Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno (/showthread.php?tid=10029) |
- gremlin - 25.5.2008 Pri meni so zaokroženi - točno taki, kot so bili na vzorcu, ki smo ga videli v Loki. In če sem čisto iskren, na ta detajl res nismo bili pozorni. Pokliči in povprašaj (in se dogovori), dokler je še čas. lp Les-Alu okna - magicride - 23.12.2008 Imamo Les-Alu okna proizvajalca Inles. Moram priznat, da sama okna kot izdelek na pogled zgledajo zelo v redu. Moja izkušnja pa je *zelo slaba*, predvsem zaradi slabe storitve (izmere, montaža, slabo svetovanje), izdelek pa tudi ni vrhunski. Izkušnjo glede storitve sem opisal že v drugi temi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=6810">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=6810</a><!-- m --> Glede oken samih smo pa doslej odkrili naslednje detajle, na katere pred nakupom nismo bili pozorni: - Pri naših oknih se je izkazalo, da proizvajalec ni dobro vstavil dvojnih tesnil, ki tesnijo tako leseni okvir okna kot tudi stik med lesenim okvirjem in ALU oblogo. Ker se ALU obloga zrači, je s tem izničen učinek dveh od treh tesnil. Imamo probleme s kondenzacijo na okenskem okvirju, znotraj ALU obloge pa vse mokro. Napako mislim da lahko odpravim sam, ker tesnila niso zalepljena na okvir, tako da jih je treba samo pravilno namestit in po možnosti zalepit. Se pa že pri tem detajlu vidi, da je Les-Alu okno bolj "komplicirano" kot navadno leseno okno, kar sigurno poveča možnosti za kasnejše probleme. - Pametno bi bilo izbrati Les-Alu okno z izolirano ALU oblogo. Pri naših oknih se ALU obloga zrači, leseni okvir pa je zaradi ravno te obloge stanjšan ob robu zunanje površine okenskega stekla. Tam nastaja toplotni most. Tudi sicer je lahko (predvsem na krilu) les zaradi ALU obloge tanjši, tako da je okvir slabše toplotno izolativen kot masivno leseno okno. - Pomemben detajl je tudi, da je okensko steklo karseda globoko "vtisnjeno" v okvir. Pri naših oknih temu ni tako, tako da se spet pojavlja toplotni most pri kovinskem distančniku med šipami. Problem je v tem, da je šipa z ene strani obložena z aluminijem, ki je velik prevodnik toplote. Če je ta stik narejen direktno na kovinski distančnik termopan šipe, se vse skupaj slabo obnese (imamo probleme s kondenzom ob robu stekla). Po možnosti izberite stekla z distančniki iz umetne mase. - Montaža oken je nekoliko težja, ker mora bit leseni okvir okna zatesnjen, kar pa je težko izvesti, ker ga prekriva zračna ALU obloga. Celoten profil je zaradi obloge in po možnosti še debelih vodil roletnih omaric zelo širok. Vprašanje, če je tak profil primeren za adaptacije, kjer odpritna ni gladko pripravljena in odprta z obeh strani, sploh če upoštevamo še prej omenjeno težavnost montaže. Skratka, z okni nismo preveč zadovoljni. Če bi izbirali še enkrat, bi adaptacijo morda celo izvedli s PVC okni (manj riskantno). Če pa bi še enkrat kupoval Les-Alu, bi se definitivno odločil za kakega drugega proizvajalca. Če bi njihova ponudba prišla pravočasno, bi v hiši definitivno imeli vgrajena okna Internorm, ne pa Inles, ker v ceni ni bilo večjih razlik. Re: - ericks - 31.8.2009 zordi Napisal:......Pa še to - splača se vam dobiti več ponudb od istega proizvajalca, razlika med zastopniki je čez 2000 eur za popolnoma isto ponudbo oken ( iste dimenzije, stekla, profil...) uporabljas druge kontaktne podatke, da dobis drugo, tretjo ponudbo? ko sem jaz to naredil, so mi poslali do centa identicno ponudbo. ko sem kasneje to omenil so rekli da je ponudba seveda ista kot sem jo ze enkrat dobil, so jo samo poiskali v racunalniku in se enkrat poslali .... Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - zordi - 31.8.2009 Nisi dobro prebral kaj sem napisal. ponudbe sem prosil od različnih zastopnikov istega proizvajalca, ki seveda med seboj niso povezani, zato lahko prosiš več ponudb. Internorm ima v Sloveniji recimo 5-6 zastopnikov, ki prodajajo njihova okna, in med njihovimi ponudbami je prišlo do navedene razlike. Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - bisnen - 26.1.2011 Ker nameravam menjati stara lesena okna z novimi, kombinacijo les alu, me zanima ali je kaj novega? Hiša je letnik 1980, zunanje stene so iz izospana in izolirane s kombi ploščami debeline 5 cm. Kakšne modele naj vzamem? Računam na razpis sklada. Kateri se mi na tip gradnje in izolacije splača, ker imajo nekateri proizvajalci več modelov? M Sora, Zgonec, Interkure, Internorm, Jelovica ali pa kateri drug proizvajalec. Imate predlog za kvalitetnega monterja? Hvala Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - susa - 26.1.2011 jelovica je pred dobrim letom spremenila tip aluminija na oknih. Lahko rečem, da je sedaj res ful kvalitetno izdelan še boljši kot prej. Sedaj pri teh novih profilih imaš možnost kolikor hočeš različnih baru in lahko izbereš barvo, da izgleda kot letnice pri lesu , Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - ocvirk - 28.1.2011 Med drugim sem bil pretekli mesec v nemčiji na sejmu BAU. res huda okna, najbolj so me prepričala okna tipa black frame, kjer je zunanja šipa termookna podalšana čez celoten zunanji del okenskega krila. Ko takšno krilo zapreš se steklo prilega na aluminjasto masko, ki je fiksirana na okvirju okna. Ta je res elegantna in ozka, tako da okno deluje res novodobno. Če iščeš les/alu okna pridobi več ponudb...preveri še gašper, glin nazarje, lesko žiri. Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - [SkA] - 28.1.2011 ocvirk Napisal:tipa black framePredvidevam, da misliš nekaj v stilu ARX View, Kovinoplastika Lož. So tudi kar nekaj nagrad pobrali. Tudi meni zgledajo renderji všečni. Re: - gremlin - 8.2.2011 gremlin Napisal:No, če me vsako leto enkret v naslednjih dvajsetih letih spomnete, bom napisal kako se obnesejo moja.Spomnil me je csamo001, pa pojdimo lepo po vrsti: Po dobrih treh letih so taka, kot so bila, vsi mehanizmi so v odlični formi oziroma b.p. Bi jih vzel še enkrat? Bi. Štos pa je, da oken drugih proizvajalcev ne poznam in ne morem napisat ali so moja boljša od nevemkaterih. lp Re: Re: - csamo001 - 10.2.2011 gremlin Napisal:gremlin Napisal:No, če me vsako leto enkret v naslednjih dvajsetih letih spomnete, bom napisal kako se obnesejo moja.Spomnil me je csamo001, pa pojdimo lepo po vrsti: Hvala, pošast mala
Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - susa - 10.2.2011 gea- prilepi kakšno slikico kaj rabiš za zaščito Pa da vidimo kaj rabiš. za ostale Lahko naročite okna les alu, ki so iz hrastovega lesa. Pa garantiram da bodo zdržala okna dlje kot mi vsi. :wink: Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - dr.otkar - 19.2.2011 Imamo vgrajena Inles les alu okna. Montiralo podjetje Pan trading, montaža brez problemov, cena napram drugim tudi, edino montaža se je zavlekla ker imajo preveč dela. Z okni smo zaenkrat zadovoljni. Isto podjetje montira tudi Inotermova vrata- tudi ugodno LP |
