zelo hitro zmečka in je treba pazit pri montaži, cev je sicer skrita in izolirana za mavčnimi ploščami. Te mi bo tudi verjetno še nekaj ostalo, če je kakšen interesent. Cena za 100 mm je bila pa 5,6 €/m.
Evo, v jagru cevi reflex 75 po 1,2€/m. Za odvod zraka so po moje cisto ok. Notranjost je enako gladka oz. Narebrena kot te specialne
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - giovanotti - 4.6.2013
Tone Napisal:Niti položene niso, poglej moj spletnik.
Tone, vse spoštovanje do tvoje samogradnje. Zanima me, kako je to narejeno pri komercialnih kockah?
Moje razmišljanje gre v smeri enoslojno valovitega kartona (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tis-gdv.de/tis_e/verpack/papier/wp_arten/wp_arten.htm">http://www.tis-gdv.de/tis_e/verpack/pap ... _arten.htm</a><!-- m -->).
Tako razrezan karton bi zložil skupaj, vsaka druga plast obrnjena za 90 stopinj.
Razmišljam prav?
