Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.3.2014 Sem imel celo zimo spodaj pa sem ga včeraj preselil na sredino (na vrh solarne kače). Veš zakaj? Sumim da se mi proti večeru prehitro ohlaja bojler. Zakaj? Zato ker na dno priteče mrzla voda (ob popoldnaskem pomivanju posode recimo), temperatura v bojlerju v "momentu" pade za 10 ali celo 20C, diferenca je dovolj velika da pumpo požene. VEndar na dnu bojlerja je 20C, v 80% volumna kače recimo 40C in mi lepo 35C toplo vodo šiba nazaj v kolektorje nazaj pa mogoče kako stopinjo toplejšo če je še kaj sonca, lahko pa celo hladnejšo, ker dejansko grejem kolektorje. Zdaj mi pa povej kako naj SGC nastavim da mi to prepreči. Tako pa iz segretega 300l bojlerja stočim dobrih 100 l tople vode pa mi zmanjka tople vode. (če je segreta recimo na 40-50) Zato sem včeraj prestavil na sredino, nastavil minimalne diference (3C in 1C). Itak je zaradi fizike na dnu vedno hladnejša voda kot na vrhu, pa da vidimo do konca tedna (nekaj sonca obljubljajo ) kako se bo zadeva obnesla. Zgoraj pa ga itak dogrevam preko zalogovnika in tipala na vrhu zalogovnika (shema 221) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 6.3.2014 Čakaj, čakaj!? Diference 3 in 1 stopinja? Privzete so, mislim da 12 in 8 stopinj in to ne brez veze. Pri meni fizika pozimi ne deluje in ima zgoraj manj stopinj kot spodaj (talno). :lol: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.3.2014 12/4 je diferenca privzeta. Ampak saj to nima veze, tudi ko sem jo dvignil na 20/10, mi je proti večeru laufala pumpa zunaj pa luna namesto sonca, bojler pa dve uri prej v celoti segret na 40+ v vmesnem času pa iztočil cca 50 litrov tople vode iz 300l bojlerja. Ti je jasno v čem je fora? Z dovodom 50 litrom mrzle vode sem vodo okoli tipala ohladil lahko tudi za 20C, kar je pognalo črpalko. Ker pa je bilo 3/4 kače še vedno v topli vodi, spodnji del kače ni mogel odvesti energije iz zgornjega dela kače in je šla v kolektorje.... in to tako dolgo dokler ni izklopna diferenca črpalke ustavila. To pa se je zgodilo šele ko se je v spodnji 2/3 bojlerja (solarni del) nekako izenačilo na enako temperaturo, le ta pa je bila višja od nastavljene izklopne diference Sicer pa počakajva kak teden. Obetajo se sončni dnevi, tako da bom lahko testiral. 3/1 sem nastavil sedaj ko ga imam na sredini bojlerja (na vrhu solarne kače).Praktično pa spodaj ne more biti topleje kot zgoraj. prej pa sem se igral od 8/2 do 25-15 najbrž. Tu sem ugotovil da enostavno prepozno žaštarta v primeru da se sonce skrije in ugasne črpalko. Najbolje bi bilo da bi ga lahko postavil nekam na sredino solarne kače, samo tam pa nimam nobene tulke. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 6.3.2014 Če te heca, dviguj spodnjo in basta. Pri meni je tako, da delajo, dokler sije še zadnji sončni žarek preko hriba, ko se ta skrije, se v dveh ali treh minutah podhladijo kolektorji, pumpa se ugasne in se ne prižge več. Do takrat pa ima vstopna voda vsaj 5 stopinj več od bojlerja. V bistvu so največje izgube zjutraj, ker traja tudi par minut, da se sistem segreje na obrate (sonce je itak še zelo švoh). Kolikor višje boš dal tipalo, ob toliko več vode v bojlerju boš. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.3.2014 Koliko imaš m2 SSE, koliko m2 izmenjevalca v kako velikem bojlerju? Jaz med podnom in sredino imam popoldne razliko samo nekaj stopinj. Če se ne motim imaš ti konkretno zadevo, katero sem že enkrat rekel da si bom prišel pogledat. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 6.3.2014 16 m2, 500 l SGL Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 7.3.2014 Hanzi Napisal:Sem imel celo zimo spodaj pa sem ga včeraj preselil na sredino (na vrh solarne kače). Mislim, da sem o tem že nekaj malega napisal. Rešitev je več priključkov na zalogovniku kamor gre primerno segreta voda glede na temperaturo, ki je že v zalogovniku. S tem se izogneš ohlajanju vode tudi po lepem vremenu, ko začnejo kolektorji na slabem soncu "ugašati" in s tem ohlajati vročo vodo na vrhu. Hkrati pa boš izkoristil energijo sonca do zadnjega! Sam imam tri vhode v zalogovnik iz kolektorjev in en zajem hladne vode na dnu. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 7.3.2014 Jaz peljem v bojler preko kače, kjer imaš samo en vstop in izstop. Viške pa lahko preko zgornje kače spustim v zalogovnik(zaenkrat termosifonsko), če se ne bo obneslo pa bom predelal (pa spet toplo vodo odkrival). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 7.3.2014 No jaz sem danes 500 l sanitarne vode segrel iz cca 10 na 34°C, ostalo je pa šlo v ogrevanje. Maksimalna temperatura v kolektorjih tam okoli 35°C Jaz ogrevam zjutraj najprej sanitarno vodo (začnem ogrevati takoj ob 8h zjutraj) dokler ne doseže voda v kolektorjih kakih 35°C (danes okoli 11h), potem preklopim na ogrevanje in po 3 uri, ko sonce začne zgubljat moč nazaj na ogrevanje sanitarne vode. PS Lep sončen dan po dolgem času (no včeraj tudi ni bilo slabo). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - zanka - 8.3.2014 Maksimalna temperatura v kolektorjih tam okoli 35°C Ta trenutek je t v kolektorjih 57 st (11.18 h) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 8.3.2014 V mojih pa 69°C Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 8.3.2014 Pri meni gre pa cca 5 kW v talno gretje. Iz kolektorjev dobivam trenutno 33,8, vračam pa 29,5. Je pa malo oblačno danes v ljubljani, tako, da ni ravno na full. Predgretje je na solarnem toplotnem izmenjevalcu (+1,9°), potem gre pa še skuzi TČ, kjer voda ogreje ša za 2,4°C Skupna moč cca 12 kw. TČ, laufa na urnike. ponoči je na OFF. Danes sem jo zagnal okoli 11h TČ laufa ves čas na minimalni moči. Popravlja se set point temperatura, tako da ni ugašanj in pospeševanj kompresorja. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 8.3.2014 telmos Napisal:V mojih pa 69°CTudi v mojih, nekako čez pa noče iti kljub 11m2 in samo 300l bojlerju. Danes sem 2k zalogovnik segrel (termosifonsko preko zgornje kače) na vrhu iz jutranjih 35 na večernih 47. Bojler je imel max 63, kolektor 68. Bo treba zadevo priklopit predhodno na ploščati izmenjevalec in preko njega predhodno ogrevati zalogovnik(ob T v kolektorjih višjih od 50) , potem pa bojler z viškom. Pa še tuhtam opcije glede kontrole črpalke.(najbrž kar naležni termostat) Nekako se mi zdi nesmiselno zadevo ogrevati na 65, če bi lahko mogoče jurja ali celo dva tisoč litrov vode segrel na 50, kar bi bilo dovolj za večerno jutranje radiatorje. Ploščati izmenjevalec najbrž ne bo funkcioniral termosifonsko zaradi samo 3/4 priklopov?! Če bi bi bilo to super. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 9.3.2014 pozdrav pri nas smo zadnje dva dni samozadostno ogreti od sonca atack je na počitku. 1650l zalogovnik sonce dnevno ogreje za cca 25st iz 40 na 65. včeraj je bil tudi rekordni iskopicek na elektrarni. 12m 6,5kwh kar je polovico nase porabe. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 9.3.2014 Podatki za februarsko ogrevanje: Sonce skupaj to sezono 19% ostalo plin. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3B/q2/2ycBbsEM/februarunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3B/q2/2ycBbsEM/februarunichr("46")jpg[/img][/url] lp |
