Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Bukova drva - CimaBella - 4.3.2014
Sem preverila, trenutno jih ni. Mož je imel srečo, da je ravno ujagal brezplačni program pred kakšnim letom, se občasno pojavijo, če ja kakšne evropski denar. Zdaj je cena 110 E na osebo za 2 dnevni tečaj?
Hanzijev link Nezgode v zasebnih gozdovih v Sloveniji. Največ nesreč je ob vikendih in popoldanskih urah (torej ne med profesionalci, amapk zaposlenimi drugje), nekmeti so bolj ogroženi, mali posestniki pod 5 ha, bolj kot tisti z 20 ha.
Zaposleni delo na višini leta 2008: 10 smrtnih žrtev
Zaposleni v gozdarstvu 2013: 3 smrtne žrtve
Hm, glede na to, da je gozdrajev verjetno precej manj kot delavcev na višini, bi človek rekel, da zna biti gozdarstvo dejansko res najbolj tvegana dejavnost v Slovenji.
Ne vem, če bi moža še pustila v hosto, sploh.
Re: Bukova drva - fifi - 4.3.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/usposobili-bodo-234-gozdarjev-in-sekacev-clanek-225315">http://www.zurnal24.si/usposobili-bodo- ... nek-225315</a><!-- m -->
evo, mi firbec ni dal miru in sem fprašala strokovnjakinjo, ki pravi, da so dela v gradbeništvu, gozdarstvu, težki metalurgiji in rudarstvu najbolj tvegana s stališča poškodb.
Re: Bukova drva - Fery - 4.3.2014
In strokovnjakinja je... najbrž nekdo, ki se praska po riti v JU in od tega lepo živi.
Par dni po žledu so pri nas že prvega vlekli ven. Ni sicer pasal, dosti manjkalo pa tudi ni.
Ga je pa zasulo, ko je odrezal prevrnjeno drevo in ga je, baje, pokril koreninski sistem z zemljo. Mobitel itak ni delal in tako se je mož drl kot legat, da so ga končno slišali v vasi.
Je šlo pa za klasično pretisnjenost (malo poguglajte v to smer), se pravi, mož se je počutil relativno dobro, dokler je bil stisnjen, ko so ga pa odkopali in spravili ven, je pa malo manjkalo, da ni gagnil.
Gasilci so bili, klasika, sinonim za brezvezno dretje in paniko; bolje so se obnesli pri reševanju stari kmetje z vitlo (čeprav je potihem slišati, da so enkrat poizkusili dvig, vrgli breme nazaj na njega in nato komaj, z luftom par cm, zvlekli moža ven).
Verjetno celi šou, seveda z negativnim predznakom. Konec dober, vse dobro.
Aja, možakar prodaja drva, tako da ni ravno redko v gozdu.
Re: Bukova drva - jobizer - 4.3.2014
Fery taki so pa preveč skopuški in se mu zdi škoda pustiti 2-3m pri korenini. Če bi pustil dovolj se korenine ne bi prevrnile na njega. Na tak način jih veliko poškoduje.
Saj tega ne pričakuješ!!!
Nekako logično ti je, da se bo zvrnilo nazaj v jamo, ampak logika...
Sicer pa tista 2-3 metre ni treba pustiti. Skosajtaš zadevo lahko kasneje, ko vidiš, kje se ustavi.
Aja, mrhovinarji!!! Firme že hodijo okoli kmetov in jih poučujejo, da bodo v primeru lastnega drvarjenja lahko prodali drva le za 20 €/m3 (goli). Če vse skupaj prepustijo njim (torej zunanjim izvajalcem), jim ti dajo 10 €/m3. Za koliko bodo oni prodali, se ve, kakor se tudi ve, da bodo točno merili (če te ne bo zraven) in poleg tega bodo pustili vse pod 10 cm v gozdu za naraščaj.
Ampak očitno jim uspeva, ker lokalni privatnički že pucajo sobe za naselitve gozdarjev. Seveda uni z zavoda ne rabijo prenočišč, tisti iz globokega juga pa že.
A to je blo na ravnini?. Če je strmina moraš to ja predvidet. Da se ti bo zvrnilo nazaj v jamo je pa malo šans ,razen v primeru ,da drevo leži po bregu navzgor.
Da se bodo pojavili izkoriščevalci pa je blo jasno takoj. Vsaka vojna je imela tudi vojne dobičkarje. :mrgreen:
Re: Bukova drva - medo9 - 6.3.2014
Pred nekaj dnevi sem zasledil informacijo o prvi poskodbi...danes zal ze prva smrtna zrtev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/delal-v-gozdu-hlod-ga-je-ubil">http://www.slovenskenovice.si/crni-scen ... ga-je-ubil</a><!-- m -->
Re: Bukova drva - Fery - 7.3.2014
In to ni nekdo, ki bi rešil vrste na zavodu.
Medtem, ko naši rabijo sto in en tečaj, agencije narabutajo zunaj kogarkoli.
Kar ne pomeni, da je to krivo za nesrečo! Ali ta je ta delavec nov!
Re: Bukova drva - medo9 - 7.3.2014
Druga nesreča pa se je zgodila pri Železnikih, kjer je pri delu v gozdu hlod tako hudo poškodoval 33-letnega državljana BiH, da je ta na kraju samem umrl. Kriminalisti o tej nesreči še zbirajo obvestila, so sporočili iz PU Kranj.
(iz članka na Slovenskih novicah)
Je pa zanimivo: v članku, ki sem ga objavil zgoraj, je fotografija, kjer po mojem kaže napačno uporabo motorne žage.
Reže od spodaj navzgor, torej "vleče" k sebi, veja pa ima težišče dol, torej mu bo "zaplesala" po meču, ko bo prerezal do konca.
Kot vem, je treba rezati stran od sebe in tako, da odrezano ne pade preko meča, ampak stran od njega.
Fotografija je simbolična (iz naših krajev).
Reže pa od sebe, ne k sebi. Vejo bo spodaj odneslo stran, zgoraj pa...
Reže od spodaj navzgor.
Jaz bi to od zgoraj navzdol.
Predvidevam namreč, da ima veja težišče stran od sekača in bi zaradi lastne teže torej padla stran od debla in ne bi bilo nobenega pritiska (med padanjem) na meč.
Če je dovolj lahka veja, ti jo lahko na meču sicer tudi prav neugodno zavrti in po možnosti še kam zabriše...
Ampak vse to je seveda teorija, v praksi je čisto druga situacija :!:
Re: Bukova drva - kukunje - 7.3.2014
Resnično upam, da ne bodo brezposelnosti reševali na način kratkih tečajev, potem pa kar veselo v gozd na delo, ker potem bo na žalost člankov ko je zgornji bistveno več!...
Vsak ki je kdaj delal v gozdu ve, da je nekaj teorija, praksa v gozdu je pa povsem nekaj drugega. Tudi če ima človek z delom v gozdu zelo veliko izkušenj, je delo zelo zelo nevarno....
Re: Bukova drva - firefly - 7.3.2014
Problem je predvsem ker tisti tečaji so dokaj OK za delo v normalnih pogojih... Za to kar je zdaj v gozdu pa so še izkušeni v riti...
Ko bodo pa po pravi slovenski navadi "majstrom" še normo udarili v pogodbe...
Re: Bukova drva - Hanzi - 7.3.2014
Za zabušavat ne rabimo nikogar.
