Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 9.10.2013
Citat:Se sploh izplača položiti drugi sloj debeline 10cm z SF32 (15cm SF35 + 10cm SF32), glede na to da imam precej oken?
Koliko izolacije pa imaš na fasadi zunanjih zidov?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 9.10.2013
Trenutno 0, je pa v planu 20 cm grafitnega stiroporja.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - enmike - 9.10.2013
Premisli: glede na to, da imaš veliko (koliko je to v % površine?) oken bo večina izgub (dobitkov) preko oken, tako da se tistih 32 vs 35 verjetno ne bo poznalo.
25cm 35 je 0,132 W/m²K (in še malenkost več, če bi še dodal ostale sloje - gips plošče). Okna pa imaš verjetno 1,4 W/m²K.
Citat:Trenutno 0, je pa v planu 20 cm grafitnega stiroporja.
V strop in poševnino bo smotrno dati 30 do 35 cm volne 0,040 ali še boljše. Čez 10 let boš menjal okna za znatno boljša, da ne bo nastal problem s stropom (poševnino).
Re: Poševnina mansarde - izolacija - HRČEK - 9.10.2013
Zdravo,
pa še moj primer:
večji del mansarde sem izoliral z 16cm SF35 + 15cm DF40. Na določenem delu mansarde štejem centimetre.
Koliko cm SF32 bi moral dati da dosežem isti učinek kot pri zgoraj navedeni izolaciji?
Ali obstaja še kakšna boljša alternativa?
Hvala za odgovor.
lp,
Hrček
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gt001 - 9.10.2013
ja glej 10cm sf32 je priblizno enako 11cm sf35 ali 12,5cm df40 - gledano strogo iz stalisca topl. prevodnosti.
razmerja so linearna
Potemtakem bi z uporabo SF32 namesto zgoraj omenjene izolacije lahko zvišal strop za cca.5cm
Hvala za odgovor.
lp,
Hrček
Žerjavar Napisal:
Mi je popolnoma jasno, ampak se zaradi stojne višine ne morem preveč spustiti, najbolša opcija je 25 cm SF32, nad klešče kjer je pa vec prostora pa 30-35 cm SF35?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 9.10.2013
Stojna višina ti za razliko 25 ali 30 cm izolacije ne bo popolnoma nič drugačna...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gregad - 9.10.2013
Kako se pa obnesejo osb plošče za podeskanje s spodnje strani napram navadnim deskam, se splača ali ne? Jih imam kar nekaj doma pa me zanima ce bodo v času poletne vročine pripomogle k ugodnejši temperaturi v mansardi.
Citat:Kako se pa obnesejo osb plošče za podeskanje s spodnje strani napram navadnim deskam
V ta namen štejejo kg lesa, oblika ni važna (iverca, OSB, lesni kosmiči, masivni les, ...). Šteje tudi drugi materjal (gips, ...), v večini ga rabiš 2 do 2,5 kg za nadomestilo 1 kg lesa.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - CimaBella - 18.10.2013
Evo še mene v tejle temi Big Grin :
Projekt streha + mansarda vsaj na papirju dobro napreduje, čeprav brine še kar veselo rastejo Big Grin
V glavnem, zdaj je načrt del takšen, da se v prvem delu izdela streha, mansarda pa naknadno.
Tako je padla ideja dvojnem deskanju. Upam, da ni čisto mimo. Takole:
Na obstoječe špirovce
10 cm morali
deske
pp folija
kontralate
late
opečni strešnik
Izolirajo se tla podstrešja z volno 25 cm, dokler ni na vrsto izdelava mansarde.
Nato se volno porabi za izolacijo med špirovci, potem pa navzdol:
deske 3 cm
parna zapora
gips
Bo to ok?
Zanima me še vaše mnenje glede agepana namesto desk in pp folije, glede na to, da bi šlo v streho borih 25 cm TI?
Hvala vsem, ki se borite z mojim vprašanji...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.10.2013
Špirovce imaš samo 15cm visoke? Sigurno?
Spodnje deske zamenjaj za OSB plošče (oz kaj podobno "stabilnega"). Če boš dala gips na deske bo vse razpokalo.
Če uporabiš 0,032 volno je 25cm + 2x les že kar "OK" debelina...
Jih bom še enkrat izmerila čez vikend, ampak sem skoraj 99 % sigurna, da so 15 cm.
Ok, OSB namesto desk, ni problema.
Agepan pozabim.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 18.10.2013
Citat:Na obstoječe špirovce
10 cm morali
deske
pp folija
kontralate
late
opečni strešnik
Če med morale in špirovce polagaš še po 30 cm kose morala na vsake 120 cm , pa dobiš 35 cm prostora za izolacijo. Če to sprejmeš, bom še računsko preveril razmake.
Namesto gornjih desk je lahko kaj drugega.. OSB zgoraj pozabi, biti mora šibka parna ovira (propustno). PP folijo pa obdrži. Sem skeptik, da bi folci med xxx ploščami tudi zadržali vodo. Morda sedaj novo, kaj pa čez 30 let?
